Alkomeeter
harimal
Alkomeeter
Sooviks kogenud isikutelt mõtteid erinevate alkomeetrite osas.
Nimelt mul üks tuttavate seltskond testinud kaht järgnevat aparaati paralleelelt ühe pikema jooma ajal ning hinnanguks oli, et "vahe vaid ühe komakoha võrra" ehk ümardamise jagu:
http://pood.alkomeeter.com/tdetail.php?cat=7&de=10
http://pood.alkomeeter.com/tdetail.php?cat=4&de=143
Teine sõber on pikemat aega omanud seda odavamat versiooni ning väidab, et asi näitab puid ja pilpaid - kohati teeb kaine inimese joodikuks ja vastupidi. Kalibreerimises ei tohiks probleem olla, sest jama näitas juba uuest peast.
Millised on siinse rahva kogemused?
Ja kas äkki on mingeid teisi alkomeetreid kuskilt saada, mille puhul saaks kvaliteedis võrdlemisi kindel olla?
Regula
Lugemata postitus Postitas Regula »
Selle ilma huulikuta odavama alkomeetri peamine põhjus miks ta rängalt valetab on see, et sinna ei osata puhuda lihtsalt. Puhutakse kas liiga tugevasti, mis ajab selle segadusse, või siis hingatakse sinna peale lihtsalt või puhutakse täiesti mööda. Sinna peab üli vaikselt ja täpselt ja lähedalt lihtsalt "vilistama" rõngas suuga ja ühtlaselt 4 sekundit. Aga minu oma pole kainet inimest kunagi joobesse küll teinud :D
Honda XR 100 -> Honda XR 125 -> Suzuki DR-Z 400 - > ...
saqu
Tsikkel: Yamaha WR400F
Lugemata postitus Postitas saqu »
Alcoscan 2500 julgen soovitada, ei näita puid ja põõsaid kui kalibreerida õigeaegselt (keskmiselt 6 kuu tagant) ja nädalas korra kas puhuda või sisselülitada ja oodata, kui ise ennast väljalülitab, see just vajalik sensori puhtana hoidmiseks. No kui muidugi terve pubitäis üle keskmise lõbusaid inimesi kõik oma küüslauguleivad sinna sisse puristavad, eks siis võib ilmselt näidus kahelda küll... :roll:
EDIT: Regula postiga täiesti nõus, nii on.
SAQU
WR400F
Opinions are like assholes – everybody has one.
marguspp
Lugemata postitus Postitas marguspp »
Regula kirjutas:
mitte segadusse, vaid see jahutab anduri maha (andur soojendatakse enne puhumist umbes 200 kraadini, see ongi see aeg, kui tabloo peal numbrid jooksevad nulli).
ehk siis põhimõtteliselt on jah nii, et kui oskad puhuda (õigel kaugusel õige tugevusega), siis saad ka selle odavamaga õige näidu kätte.
huulikuga variantidel on kinnine kamber ning kui üks inimene puhub sinna suurema joobe sisse, siis peab järgmine ootama kuni 5 minutit, kuni see kamber puhtaks läheb. huulikuta variantidel seda kinnist kambrit pole.
motoratsutaja
Endal olemas ALCOSCAN 2500, see kõige tavalisem variant mitte see LUX. Mõnda aega on ikka kasutatud ja toimib küll nagu, kuigi vahel peale napsu näitab hommikul kül 0,00 aga endal olemine selline kahtlane, pole olnud võrdluseks kahjuks ühtegi kobedamat alkomeetrit kõrval millega kohe võrrelda aga ma arvan et suht normaalselt peaks toimima. Selge on see et sellega sa ei saa 0,0000 täpsusega näitu ja milleks sul seda vaja peaks olema üldse :roll: ? Selle odava alkomeetri eesmärk ongi näidata pmst kas on joove või ei ole ja kõik. Puhumine peab olema rahulik ja täpne. Kalibreerimine üsna oluline ja peaks ikka aegajalt sisse ka lülitama, ühesõnaga nii nagu juhendis kirjas nii vaja ka kasutada. Ei tasu kindlasti loopida teda mööda maad siis töötab ka kenasti ja kui juba alguses näitas möga, siis lihtsalt vigane või katkine, endal oli sama jama ja garantii korras vahetati andur ära ja tip top kõik. Kui kainet näitab et täis siis kalibreerimise kala või kui oled 10 õlle ära joonud ja näitab 0,4 siis ka midagi kahtlast. Kui ilusti hoida ja korralikult kalibreerida ning kasutada sii teeb oma töö ära. Kui nüüd ajad taga kvaliteeti ja töökindlust siis osta selline omale:
Hind ka mõnus muidugi 10 990,- eek
või midagi sellist:
See soodusega 3990,- eek poole odavam ja ma arvan et profi alkomeeter on juba tera teine asi, täpsem. kvaliteetsem, töökindlam jne. Eks igaüks ise teab kui täpset ja mida vaja on. Huulikuga alkomeetri puhul on kindlasti tegu selles mõttes parema alkomeetriga et ei saa lollitada ja mööda puhuda jne.
Yaaa-maaa-haaa......
harimal
Tänud kõigile (w)
Regula
Re: Alkomeeter
Nii, soov alkomeetrit (see pisike, kõige populeersem) kalibreerida. Võtan alkomeetri kätte ja raha kaasa, ning lähen.
Aga küsimus siis selles, et kuhu kohta ma täpselt sellega nüüd lähen ja palju raha kaasa võtan?
bikefan
Tsikkel: VN1500 Nomad
Re: Alkomeeter
Lugemata postitus Postitas bikefan »
-Since 2002-
Iž: PL.5,
Suzud: GS500, GSX-R600, VZ800, RM250, RM125
Kawad: ZX-6R, VN750A, VN800A, VN800B, VN1500
Yamud: XTZ660, FZ600S
Artemide
Tsikkel: 09 KTM 530 EXC-R
Re:
Lugemata postitus Postitas Artemide »
marguspp kirjutas:
Regula kirjutas:
No see pole ka ju loogiline, sest iga kord kui alkomeeter sisse lülitada on see ''200 kraadini jõudmise'' aeg täiesti erinev. Mõnikord võin 5 mintuit oodata ja numbrid lähevad 15,13,9,6,12,13,6 jne, ehk siis mitte ilusti ühtlaselt aina väiksemaks. Teinekord tead lülitan sisse ja ei jõua üht kükkigi teha kui juba ''piip-piip''
tazavi
Tsikkel: iž jupiter 3
Re: Alkomeeter
kas keegi juhtus nägema viimast STOP! saadet tv3 pealt? seal oli intrvjuu mingi firma tegelasega, kes teostab 25.- eest alkomeetrite kontrollimist. aga ma ei pannud tähele, mis firmaga tegu. ehk oskab keegi öelda?
hatman
Tsikkel: neegrikaksik
Re: Alkomeeter
Lugemata postitus Postitas hatman »
seda kasutan juba aastaid, olen rahul.
raske lapsepõlv, rauast mänguasjad, alates K750M...
Zidist
Re: Alkomeeter
Lugemata postitus Postitas Zidist »
Alcoscan 2500 omal ning toimib enam-vähem korretselt. Selle raha eest asja küll, kui seda õigesti käsitleda.
motoratsutaja
Re: Alkomeeter
Mul sain enda Alcoscan 2500-st lõpuks isu täis, oli nii ja naa aga minumeelest tuleks teda ikka tihedamini kalibreerida kui tootjapoolselt ette nähtud muidu hakkab segast peksma ja ei ole kuidagi saldusväärne, teinekord olid hommikul silmad krillis peas ja enesetunne ütles et ei veel niipea rooli saa aga suht värskelt kalibreeritud alcoscan ütles 0,00 % ja anna minna :shock: . Tahaks nüüd www.alkomeeter.com midagi uut mingi hetk ehk soetada ja nüüd siis politsei alkomeetrite alt midagi asjalikumat näiteks:
http://pood.alkomeeter.com/tdetail.php?cat=6&de=67
või
http://pood.alkomeeter.com/tdetail.php?cat=6&de=178
või
http://pood.alkomeeter.com/tdetail.php?cat=6&de=186
Neid võib vast juba 100 % usaldada, kui on kalibreeritud ja näitab 0,00 % siis nii ka on. Aga kui 2500 näitas 0,00 siis tavaliselt passisin veel tunnikese või kaks igaks juhuks.
hatman
Re: Alkomeeter
alkomeetrit ostes tehke ka kohe selgeks:
  • milline on kalibreerimise tasu;
  • milline on anduri vahetuse tasu.
kriitikaks peab siiski ütlema, et eks iga firma püüab oma servise tulu ikka kätte saada.
st kui korraline kalibreerimise aeg üle on, siis automaatselt peab vahetama anduri, mis mitu x kallim.
(omal juba 2x nii olnud, rohkem nende juurde kalibreerima ei lähe. kuna kasutan maksimaalselt 1x kuus seda seadet, siis muutub selline 6-kuulise intervalliga servis tülikaks ja mõttetuks.)
kui see õhtule läheb, siis järgmise alkomeetri püüaks kusagilt leida vähem hooldusvaba.
Tänanud: 694 korda
Tänatud: 455 korda
Re: Alkomeeter
Mis ma ikka oskan öelda: "JOODIKUD!" (lol)
motoratsutaja
Re: Alkomeeter
ants01 kirjutas:
harimal
Re:
Ghost kirjutas:
Endal olemas ALCOSCAN 2500, see kõige tavalisem variant mitte see LUX. Mõnda aega on ikka kasutatud ja toimib küll nagu, kuigi vahel peale napsu näitab hommikul kül 0,00 aga endal olemine selline kahtlane, pole olnud võrdluseks kahjuks ühtegi kobedamat alkomeetrit kõrval millega kohe võrrelda aga ma arvan et suht normaalselt peaks toimima. Selge on see et sellega sa ei saa 0,0000 täpsusega näitu ja milleks sul seda vaja peaks olema üldse :roll: ? Selle odava alkomeetri eesmärk ongi näidata pmst kas on joove või ei ole ja kõik. Kui nüüd ajad taga kvaliteeti ja töökindlust siis osta selline omale:
Mul ka ALCOSCAN 2500. Näitab õigeid numbreid küll. Mingi 3 korda olen pärast selle kasutamist sattunud kampaaniale "kõik puhuvad" (Kalamaja alguses tehakse neid päris tihti) ja erinevad Politsei kasutuses olevad aparaadid on mu samuti kaineks tunnistanud.
See "hommikune kahtlane tunne" on ja jääb. Organism on tiba tundlikum aparaat, kui need alkomeetrid. Ise olen nii mõnigi kord arvanud, et paras shvips veel sees, aga võta näpust.
Kui kahtluseuss sees, siis tasub kiigata joomingu ajal seda lehte: http://kliinik.ee/index.php?8,3
Näitab ka suht täpselt, mis toimub. Ise sai testitud 5 pitsi viinaga (30 ml/pits). Nelja tunni jooksul 5 pitsi sisse, 1.5 tundi igaks juhuks lisakainenemiseks otsa ja siis sai puhutud sinna 10990.- hinnaga aparaati. Tegi ekraanil igasugu vigureid, aga tulemuseks tuli 0.0 promilli :bsmile:
Karutapja
Tsikkel: EuroPannoonia
Re: Alkomeeter
Lugemata postitus Postitas Karutapja »
Vabandan, et karvavõrra OT, aga vaatasin-uurisin pisut ka netis seda alkomeetrite värki. Ise ühtegi ei oma, aga politsei omadesse üritan ikka "nulli" puhuda, kui puhuda palutakse.
Aga huvitav tähelepanek - peamine (ainuke?) müüja on Rovico Büroo OÜ (alkomeeter.com) aadressiga Mustamäe tee 59. Siis on veel olemas Eesti Alkomeetrite Müüjate Liit ( eaml.org), registreeritud, etskae imet, samale aadressile. Liikmeid väidetakse hetkel olema 7. Loetelu ei leidnud. Küll aga võivad liituda nii ettevõtted kui isikud, siis ei imestaks kui ettevõtetest on liitunud Rovico ja isikutest 6 Rovico töötajat.
Mis selle jutu seos teemaga - ilmselt pole väga mõtet otsida "soodsamat pakkujat", kuna seda ehk ei olegi. Ja kontsept on hästi välja töötatud - MTÜ kaudu õnnestub euro-, siseriiklikku- jms pappi peale meelitada, teha kaudset ja otsest reklaami ning publissitit (kõiksugused liiklusohutuskampaaniad jms) ning siis soovitada seadmete ostmiseks-hoolduseks tunnustatud ettevõtetesse (mida väga mitut vist polegi).
Et siis eesti moodi. Lüpsa lolli.
Või äkki keegi teab kas sinna eaml-i tegelikult kuulub kedagi veel?
