Uus sumbuti [Motobot: õige on "summuti"] MURE
pekk
Tsikkel: Aprilia Sx 50
Lugemata postitus Postitas pekk »
Tere foorumlased,
Nimelt sai Aprilia sxile paigaldatud sportsumbuti Gianelli,kõik peale selle on originaal(düüset vms ei ole ka vahetanud).
Nimelt on mure selles ,et masin ei taha uue sumbutajaga eriti käima minna,peab vänta oma pool tundi peksma siis hakkab lubama. Muidu sõidab masin normilt ja kõik mu on norm.
Mopeed Stella / Aprilia sx 50.
www.estonianmuscletuning.webs.com
jup
Tsikkel: XL600V Transalp
Re: Uus sumbuti [Motobot: õige on "summuti"] MURE
Lugemata postitus Postitas jup »
Minu teada on selle asjanduse nimi eesti keeles SUMMUTI mitte sumbuti [Motobot: õige on "summuti"]!
Päikest :wack:
sepp
Tänanud: 162 korda
Tänatud: 89 korda
pekk kirjutas:
Tere foorumlased,
hullem oleks kui oleks minutiga juba vsjooo :mrgreen:
ints0000
Tsikkel: Honda Transalp XL600V
Lugemata postitus Postitas ints0000 »
Pane käivitamise ajaks väikse auguga kork summutile otsa, ehk aitab :bsmile:
pekk
ints0000 kirjutas:
kui käsi korraks summutile otsa panna siis lubab koheselt
scryth
Lugemata postitus Postitas scryth »
sepp kirjutas:
Minut on veel hästi saadud. Siin on mehi kes kiitlevad, et üks löök ja kogu lõbu :twisted:
kus viga näed laita, seal mine ja hakka mölisema
MrR
Tsikkel: Bayerische Motor Werke
Lugemata postitus Postitas MrR »
Aga kas piip märjaks ikka läheb? Või taod niisama vänta? Teinekord iseeneslikult ei ole käima läinud?
PS! Mine kuskile remonti ja las vaatavad, mis viga. Vaevalt et see probleem sumpsis on, enne ikka vändas!
(lol)
mart211
pekk kirjutas:
peab vänta oma pool tundi peksma siis hakkab lubama. .
Uhkustad jah? :mrgreen:
rutska
Tsikkel: ON
Lugemata postitus Postitas rutska »
scryth kirjutas:
sepp kirjutas:
tahad sa sellest rääkida? :mrgreen:
sang
Esimene mõtteidu oleks kohe, et segu on lahjaks kätte läinud tänu uuele torule.
Pane tsikkel käima, lase töösoojaks, keera karpa segukruvi (Pilot screw, idle screw) poole pöörde kaupa lahtipoole. Tühikäigu pöörded peaksid seepeale tõusma, keera seni lahtipoole, kuni pöörded langema hakkavad ning pööra tagasi kõrgemate pöörete peale. Siis mudi gaasitrossi otsast nipli kaudu (või mis iganes lahendus konkreetsel tsiklil on) tühikäigupöörded tehase poolt soovitud vahemikku (tavaliselt kuskil 1200-1500 kandis).
Kui sellest tõesti abi on, siis soovitan kiiremas korras ka peadüüsi jämedama vastu vahetada, muidu kõrvetad liiga lahja seguga väljalaskeklapid läbi. Täpsemaid juhiseid ja düüside suurusi soovitaks uurida margifoorumist.
v6savillem
Tsikkel: vanakool.. MT9
Lugemata postitus Postitas v6savillem »
sang kirjutas:
Vene tsiklite raamatus kirjutab selle kohta natuke teistmoodi. Kas lääne tsiklitel ongi teisiti või pole ülemine tsitaat päris õige.
[quote="Arseni Palu"]Reguleerimine toimub järgmiselt: vabastatakse emulsiooni või õhu hulka piirava nõelkruvi vastumutter, keeratakse nõelkruvi lõpuni kinni ja seejärel umbes 1,5 pööret lahti. Käivitatakse mootor ja keeratakse segusiibri piirdekruvi seisu, mille puhul mootor töötab väikseimatel pööretel. Siis keeratakse nõelkruvi ettevaatlikult ütiele ja teisele poole, kuni leitakse asend, mille juures pöörded on maksimaalsed. Kui need pöörded on tühikäiguks liiga suured, siis vähendatakse neid piirdekruvi väljakeeramisega ja leitakse segusiibri uuele seisule vastav nõelkruvi asend (see on igal segusiibri seisul erinev).Kui tühikäiguseade puudub, reguleeritakse tühikäigule vastav segusiibri seis trossi ümbrise tuginipli sisse- võiväljakeeramisega (eelnevalt vabastatakse nipli vastu-mutter).
Reguleerimise õigsust kontrollitakse segusiibri järsu avamise ja sulgemisega, Mootor ei tohi siibri avamisel vahele jätta ja sulgemisel seiskuda. Kui mootor proovimisel seiskus, siis tuleb piirdekruvi abil pöördeid veidi suurendada ja leida ka nõelkru vi uus asend.
S e gu koo s t i st mo o t o r i keskmisel koormu s e l r e g ui e e r i t a k s e siis, kui mootoril on halb kiirendus, ta jätab vahele või kulutab liigselt kütust. Reguleeritakse doseernõela asendi muutmisega segusiibris. Segu rikastamiseks tuleb nõela tõsta, lahjendamiseks — alla lasta. Karburaatori tüübist olenevalt on doseernõelal 4 ... 8 seadeasendit, mis võimaldab segu koostist muuta kuni 40%.
Doseernõela optimaalne seadeasend leitakse kontrollsõi-tudega. Valitakse vähese liiklusega 500 ... 700 m pikkune rõhtne teelõik, mida läbitakse kiirusega 60 ... 80 km/h. Algul tõstetakse järk-järgult nõela, kuni mootori võimsus hakkab vähenema ja töötaktid hakkavad vahele jääma (paugud sumimitis), Lastes nõela niipalju tagasi, et mootortöötab stabiilselt, saadakse ta seis, mis vastab m a k s i * maalvõimsusele. Nüüd lastakse nõela järk-järgult allapoole, kuni mootori töös ilmnevad lahja segu tunnused. Seejärel tõstetakse nõela veidi ülespoole, kuni need tunnused kaovad. See seadeasend vastab suurimale ökonoomsusele. Pärast seda kontrollitakse mootori tööd vahelduval režiimil. Selleks sooritatakse kaks hoovõttu otsekäigul, tõstes kurust 50 km/h kuni 75.,, ... 85 km/h. Esimesel kontrollsõidul antakse gaasi sujuvalt, teisel — järsult. Seejuures jälgitakse hoolikalt mootori töö iseloomu. Õige reguleerimise korral mootori pöörded suurenevad tõrgeteta, väljalaskemüra on terava kõlaga ja korrapärane. Kui järsul gaasiandmisel tekkis nagu pidurdumine ja mootor «aevastas», tuleb doseernõela veidi tõsta. Kui mootor järsul gaasi andmisel suurendab pöördeid alles pärast väikest pausi, on segu rikas ning nõela tuleb lasta allapoole.
Segu koostise õigsust näitab ka süüteküünla isolaatori alumise osa ja elektroodide värvus. Kui kõhe pärast 1,5 ... 2,0 km läbisõitu kiirusega 75 ... 80 km/h väljakee-ratud küünal on mustjas (tahmajälgedega), siis on segu rikas. Isolaatori valkjas värvus aga vihjab lahjale segule.
[/quote]
"Mootorratta juhtimine arendab füüsilist vastupidavust, julgust, osavust ja kiiret otsustusvõimet." A.Palu Motopiibel
StreetMoto
Tänatud: 202 korda
Kas teema algatajal ei ole tegu mitte 2-taktilise masinaga Aprilia SX50??? Siis unusta ära jutt klappidest, sest seal lihtsalt pole neid :-). 2T masinal ei käi asjad nii, et plõks vahetan sumpsi ära ja kõik on ilusam kui varem. 2T tööd mõjutab suurel määral sumpsi poolt genereeritav vastusurve ja kui see ei ole enam selline nagu vaja, siis mootor normaalselt ei käi. Pöördu sinna, kus 2-takti on igapäevane tegevus. Usun, et mulgi motoäri näiteks abiks juhendamisel/näppimisel...
Tänatud: 368 korda
või näiteks APmotosse?
scryth
rutska kirjutas:
scryth kirjutas:
sepp kirjutas:
Ei, mulle meeldib ikka nii rohkem, et vajutad nuppu ja kuulad kuidas suriseb :ner:
sang
Kui 2T, siis on jah hoopis teine jutt. Ei hammustanud seda detaili lahti.
Lugesin selle Palu tsitaadi läbi ega saa aru, mis selles põhimõtteliselt erinevat on minu pakutust? Keerad tühikäigukruvist segu õigeks pöörete järgi ja siis timmid gaasitrossi kaudu tühikäigupöörded täpseks.
nm5
Lugemata postitus Postitas nm5 »
Arvatavasti on tõesti mureks liiga lahja segu. Karburaatori küljes peaks olema kaks kruvi, ühte saab keerata ilmselt ka näppudega, teisel on vaja appi võtta kruvikeeraja. Need kruvid on vastavalt näppudega keeratav tühikäigu pöörete reguleerimiskruvi ja teine tühikäigu kütusesegu kruvi. Ilmselt on sul vaja rikastada tühikäigu segu (kruvi väljapoole keerates rikastub kütusesegu) ja vajadusel ka pöördeid tõsta. Lisaks on soovitav meelde jätta mis asendis oli segukruvi kui tulemus ei paranenud või halvenes. Ära peaksid ka vahetama peadüüsi nagu eelnevalt keegi juba mainis , sest muidu võid varsti hakata silindriseinalt alumiiniumit maha kraapima. Soovitav oleks peadüüsi suuruseks valida 10-20% suurem düüs originaalist ja jälgi ka süüteküünla värvust (hele- vaene, kohvipruun- hea, süsimust ja tahmane- rikas). Loodetavasti on abi, head timmimist :bsmile:
Aprilia RST 1000 Futura
RKsilver
Lugemata postitus Postitas RKsilver »
väga imelik on see, et panime samale masinale ühe leovince summuti, düüs jäi samaks. masin läks ilusti tööle kuid gaasi keerates tekkis lahja segu effekt, nagu mõned kutsuvad böö
tühikäigul sportsummuti küll mitte midagi mõjutada ei tohiks.
proovi kasvõi ilma summutita.
Pekk, kui sa mootori tööd tunned siis vast ka tead mida kontrollida, mis viga otsida.
Emal oli kolm poega, kaks olid normaalsed ja kolmas oli elektroonik :)
pekk
MrR kirjutas:
(lol)
Küünla viskab täitsa märjaks jah.Proovin seguga jamada veidikene,ise alguses mõtlesin ,et pole tarvis suuremat düüset,samas tuttaval jälle 98 düüse..
Ennemini proovin probleemi ise lahendada kui hakkan sajaseid välja käima selle eest.
Tänatud: 222 korda
pekk kirjutas:
MrR kirjutas:
(lol)
Mõni lihtsalt ei jaga matsu :wack:
mart211
pekk kirjutas:
MrR kirjutas:
(lol)
Suurem düüs tuleb alati kasuks, mida suurem seda parem(ära usu nende juttu kes räägivad, et suurus ei loe), märg küünal on küll mugav, kuid mitte hea(pigem maitse asi). Kuidas sa seguga jamad? Ja see 98'se düüsiga vend peaks guinessi rekordile pretendeerima. (w)
pekk
mart211 kirjutas:
pekk kirjutas:
MrR kirjutas:
(lol)
Miks ta peaks sinna kandideerima on ka 100 suurusega
mart211
pekk kirjutas:
:shock:
pekk
mart211 kirjutas:
pekk kirjutas:
:shock:
Jah nii see on ,et Sxile on pandud ainult sportsumbuti puhul ka 100-ne düüse (päris palju võtab bensiini aga liigub kah normilt )
Samas võib olla masinal ka see probleem ,et see talv läbi seisnud ainult,ei ühtki käivitust vms,lihcalt kaua seisnud ja äkki sellest,mis arvate?
v6savillem
sang kirjutas:
Olin seda postitades kinni mitme karpaga masinates :wack: . Sel juhul tuleb tühikäik segusiibri piirdekruviga paika panna, vastavalt selle seisule uus emulsiooni asend leida ja karpa pealt regullitakse ainult karpade sünkooni...
pekk kirjutas:
mart211 kirjutas:
pekk kirjutas:
Selles pole probleem
