Baltic Chain Run 2009
M-G
Tsikkel: california touring1100
Re: Baltic Chain Run 2009
Lugemata postitus Postitas M-G »
üritus igati super, kui välja arvata hommikune toitlustamine, Mulje oli, et kaks kolmandikku eestlased ja ülejäänud kolmandiku moodustasid lätlased leedukatega koos
miil
Lugemata postitus Postitas miil »
Väga ilus üritus oli. Tore oli näha niipalju mootoratureid ja kõiki neid inimesi kes olid meid teeäärde tervitama tulnud. Kahju ainult, et lipud ja T-särgid nii ruttu otsa said. Aga kindlasti oli see sellesuve parim motoüritus. Ainult ülivõrdes saab rääkida sellest üritusest. (w)
pezz
Tsikkel: CRF1000L
Lugemata postitus Postitas pezz »
Tsikleid nigu silke jões:
http://www.youtube.com/watch?v=T9JFtOISzUI
Associated Pressi ingliskeelne klipp:
http://www.youtube.com/watch?v=x8-qmVIauCM
Hardrocker
Tsikkel: Kawasaki Z900RS’22, GasGas 250
Lugemata postitus Postitas Hardrocker »
Käidud! :bsmile:
Esimene suurem motoüritus minu jaoks ja muljed ainult positiivsed! :bsmile: Hea meel,et vastu pidasin :)
Tänavate ääres olnud rahvas jättis vägahea mulje (w)
Korraldajatele tänud! (w) (w) (w)
cipo
Tsikkel: Honda Africa Twin
Lugemata postitus Postitas cipo »
Tänaks kah idee autoreid ja korraldajaid!Cookies oli kah lagi!
mõni pilt ka:http://www.orkut.com/Main#AlbumZoom.asp ... 1047627336
Jambolaya
Lugemata postitus Postitas Jambolaya »
cipo kirjutas:
"User privacy settings prevent you from viewing the content on this page. "
Hetkel mootorrattatu
pezz
Tsikkel: CRF1000L
M-G kirjutas:
Poole kümne kandis hommikul õnnestus toidualal saada tubli taldrikutäis toekat peekoni ja kartuliga omletti, törts majoneesi ka kõrval. Kohviga oli küll kesine. Aga arvestades eelmise õhtu hindu (õlu tervel platsil 0,5L 1 latt, korralik šašlõkk friikatega 4 latti jne), siis kaebuseid minu poolt pole. Minu kõhutunde järgi oli lätlasi sõitmas vähemalt sama palju kui eestlasi ja leedukaid pisut teistest vähem.
Igatahes oli väga uhke kui keskööl mängiti maha "Ärgake, Baltimaad", rahvas omavahel kätest kinni võttis ja igaüks omakeelset osa kaasa laulis. Kui enne veel hoitigi eraldi, siis pärast seda patsutati ja tervitati juba kõiki omavahel.
Soss-Sepp
Tsikkel: VFR 800, 2002->2009
Lugemata postitus Postitas Soss-Sepp »
Sai kah osa võetud. Kaasaseks oli suht mitte tsiklisõitja. Aga kõik need lehvitavad inimesed tekitasid mite ainult minus vaid ka temas megahea tunde :D Vastuvõtt oli tõesti sõbralik ja soe. Keskööl sai kaasagi lauldud, niipalju, kui meeles oli :) Kõik oli viimasepeal, väljaarvatud üks asi. Ei teadnud ju, et kohapeal kaaridmakse võimalust pole :( Ning peale pikka sõitu sai oma mõningased õlled, mis kaasas olid lahti korgitud ning sõitjaid enam seltskonnas polnud. Meil 20 inimese peale oligi vist 20 raha, mille eest suurt midagi ei saanud. Ja kõrvalt seltskondadest uurides selgus sama mure. Aga nagu keegi varemgi ütles, cookies oli maru.
-Vägivald ei ole lahendus, aga see aitab-
urm57
Lugemata postitus Postitas urm57 »
Balti keti aastapäeva üritus Särevere kivi juures, teatejooks ja Baltc Chain Run pildid
http://album.ee/album/130061/50191713
spike
Tsikkel: GSX 750F
Lugemata postitus Postitas spike »
mõned klõpsud aparaadist, mille kiirus/kvaliteet jääb kehva telefoni tasemele...
http://elmik.pri.ee/pildid/gallery-2.3- ... temId=7950
kr0om
Lugemata postitus Postitas kr0om »
Tänan veelkord seda meest vulcan 1500-ga kes mulle Siguldas bensiini ostis. Miskipärast automaattankla ei lugenud minu visa kaarti välja aga kütus oli paagis otsakorral. Jäin Sulle veel 20 eeku sisse. Aga küll kuskil trehvame :bsmile:
chief
Tsikkel: Ducati
Lugemata postitus Postitas chief »
Hommikuse söögiga ikka tõsiselt s**t seis oli
Viimati muutis chief, 27 Aug 2009, 19:14, muudetud 1 kord kokku.
spike
Tsikkel: GSX 750F
minu arust oli üritus normaalne. õlu oli odav, söök normaalne, küpsised olid head, rattad ilusad. keda see ei huvitanud, siis sai kaklust/kähmlust vaadata. kahju oli, et naiste särgid kiirelt otsa said.
btw. ürituselt saab täpselt nii palju kui sinna ise sisse panna.
Viimati muutis spike, 23 Aug 2009, 22:24, muudetud 1 kord kokku.
Pezzi
Kuskil Türi ja Viljandi vahel võttis punt inimesi tee ääres põllul kartuleid. Lipp oli kaasas. Kui tsikleid nägid, ajasid seljad sirgeks ja lehvitasid lipuga. Siis võtsid jälle kartuleid edasi. Vägev! (w)
kaska
Tsikkel: 900 Hornet / 650 Scrambler
Lugemata postitus Postitas kaska »
Just jõudsin kerge ringiga tagasi.
Mulle igatähes meeldis:)
arve jään aga huviga ootama:)
argoa
Tsikkel: V-Strom
Jaaa, väga broo üritus! kui vaid number poleks ära kadunud :) Kui keegi korjas Sigulda kandis 27JD üles, oleks tänulik. Hea korraldamine oli ka peale kruusa tsikli pesu mõistliku hinnaga. tee ääres lippudega tervitajad tegid südame soojaks. Kuulda oli, et Läti korrraldajad ei olnud valmis selliseks ratturite hulgaks, aga sõprustunnet jagus sellegipoolest.
Kahju, et särgid ja märgid otsas olid selleks ajaks, kui Lilli jõudsin. Arvan, et oleks huvilis lisatiraažiks... ise oleks kindel soovija mõlemile.
Tegin tagasitee üle Pärnu. Igati kordaläinud üritus.
Sam55
Lugemata postitus Postitas Sam55 »
ise sõitsin ürituse kaasa Türi kandist. Nuias haakisin end ühele grupile sappa ja Cesises ühinesin veel suurema grupiga..plaan oligi lihtsalt kaasa sõita Siguldani...veits ringi vaadata ja õhtul tagasi.. Aus olla, siis kohapeal juba hakkasin ümber mõtlema, et peaks vist sisse ka minema :D Sellist rahvamassi poleks küll oodanud :mrgreen: Lahe..väga lahe..inimesed tee ääres lehvitamas..nagu siin korduvalt juba öeldud, tekitas naeratuse suule küll.. Ja see tsiklite hulk mis kohapeale vooris..poleks uskunudki!!! Lihtsalt super!!
1989-punnvõrr, 1990-ise kokkuklopsitud 125-ne, 1992- Pannonia, 1996 -2006 -paus, 2006-Suzuki Bandit 1200, 2014-Suzuki Bandit 1200
miilits
Tsikkel: Kawasaki KZ1000P, Iž
Lugemata postitus Postitas miilits »
Küsin ikka veel üle, kas neid märke, millised õite kähku Lillis otsa said, ei oleks võimalik tellida, arvan, et peale minu oleks nende tahtjaid teisigi. :bsmile:
bikefan
Tsikkel: VN1500 Nomad
Lugemata postitus Postitas bikefan »
Ülimega üritus (w)
The Cookies oli omaette uus ja hea avastus :bsmile:
Mõned pildid ka: http://picasaweb.google.com/marnekt/Bal ... directlink
-Since 2002-
Iž: PL.5,
Suzud: GS500, GSX-R600, VZ800, RM250, RM125
Kawad: ZX-6R, VN750A, VN800A, VN800B, VN1500
Yamud: XTZ660, FZ600S
Raiki
miilits kirjutas:
Uusi oleks vaja jah , kuna mõned lagunesid juba ratta pesulasse sõiduga :) rinda jäi ainult tagumine plekk koos nõelaga :P
üritus ise oli mega (w)
ja sügav kummardus ka hotellile LATROZE www.latroze.lv (w) parim teenindus mida olen suutnud siia maani hotellides saada ... viga võib ka selles olla, et omanik tsiklimees oli :P
Suzuki Boulevard 1800 M109R
roosa
Tsikkel: Kawasaki ER-5
Lugemata postitus Postitas roosa »
Ülikõva! Inimesed tee ääres suurte ja väiksemate lippudega lehvitamas - väga südantsoojendav :)
Mõni pilt meie seltskonna teekonnast http://www.orkut.com/Main#Album.aspx?ui ... 1251088000
Tänatud: 367 korda
juba teine link ORKUTIST, mida klikkida ei saa... kontrolli ikka üle enne oma seaded, et teised ka näeksid ;)
roosa
nüüd peaks näha olema 8)
hmmm
Tsikkel: Monster
Lugemata postitus Postitas hmmm »
kr0om kirjutas:
Mul oli hea meel, et sain aidata :bsmile:
Viimati muutis hmmm, 07 Veebr 2014, 11:23, muudetud 1 kord kokku.
Laisaar
Lugemata postitus Postitas Laisaar »
tegu oli vist maailma suurima eestlaste invasiooniga Lätti. Igale poole, kuhu me oma eksinud kaameraautoga sattusime, olid eksinud eestalsed ees. Tundus nagu terve Läti oli eestlasi täis :D
Üritus ise oli igati suurejooneline ja ladus. Ühislaulmine- meeliülendav.
väinz
Aeglaselt saab kauem sõita.
Villis.ee
Wroomer.ee
laisaar.com
Tänatud: 367 korda
Motopaks kirjutas:
...eksinud eestalsed ees...
Lost Estonians :mrgreen:
spike
Tsikkel: GSX 750F
miskipärast see picasa ka jukerdab - alates tõstukite piltidest ei liigu üldse edasi ja sinnani oli ka tatt-aeglane
pezz
Tsikkel: CRF1000L
Videoid tilgub tasapisi järjest juurde:
Kogunemine ja start Läti-Leedu piiril: http://www.youtube.com/watch?v=uXkIAzo-2CA
Ju kusagil Lätis: http://www.youtube.com/watch?v=AULoo5p81RY
Lipulaeva start Lillis: http://www.youtube.com/watch?v=YQp-SjMbNpk
PS: http://balticchainrun.emca.ee/ lehe allosas oleva laulu video on Leedu rahvusringhäälingu soovil Youtube'ist maha võetud. "Kena" liigutus nendepoolse toetuse näitamiseks :?
-laur1-
Lugemata postitus Postitas -laur1- »
Samuti käidud. Tulime Valgast Lilli punkti, sinna maani sellist suurt patriotismi tunnet veel ei olnud. Kuid kui pilet ja lipp ostetud ja mööda lätimaad uhkelt Eesti lipu all sõites märkasin rahva hulka, kes tee ääres hakkas ,südames soe tunne. Sooju suurenes veelgi kui nägin kodumaa lipu all sõitvaid kaasmaalasi. Ja tõesti Siguldas tundus, et ainult eestlased ongi üritusele tulnud :D Igati korda läinud üritus.erit lahe osa oli see kui Siguldas laagriplatsi otsisime ja jälgisime kuidas kõik peatult edasi tagasi sõelusid. Ise küsisime ühe seltskonna lõppus olevalt ratturilt, et kas lähevad laagriplatsile. Ta vastas. et vist küll, tema sõidab ainult järele, sõitsime siis ise ka neile järgi, aga nemad olid oma marsruudi hoopiski Hesburgerisse võtnud :D Kuid lõpuks leidsime õige koha ülesse...Ise tulime oma seltskonnaga kusagil 11 paiku tagasi eestimaale ja siin kohal veelkord tänud tartu mehele kes valmiera tanklas meile münte jagas. Krdi läti kohviaparaadid ei taha eesti raha vastu võtta :D Suur tänu korraldajatele ja kõikidele kaasmaalastele kes kohal olid ja Eesti lippu kõrgel hoidsid.
Allarr
Tsikkel: R 1200 GSA
Lugemata postitus Postitas Allarr »
hmmm kirjutas:
kr0om kirjutas:
Tegelt sul vedas et automaat kaarti ei lugenud sest see oli vist vigane tankla. Võttis 2x672 eeku kütte eest, see oli mu elu kalleim 16 liitrit :D Täna käisin Swedis asja klaarimas (togi)
Ka mina tankisin sealsamas, tulemus sama. Swedist öeldi, et paari päeva jooksul peaks tehing nendeni jõudma ja ülemakstud summa vabastatakse bronni alt.
Mine “Üritused”
