auto24.ee ilma dokiteta ratas
rixx
Lugemata postitus Postitas rixx »
esil
Re: auto24.ee ilma dokiteta ratas
Lugemata postitus Postitas esil »
võin eksida, aga see ratas on inglismaalt pärit, mitte eestist. kallis hind selle ratta kohta.
Elu ilma bike`ita, elu nagu ilma naiseta
Elu ilma krossikata, elu nagu ilma ämmata
rixx
ei oska kommenteerida ratta päritolu ... aga kahtlust äratas see ,et rattal pole dokke !
Snuffit
Tsikkel: Suzuki GSX1250 FA
Lugemata postitus Postitas Snuffit »
Ma ka vaatasin seda kuulutust.
Huvitav küll kuidas 2002 aasta bikel dokid saavad puudu olla. Mingist vene aja sapakast saaks aru küll jah, kuid nii uue ratta puhul jääb väike kahtluse vari ikka. Ja 30 kilo on ikka suur hind küll kui ostaks vaid varuosadeks ratta. :)
On keegi uurinud ka et miks dokke pole?
rixx
kahjuks kohale pole võimalik minna siis kirjutasin meili talle ... hetkel ootan vastust
Nuclear
Lugemata postitus Postitas Nuclear »
Kiire kõne numbrile: "ostetud inglismaalt, oksjoni korras, oksjoniga dokumente kaasa ei saa. Meie firma ostab niimoodi kõik rattad ilma dokumentideta. Starter põlenud. Vahetatakse kohe välja. Tehn. heas korras. Hinda saab nati veel tingida."
Krrrrt kui on huvi võta telefon helista ja uuri, või on mõnest kroonist kahju.......
P.S. selle ratta kohta väga hea hind, ärge virisege kogu aeg.
Silmad kardavad, käed teevad.
Snuffit
Mul isiklikult pole nendest kroonidest kahju, kuid ma mõtsin et äkki keegi on juba ise uurinud :D
A kuidas meie ilusal kodumaal asjad on, et kui on dokumentideta ratas (ja ütleme et ei ole varastatud), siis kas üldse saab arvele võtta või ongi kasu aint varuosadeks osta?
sepp
Tänanud: 162 korda
Tänatud: 88 korda
rixx kirjutas:
mõistus hoopis kadunud :wack:
rixx
a kust ma pean teadma et kuskilt oksjonilt ostetud ????
kui ilma dokkideta siis minumeelest kahtlane .... SORRI et oma meelt avaldasin !!!!!
ping
Starter ikka niisama ei põle.
Kas on loll käivtaja või krooniline probleem masinas.
madjs
Tsikkel: VX 800
ping kirjutas:
Kipub olema jah nii, et nõrgem annab järgi. Ostes tasuks mootorit suhteliselt hoolega uurida ala surved jne. Muidugi on nähtud startereid mis on lambist arvanud heaks maha põleda.
http://www.krracing.ee/
esil
starter on käivitamisest otsad siis andnud, see mootor ei tahtnud varem käia. aga nüüd on korda tehtud vist siis kui müüvad.
sander
Tsikkel: Husqvarna
Lugemata postitus Postitas sander »
Varastatud ratas ja aasta on 2000, mitte 2002
Kipsi
Tsikkel: cbr600RR
sander kirjutas:
allikas???
sander
Tsikkel: Husqvarna
Kipsi kirjutas:
sander kirjutas:
allikas???
ARKis kontrolliti vin,i järgi
scryth
Lugemata postitus Postitas scryth »
kontrolliti, et tegemist on varastatud rattaga ja that's it? :shock:
kus viga näed laita, seal mine ja hakka mölisema
sander
Tsikkel: Husqvarna
scryth kirjutas:
EDIT: Sain natukene valesti aru algul. Kontrolliti ära ja kõik.
Viimati muutis sander, 19 Juun 2009, 17:05, muudetud 1 kord kokku.
vilosius
Tsikkel: R1200C
Lugemata postitus Postitas vilosius »
Viimati muutis vilosius, 19 Juun 2009, 20:47, muudetud 1 kord kokku.
"Suicide Hotline...please hold."
+358458693818
bikefan
Tsikkel: VN1500 Nomad
Lugemata postitus Postitas bikefan »
Nuclear kirjutas:
Äkki mõni targem seletab - mis moodi need asjad meie EL-is toimivad, et dokke kaasa ei saa? Kas on mingi mõistlik põhjus ka?
-Since 2002-
Iž: PL.5,
Suzud: GS500, GSX-R600, VZ800, RM250, RM125
Kawad: ZX-6R, VN750A, VN800A, VN800B, VN1500
Yamud: XTZ660, FZ600S
Kalapea
Tsikkel: Mõni Ducati
Tegu on vist nagu USAst tuuakse Leetu katkiseid rattaid ja kui osta nad usas välja siis dokke ei anta ja kui viiakse ratas välja siis antakse dokumendid kaasa. Idee oli selles, et neid enam kasutada ei saaks vaid ainult varuosadeks. Pole selles tekstis kindel, aga mingi selline case oli ja kas sama süsteem ka UKs on.
PiltPilt
Jog
Lugemata postitus Postitas Jog »
Siin kohal võiks keegi kel kogemusi, seletada kuidas näiteks ilma dokumentideta 62 aasta iz 56 arvele võtta?
Otsingust leidsin taolise teema aga see 2005 aastast, praeguseks paljud seadused muutunud.
Mõtlesin, et uurin enne siit kui hakkan ARK tüütama.
Tömps
Lugemata postitus Postitas Tömps »
Jog kirjutas:
Kui veneaegsed dokumendid abiks on, siis mul on pakkuda. Need küll 58 aasta iz 56 omad aga see pole ju tähtis. Lööd oma raamile passis oleva kere nr. peale ja ongi valmis.
creativ
Tänanud: 16 korda
küssa suht sarnane et kui raam on kõveraks sõidetud ja huvi on hankida mujalt uus (või kasutatud raam) et mismoodi siis see asjaajamine käib? uuel (või siis kasutatud) raamil ju teised numbrid...?
____________________
Burn7
Lugemata postitus Postitas Burn7 »
Ehk saad uue raamiga dokid kah kaasa?
vincent
Tsikkel: Varadero XL 1000 V
Lugemata postitus Postitas vincent »
Jog kirjutas:
Endal kogemus aastast 2004. Oli siis üks nõuka ajastu lõpust seisma jäänud dnepriline...Põhimõtteliselt kirjutasin ARKi juhatajale avalduse ja seletuskirja, pidin võtma politseist paberi et neil pole sellise koodiga tsiklit otsitavate nimekirjas jne. Asi sõltus ARK i büroo juhtaja nägemusest konkreetselt, aga minu jaoks lahenes asi positiivselt. Et äkki proovi sama rada minna enne kui raamile uusi numbreid lööma hakkad ...
Riga 13 - Riga 22 - K 175A - IZ 56 - MT 11 - XL 600V - XL 1000V
56915288 Tiit.
VWman
Lugemata postitus Postitas VWman »
EV seadused ei luba minu teada raami vahetada.
Teine raam peab olema dokumentidega ja võtad arvele täiesti teise rattana,
creativ kirjutas:
KÄIN JALA JA JOON VETT
Jog
Tänud vastuste eest.
Tömps ma natuke veel uurin, aga kui veneaegsete dokudega lihtsamalt hakkama saab siis võtan ühendust :bsmile: .
Jog
Sihuke küssa tekkis veel, et kui lüüa uued numbrid siis, kas mingi spets asi numbri löömiseks olemas või tuleb haamer meisel appi võtta :wack:
vincent
Jog kirjutas:
Heh, on spets asjad ka ...aga tegelikult pole selline tegevus muidugi legaalne. :)
56915288 Tiit.
Tömps
Jog kirjutas:
Haamer tuleb jah appi võtta :D aga meisli asemel on olemas numbrirauad
vincent kirjutas:
Ega ta päris legaalne pole jah aga usun, et nii vana ratta puhul on see andeks antav 8)
Mine “Fleim”
