BMW R 1100R -96 kahtlane õli leke
MT_972
Lugemata postitus Postitas MT_972 »
Tere!
Probleem BMW R1100R -96 rattaga. Nimelt tuleb paremasilindri väljalaske torust (Tõenäoliselt) õli nii et varvas on peale sõitu õline. Plokikaane tihend ei leki nagu erinevatest foorumitest olen lugenud on üsna tavaline probla. Kas on võimalik, et klapisääre tihendid on läbi või veel miskit hullemat (õlirõngas kinni või katki ja selle tulemusena suur surve karteris. Ise arvan, et klapisäär, kuid küsin kahtlusele võimalikku kinnitust. Hetkel ei ole veel laiali kiskunud, kuid klapikambri kaane ja ka plokikaane tihendi pidamine sai kontrollitud ja need ei lekkinud. Õli hakkas siiski tulema leegika vahelt. (Veidi mootor ka suitseb, kuid mitte ulmeliselt ja ka õli ei kao meeletult. Ons selles osas kellelgi kogemusi arvamusi? Kuulaks huviga (w) !!
Käsi ei Kuku Kännust Kaugele
(Kõik mis pole keelatud, ei ole siiski tihti ka lubatud)
Equ
Tsikkel: KTM 790 Adventure
Re: BMW R 1100R -96 kahtlane õli leke
Lugemata postitus Postitas Equ »
Tre,
Vanadel R-idel oli jah plokikaane pidamisega probleeme. Aga kui ütled, et õli silindris ja suitseb ka siis vihjab nagu klapisääretihenditele.
Equ
Live long and prosper!
MINI 50 '8x->Jawa 250 '61->Honda MBX125F '84->Honda CM400T '83->Yamaha XJ600 '90->Kawasaki ZX10 '88->Honda CBR1000F '91->BMW R1200GS '05->KTM 790 Adventure '20
Raiki
1200-sel oli kunagi ka üks huvitav leke
nimelt temal oli õlipunni kummist o ring ära surnud ja sealt pritsis jala täis
kui kork on sinu omal äkkiparemal siis võid seda uurida korra
Suzuki Boulevard 1800 M109R
uzzike
Lugemata postitus Postitas uzzike »
Puutusin isegi viimatinimetatud probleemiga kokku. Aga siin on tegemist parempoolse silindriga aga õlikork on vasema silindri peal.
MT_972
Nimelt (Tegemist parempoolse silindriga ja sellel ei ole õlipunni.) Nagu Equ oma postituses samuti arvab võib siiski olla tegu klapisääretihenditega. Kas kellelgi kogemusi nende hankimise (hinnad?) ja vahetamisega (kui keeruline see ikka olla saab või äkki ikka saab?).
sang
Hinda vaata siit:http://www.motorworks.co.uk, New Parts alt. Otsi vajalik jubin välja, korruta UK naela kursiga läbi ning saad teada jupi hinna United Motorsis.
Vaevalt, et see vahetamine just eriline kunsttükk on, remondimanuaal abiks kõrvale ja saab tehtud.
Kuid, kas ikka on tegemist klapisäärega? Kuskilt on vanast ajast meelde jäänud, et kulunud klapisääretihend tähendab sinistu suitsu sumpast. Ka siis, kui sul õlirõngad lekiksid, oleks seda eelkõige näha suitsust. Kui mootor oluliselt ei suitse, siis ma pigem arvaks, et tegemist on kuskil mujal tekkiva lekkega.
Raiki
kui sääretihend on ära, siis on gaasi maha lastes sinine suits taga
võimalik et hakkab ka õli pritsima , aga mina oma silamaga seda siia maani pole näinud ...
sott
Lugemata postitus Postitas sott »
Kahtlane värk. Vaata parem esimene amordi varras / tihend üle. Sealt võib lekkida ja sõiduga tuleb see igale poole. Omal just sama jama, kuigi jalad veel õlised pole, pritsib mootori esise mõnusalt õliseks vahest.
MT_972
To: Sott (Tegemist siiski kindlasti mootori õliga ja mitte mõne teise vedelikuga.)
sang
Ma siiski kahtlustaksin klapikambri kaane tihendit või silindri muud ühendust. Viska aga pikali ja uuri tähelepanelikumalt pütti altpoolt :). See lihtsalt ei tundu usutav, et leegika vahelt tuleb sorinal õli. Kui õli on nii palju, et varvas on sodiga koos, siis see ei ole enam pisileke, see on juba suur auk ja selle allikas peaks tähelepanelikumal vaatlusel näha olema. Tõsta tsikkel keskjalale, pühi altpoolt sodist puhtaks, pane käima ja vaata, kust õli imbub.
sott
Ma kahtlustaks ka nüüd klapikambri kaane tihendit. Võid veel vaadata, ega õli küünla juurest ei tule - seal on ka klapikaanel üks O tihend. Nende tihendite vahetus on lihtne töö. PS. klapikambri kaane polte ei tohiks looma jõuga kinni keerata, see väsitab tihendid ära.
MT_972
Kohe täna õhtul viskan siis pikali ja asun asja täpsemalt uurima, kuid hetkel tundub siiski, et tegemist võib siiski olla klapisäärtega seotud problaga, kuna üleeile võtsin kambrikaane maha ja panin korralikult isegi veidi silikooni vahele ja normaalse jõuga kinni kuid siiski tuli mõni tilk silindri alla õli täpselt väljalaske alla ja õlirada tõusis leegitoru alumise ääreni nii, et süvenen täna õhtul uuesti ja kui selge siis annan teada. Seniks pikki kilomeetreid!)
dubweiser
Tsikkel: bmw r1150 gs adventure
Lugemata postitus Postitas dubweiser »
kambrikaant peab hästi hoolikalt kinni keerama kuna need kummiseibid seal vahel ei talu väga mehetsemist.
sang
Mis f*cking silikoon!?! Seal pole muud teha, kui kummitihend omale kohale asetada, küünlapesa tihend samuti ning neli polti ühe käe jõuga kinni keerata. Kui seal liiga tugevalt keerad, siis hakkab õli läbi tulema.
MT_972
Tänan kõiki probleemi lahenduse kaasa mõtlejaid. Täna õhtul siis otsustasin asjaga tõsisemalt tegeleda ning seni pakutud varjandid osutusid siiski valedeks. Nimelt on rattal "jumal teab millal" välja vahetatud leegika kinnitus tikkpoldid (Kuuest kaks on jäänud millegi pärast vahetamata, arvatavasti ei saadud lahti). Aga probleem siis ise äärmiselt lihtne mööda tikkpoldi keeret pääses õli ilusti silindrist välja. Nüüd ka minu uus küsimus, kas originaalis on ka see tikkpoldi auk läbiv ehk ulatub plokikaanest läbi õlini või ei ole seda mitte??? (Probleemi põhjustas siis parema silindri alumine kinnitus polt.) Lahenduseks arvasin keermeliimi sobivat ja eks ma siis homme sõitu minnes saan selgust kas asi toimis.
