Yamaha dt125r (2004) jõnksutab
Tervist!
Jama siis selline, et sõites hakkab tsikkel jõnksutama. Jõnksutab ainult teatud pööretevahemikus (6000-8000rpm ja siis edasi on ok). Tühikäigul jama pole, ainult siis kui sõita ja peeneks lasta. Milles viga võib olla? Powervalve oleks välistatud (siis peaks tühikäigul ka jõnksutama). Õhufiltri pesin ka ära ja karpa on puhastatud. Võib viga küünlas olla?
Re: Yamaha dt125r (2004) jõnksutab
Kui puterdab ja pöördeid ei kogu ja tollest konkreetsest alast mööda läheb ja kohe peeneks ilusti jookseb siis segu taga kõik kinni.
Segu nähtavasti liiga rikas, ehk hapniku ei saa piisavalt, tingitud ka lämbest õhust soojate ilmadega, kui õhtukülmaga ilusti käitub siis asi tolles ongi.
Vahepeal rattaga ei sõitnud, probleem vist ei kadunudki ära. Ikka on nii, et kui gaas kiirendades põhja keerata, hakkab alates 7000rpm jõnksutama nagu tõmbaks täis vms. Aga kui kiirendades gaasi aegapidi keerata, ei jõnksuta. Tühikäigul on veel selline case, et kui gaasi järsku põhja keerad, tõmbab ka täis ja sureb välja. Milles probleem võib olla? Karpa umbes? Õhufiltris asi nagu olla ei tohiks, selle pesin ära.
- Tänanud: 36 korda
- Tänatud: 229 korda
Pigem näikse sul kütust puudu jäävat.Mis küünal näitab?
Küünal on märg kui maha võtta. Mina saan aru, et asi saab ainult karpas olla. Küünla vahetasin ära - midagi ei muutunud. Veel ideid? ![]()
kaljuvee97619761
Silencer on umbes võta korra ära ja proovi siis ,minul oli sama jama, jubedalt jõnksutas.
kaljuvee97619761 kirjutas:Silencer on umbes võta korra ära ja proovi siis ,minul oli sama jama, jubedalt jõnksutas.
Vähe kahtlane, et silencer umbes on. Sellest ei tõmba ju täis. Esialgu puhastan karpa korralikult ära.
On kellelgi veel ideid? Karpa on puhastatud, õhufilter pestud, uus küünal aga ikka jõnksutab.
kas powervalve klapi avab korralikult ? ja üks küsimus, mis on silencer ?
Probleem on 99% kindlusega kõrvaldatav powervale seadistamisega. Tõenäoliselt piisab trosside pingutamisest, kuna need kipuvad ajapikku lõdvaks minema. Samast probleemist on ka teistes dt teemades juttu.
kui mul powervalve jupsis siis mul oli näiteks jama juhtmes. panin juhtme õigesse kohta tagasi ja kõik töötas ![]()
