lenksu otsa raskused
uduangerjas
Lugemata postitus Postitas uduangerjas »
Otsisin täna edutult Tartu motopoodidest lenksu otsa raskuseid (bar end weights). Mu ratas tuli eelmise omaniku käest ühe raskusega ja nüüd tahaks siiski kas üht juurde või uut paari. Bandit on teatavasti päris korraliku peegli vibraga ja raskused aitavad seda vähendada ning samuti aitavad heebeid kaitsta ratta külili poetamisel. Jubin ise 300gr raske, lenksust väljapoole jääv osa u 6cm pikk. Muidu lenksu otsa käiv punn nagu ikka. Lähim variant, mille leidsin on http://motopost.ee/detailid.php?421. Teab keegi kui pikad ja rasked need on või oskab mulle alternatiive soovitada?
retro
Tsikkel: Tiger885, külkaIŽ
Tänanud: 16 korda
Re: lenksu otsa raskused
need on kerged (Alu) ja lühikesed.
küsi Ramo-st, lase treialil valmis treida või pane ostukuulutus. ise sain kah suzuki rasked otsad siitsamast foorumist hea hinnaga.
bikefan
Tsikkel: VN1500 Nomad
Lugemata postitus Postitas bikefan »
Mul ühed Suzu (Marauderi) originaalid täitsa olemas. Raskust kahjuks ei oska öelda, aga paras tükk rauda on küll ;)
Asuvad siin: http://motovarustus.onepagefree.com/?id=7604&
-Since 2002-
Iž: PL.5,
Suzud: GS500, GSX-R600, VZ800, RM250, RM125
Kawad: ZX-6R, VN750A, VN800A, VN800B, VN1500
Yamud: XTZ660, FZ600S
poison
Tsikkel: sporta 1200
need on tollisele lenksule, banditil, eeldan, on 22 mm lenks
Tar
Tsikkel: YZF-R1
Lugemata postitus Postitas Tar »
uduangerjas kirjutas:
Üks selline on üle '03 Banditi küljest, teine rändas kuskile Rapla-Tallinn vahele kraavi ja siis panin uue komplekti Bikepointist.
mida raskem seda parem, peegli värin on köömes sellle kõrval kui käsi lihtsaslt "ära surema " hakkab
sepp
Tänanud: 162 korda
Tänatud: 89 korda
te näete vaeva ,et oma ratast saada raskemaks? vaadake,et Tramm seda teemat ei näeks,ta saaks muidu südari :mrgreen:
Tänatud: 222 korda
Ega need raskused peeglite pärast pole,need hoiavad ära tanksläppi põhiliselt.Tramm pakub sulle raskuste asemel Öhlinsi rooliamordi.
Holms
Tsikkel: VN 1500 MS
Üks VX-i oma on üle, paariline jäi kuhugi Piibe maanteele eelmine suvi. Kaalunud ei ole, kuid väidetavalt ka 300 grammine. Tinast raskus sees ja plekist kate ümber(mis veidi kulunud värviga). Tellimise koodid samad päris ei ole, kuid välimus tundus sarnane ja 22-se lenksu jaoks. Kui huvi, võib ju täpsemalt vaadata.
Tankslapi koha pealt ei oska midagi kosta, kuid ilma sõites oli sajakonna kildiga käsi nii ära vibratud, et ei tahtnud enam hästi lenksu hoida, Sai niikauaks, kui uued kohale jõudsid, miski 22 padrun sinna otsa pandud, oli abiks.
Loom kõnnib, mees sõidab
IZ->...->VX 800..->VN 1500 MS
uduangerjas
Tar'i oma on täpselt see, mis mul puudu ja leiab vast tee tema riiulilt mu lenksu otsa.
Vibra kohta niipalju, et kui sõitma hakkasin, siis esimesel nädalal käed pidevalt surid ära vibratsioonist aga nüüdseks vast lenksust kinni hoidmine paremaks (lõdvemaks) muutunud ja enam probleemi pole.
Raskustest niipalju, et otsimise peale leidsin Louis.de-st ka vajalikud vidinad, aga parem ikka kellegiga bikerist kaupa teha.
Tänud kommenteerijatele.
marko233
Lugemata postitus Postitas marko233 »
mul ka üks raskuspunn lenksult jalga lasknud. Ehk on kellelgi veel pakkuda ühte üleolevat?
CBR F3; CBR 954rr; Tuono 1000; MT-01
pyta
Tsikkel: GSX-S 1000
marko233 kirjutas:
poest sain 250.- 2 tükki
Engels
Tsikkel: VN 1500
Lugemata postitus Postitas Engels »
pyta kirjutas:
marko233 kirjutas:
Millisest poest?
userman
Lugemata postitus Postitas userman »
Mul tekkis selline huvitav küsimus, et kas lisaks raskusele näiteks clip-onide sisse tina ei võiks panna lisaks?
idee kohaselt peaks see päris tugevalt vähendama vibratsiooni. Muidu on sõites ikka gsxr-il tunda selline paras surin käepidemetes.
Tina kui sellist on ka laokil kusagil ikka kilode kaupa. Ei tea kas nüüd nii radikaalseks läheks, et hakka sinna clip-on torudesse seda lausa vedelal kujul valama (päris rasked jubinad saaks sedasi :P ) aga niisama tihedalt istuma sinna sisse vast seda võiks prooviks ju panna?
pyta
Tsikkel: GSX-S 1000
Engels kirjutas:
pyta kirjutas:
marko233 kirjutas:
Millisest poest?
see viljandi motopood,mis seal ugala vastas
petz
jupp parajas läbimõõdus treirauda,treipink käima ja kadunud lenksuotsaraskus jälle olemas. :D
ah jaa... musta värviga ka vaja enne paigaldamist üle lasta.
teitur
Lugemata postitus Postitas teitur »
userman kirjutas:
Niisama seda sinna toppida küll ei ole mõtet, kui juba panna siis valades.
Hiid
Tina on tegelikult erikaalult ca 7% kergem kui teras. Tihedus ca 7300 kg/m3. Rahvasuus omistatakse tinale palju rohkem kaalu kui ta tegelikult väärt on. Vot kuld, see oleks oma 19300 kg/m3 hoopis teine teema. Lenksuotsa raskuseks ikka peab leidma selle natukese.
retro
Tänanud: 16 korda
marko233 kirjutas:
Üks Honda oma vedeleb mul.http://www.manicsalamander.com/images/p ... ck_144.jpg
marko233
mis tingimustel oleksid nõus loovutama selle? :D
madone
Lugemata postitus Postitas madone »
userman kirjutas:
Üliraske on aru saada... clip-onide sisse tina panna? clip on wegiht on see täismetallist plönn ise, mis kinnitub kummipuksile lenksutoru sees
Clipon torud.. mõtled, et valad lenksutorud tina täis? See ei anna sulle mitte midagi, vibreerid vanaviisi edasi.
Vibratsiooni on tarvis lenksutoru sees summutada, sellepärast ongi vaja kummipuksi. Vibreeriv toru paneb vibreerima lenksuraskuse kerge viitega ja see ala mis on toru seest kaetud/täidetud kummipuksiga siis tundub nagu ei vibreeriks.
Mingid huvitavad teooriad on et valada torud liiva täis, et siis liivaosakeste omavahelisse hõõrdumisse ning liikumisse sumbub vibra ära aga ega see vast väga ei tööta :)
onusnooker
Tsikkel: Honda Shadow American Edition
Lugemata postitus Postitas onusnooker »
Ma ei saa aru mis käte väsimus ja mis vibratsioonid... võtsin enda rattalt need spetsiaalselt ära mahub ka autode vahelt (ummikutes) paremini liikuma ja siiani ei ole mingit jama kogenud, et ei jõua lenksu hoida jne. Treenige käevarsi siis vähem probleemi...
marko233
Osadel ratastel aga on see probleem. Mul üks punn puudu ja tänu sellele jõuan mingi 50 km sõita kui käsi ära sureb. Vibrat lenksus iseenesest ei tunne. Mis puutub ka treenimata käsivartesse, siis sellega pole asjal mingit pistmist ("treenin käsivarsi" 3x nädalas regulaarselt").
Hiid
Mul Kawal leksuotsaraskused juba tehasest jäigalt otsas - lenksu sisse keevitatud keermestatud puks ja poldiga otse kinni. Seepärast arvan et lenksu omavõnkesagedus viiakse lisaraskusega lihtsalt madalamaks, s.t. mingist ebameeldivast piirist eemale. Ja mul ka tavaline teras, mitte alumiinium.
Kuule, need treenitud käed jõuavad tihti palju vähem hoida, vibratsioonis on mõjud hoopis teised.
Yerba
Nooo.. tundub et kõik on siin naistemehed. Elaksite te üksikut elu, siis treeniksite oma käsivarsi ja peopesasid iga hommik, lõuna aeg ja õhtu. Ning siis jaksaksite ilma lenksupunnidega sõita ka 1000 km jutti :wink:
Treeni käsivarsi.. halleluuja :bsmile:
Panthera
Tsikkel: Honda
Lugemata postitus Postitas Panthera »
10p Yerbale :mrgreen:
ping
Natuke vibratsioonist ja vibratsioontõvest. See tõbi võib mõnel olla juba varem tekkinud.
Mida tugevamini lenksust kinni hoida seda rohkem vibratsiooni kätesse kandub.
Mul endal on lisaks lenksuotsa raskustele ka vibratsiooni vähendavad käepidemed.
http://www.tlu.ee/~meidi/exe1/6_vibratsioon.html
http://www.terviseleht.ee/200112/12_juurikas.php
Ka 15 aastasel saab vibratsioontõbi olla:
http://www.parnupostimees.ee/140406/esi ... 063503.php
Yerba
Hmm, täiesti huvitav kokkusattmus täna. Lihtsalt tatsasin täna trennis kahe sõbraliku olemisega tegelase juurde ning hakkasime juttu ajama. No ja mis selgus - seesama Marko223 siit foorumist :bsmile:
Tjaa.. see mees treenib käsivarsi ikka väga tugevalt.. ja trennis :ner:
marko233 kirjutas:
marko233
Oli meeldiv tutvus tõesti, sain nii mündagi uut ja huvitavat tsiklite maailmast teada :bsmile:
