Tühipöörded tõusevad
Koha peal käivitades tühipöörded tõusevad-jäävad kuskil 3000-4000 piirimaale ilma, et toores oleks peal. Sõidu ajal peale 4000 pööret kaob jõud ära. Milles võib olla probleem?
Tel: 58118188
http://www.spinningwheels.pri.ee
Spinning Wheels MCC
- Tsikkel: vanakool.. MT9
Re: Tühipöörded tõusevad
foorumirahvas peaks selliseid teemasid ignoreerima, kus puudub igasugune informatsioon (ratta mark).
aga vaata oma karpa(de) regull üle
Masinaks Yamaha YZF 750 1998
Tel: 58118188
Spinning Wheels MCC
Mulle isiklikult küll jääb kurb/naljakas mulje postitajast kes reklaamib ennast kui rataste remondi ja hooldus teenuse osutajat aga klientide rattaid remondib foorumi abiga.
Ah las olla, kust need kogemused ikka tulevad kui mitte tööga ja kust neid remontivajavaid masinaid ikka võtta kui ennast ei reklaami.
Kusjuures, mul on praktiliselt sama värk. Algul panen tööle, jääb tööle ilusti tühikäigu peale, siis kui veidi aega sõidan ja tühikäigule panen, on pöörded peal. Mul on lihtsalt viga teada, nimelt on pingeregulaator läbi ja aku hakkab samuti minema. Kui selle ära vahetan, on kõik jälle korras. Pinge kõikumine paneb ühessõnaga näkku. Lase mõne elektrikul üle vaadata enda oma.
Millal Sa enda tsikli õhufiltrit viimati puhastasid?
Benelli TNT 1130
- Tänanud: 140 korda
- Tänatud: 366 korda
Minuarust on see normaalne, kui remonditehnikud käivad siin küsimas, või kui küsitakse rohkem tehnilisi asju. Kellegi käest peab ju ikka küsida saama, kui ise ei oska.
Pealegi on see hea vaheldus huumori/youtube/mis on sinu vabandus/ teemadele...
Aga oluliselt informatiivsem post oleks võinud olla siiski - ei ole vaja häbeneda, kui ei tea viga.
Et mis juba tehtud on ja mis tegemata.. Natuke narr on ju soovitada sulle, et tsekka õhufiltrit
Ma pigem arvan ka et vaakumileke/saab lisaõhku või kõige lihtsam - sünk täiesti paigast ära ja tänu sellele tühikäik ühele või teisele poole julmalt üle keeratud.
Xero - mismoodi pingeregulaator saab tühikäiku mõjutada - oled saanud korras regulaatoriga proovida, et tead, et see aitab? Huvipärast küsin, ei tohiks nagu väga mõjutada
Muidugi, foorum selleks ongi, et küsida ja vastata aga kui küsimus on liiga üldiselt esitatud tulevad ka vastused infovaesed.
Pingeregulaator saab mootori tööd mõjutada küll. Harva, aga on võimalik. Seda võib pikemalt Peipsi ääres arutada.
ping - irww@peipsi ääres
.. Aga ei, ma saan aru küll, et kui regulaator ei tööta, siis ei tööta tegelt ka ratas. aga ma mõtlen, kuidas oleks võimalik, et pingeregulaator just sellist viga võiks põhjustada, nagu siin kirjas on.
Esimesed paar varianti:
a) Süütetoite ja laadimise mähis asuvad ühel südamikul - laadimismähis koormatakse üle, raudsüdamik küllastub magneetiliselt ja sellega väheneb süütepinge.
b) Ühe vända ringi ajal annab generaatori mähis 3-4 vahelduva perioodi. Kui nüüd läheb (vanadusest) paigast pingeregulaatori reaktsiooniaeg või delta siis on teatud pöörete juures võimalik (liiga suure pinge pulsatsiooni tõttu resonants) sädeme kadumine või topeltsädeme tekkimine.
Korra olen saanud korras regulaatoriga proovida, tundus, et töötab korralikult. Muidugi, ma selle korras regulaatoriga ei sõitnud ja kuna tühikäigu pöörded jäävad peale just peale veidiajalist sõitu, ei ole ma tõesti väga kindel selles. Kuid asjatundja elektrik ütles mulle peale veidiajalist diagnostikat, et see tuleneb regulaatorist. Ise ma ei jaga elektrivärki, aga sellest võib väga vabalt olla. Igatahes...
Seda ma aga tean et regulaator tuleb nii või naa ära vahetada, kuna ta laeb väga ebakorrapäraselt - tuledega ja pöörded 5 t peal näitab akuklemmide peal 12,5V, vahest rohkem, vahest vähem.
Piipz kirjutas:Xero - mismoodi pingeregulaator saab tühikäiku mõjutada - oled saanud korras regulaatoriga proovida, et tead, et see aitab? Huvipärast küsin, ei tohiks nagu väga mõjutada
- Tsikkel: Honda XR600r Honda CRF450
Kui pingeregulaator tühikäiku mõjutab on see küll midagi uut. Pingeregulaator on minu teada selleks, et akut laadida ühtlase ja õige pingega. Kui see jublakas läbi on siis aku laadimist ei toimu ja masin käib kuni akus voolu jagub. Peamine tühikäigu probleemide tekitajaks ikka lisaõhk. Kontrollida tuleks eriti hoolikalt karpa ja silindri vahelist lõdvikut, et seal ei oleks ühtki pragu jusugi. Kahetaktilise puhul võib ka lisaõhku väntvõlliotsa tihendite vahelt imeda.
Targemad parandagu kui eksin.
PUUPAADID
- Tsikkel: Aprilia Pegaso 650
Se viga tekkis üleöö või pikaajaliselt.
- Tsikkel: GL 1800
- Tänanud: 62 korda
- Tänatud: 37 korda
Ping, kuule, vanadusest muutub reaktsiooni aeg inimesel, mitte regulaatoril
Paned ikka heebrea keelt küll!
Kui seletad, siis kainelt ja eesti keeles
Elektrolüütkondensaatori vananedes läheb "hapuks" või kuivab ära seal sees olev elektrolüüt. Mille tagajärjel muutuvad selle detaili omadused. Väheneb nii mahtuvus kui suureneb lekkevool. Kondede "kuivamine" on tavaline nähtus ja see tekkib ka siis kui kasvõi uus kondekas on aastaid pakendis seisnud.
Generaatorist tuleb vahelduv pinge ja pingeregulaatori reageerimisaeg peab olema kooskõlas selle pinge sinusoidse tõusuga. Vastasel juhul võib see skeem hakata genereerima kas ülemisi või alumisi harmoonilisi sagedusi mis võivad olla suht kõrge pingega. Nähtavad on need ossiga. Ja halbade asjaolude kokkulangemisel võib see häirida süütesüsteemi ja pritse tööd.
Vast on nüüd eestikeele moodi.
- Tsikkel: GL 1800
- Tänanud: 62 korda
- Tänatud: 37 korda
Ma omaarust piisavalt kaua elanud juba, aga isegi mina ei mäleta, et oleks kunagi kohanud
tsiklite särtsusüsteemis elektrolüüt kondekaid!! Tänu Teslale, on selline asi motonduses tundmatu kolakas!
Elektrolüüt on akus ja veel mõningates kohtades aga mitte kondekas. Kondeka elektroodide vahel on elektrotehniline õliga immutatud paber. Mida suuremad on kondekal elektroodid ja mida väiksem on nende elektroodide vahe, seda suurem on kondeka mahtuvus. Kondeka mahtuvus ei kahane ega kasva ilma teda füüsiliselt mõjutamata. Kondeka kuivamisel suureneb lekkevool kuni toimub läbilöök ja konde sureb.
Et mis aja jooksul se viga siis külge hakkas.
- Tsikkel: VX 800
ping kirjutas:Igal inimesel on pimesool. Kuna Sa enda oma viimati kohtasid?
Noh teemast küll mööda, aga mina kohtasin oma pimesoolt viimati mingi 20a tagasi, oli teine opilaua kõrval läikivas anumas, rohkem pole näinud. Tegelt võin ka väita nüüd juba, et olen suht pimesooleta vennike, järelikult pole seda jubinat igal inimesel, nagu väidad.
http://www.krracing.ee/
- Tsikkel: VX 800
ping kirjutas:Tootmisel ikkagi pandi soolikas külge aga ise lasid selle äratuunida...
Seda jah, aga ei toiminud ju...... peale tuunimist pole probleemi olnud
Kui pöörded natuke kõiguvad (ei pruugi) siis kindlasti lisaõhk kuskilt...
Vaata lõdvikud karpade ja silindri vahelt üle.
