R6'e Hing kinni?
Taavi240
R6'e Hing kinni?
Lugemata postitus Postitas Taavi240 »
Tervist!
Mure järgmine:
Kiirendades tõmbab kuskil 10k pöörde pealt hinge kinni, natuke mõtleb ning siis tuleb jõud uuesti taha. Seda vahet pole, kas soojalt või külmalt.
Algul mõtlesin, et ehk ei saa õhku korralikult kätte, kuid pärast filtri puhastust (tegemist siis KN toodanguga) sama anomaaila.
Ehk oskab keegi miskit välja pakkuda? Sidur õhtal?
Ette tänades,
Taavi
-PitBull-
Re: R6'e Hing kinni?
Lugemata postitus Postitas -PitBull- »
Mingit sitta kusagilt paaki saanud, vaata bensufilter üle.
Tips
Lugemata postitus Postitas Tips »
Kütuse viga nagu poleks, muidu ei töötaks kõrgematel pööretel pärast jamamist. Äkki küünlad, küünlajuhtmed vms.
-PitBull-
Mul oli R1-ga taoline jama peale seda, kui olin sitta saanud paaki, kusagil 7 tuhande juures tõmbas hinge kinni ja siis jälle töötas kuidagi vahelduva eduga.
Taavi240
Tegemist 03 aasta R6ga, bensufiltrit kui sellist mina sealt küll kuskilt ei leia, ning paagi sees olevat "vidinat" ei julgenud näppima hakata, kuna teenindusest öeldi selle pumba hinnaks 9000kr.
Küünlad sai vahetatud, nii et nendes ei tohiks mure olla.
Probleem tuli juba iseenesest eelmise hooaja lõpu poole, süüdistasin ise filtrit, kuid nüüd ei oska miskit arvata.
Taavi240
vabandust, õhufiltrit pidasin silmas.
uljasvaluvelg
Tsikkel: Honda Transalp
Lugemata postitus Postitas uljasvaluvelg »
Kisub ikka sinna poole, et õhufiltriga on mingi jama. Mul oli sõbral eelmisel aastal sarnane jama ja asi lahenes õhufiltri vahetusega(pani originaali asemel K&N`-i??????). Segud tuli ka muidugi peale seda ümber reguleerida. Kui võimalik, laena korraks kellegi käest samasugust õhufiltrit ja saad teada ilma raha kulutamata!
Honda Transalp
001RAX
Lugemata postitus Postitas 001RAX »
2003... sellele 2000a filter ei lähe? Mul 1´üle saax proovida:D
thundercat
Lugemata postitus Postitas thundercat »
Mul oli Thundercatiga see jama, et mingitest pööretest enam edasi ei läinud. Lahenes asi õhutorude ülevaatusega. Kokku lahti pannes oli lihtsalt miskit viltu läinud ja segas õhuvoolu. Muidu minul asub bensufilter paagi all peale kraani.
Taavi240
Ok, tänud praeguseks kõigile.
Katsun homme õhtu tegeleda asjaga ning hoian teid kursis.
Tips
No enamusel uuematel sport ratastel pole mingit eraldi kütusefiltrit, ainult mingi väiksem sõelake on pumba küljes paagis sees ja suuremas osas ei ole see pump avatav. Loogika ütleb ju, et kui ratas ei saaks õhku kätte või kütust siis mida suuremad on pöörded seda rohkem on vaja õhku ja kütust. Seega kui 10k pööretel ei saa piisavalt kütust/õhku kuidas 15k peal sinna siis õhku rohkem peale tuleb? Nii vanadel ratastel pole ka lambdat. Ainukene variant oleks veel näiteks airboxis olev õhulugeja. Mina süüdistaks igal juhul süütamise poolt.
Taavi240
Nonii,
Kuna endal kõikvõimalikud ideed otsas, otsustasin järgmine nädal teenindusse viia.
Eks annan pärast teada, kas ja mis ja kus.
Tervitades,
Taavi
janari
Lugemata postitus Postitas janari »
Ega sa juhuslikult alarmi pole rattale hiljuti lisanud?
Mul oli kunagi paar aastat tagasi sarnane mure, et mingitel pööretel tõmbas hinge kinni ja võttis tuled tuhmiks. Asi oli selles, et alarm oli nati valesti peale pandud, kogu toide käis alarmi releest läbi. Ja relee ei pidanud koormusele vastu. Kärssas läbi, sai uus relee pandud ja juhtmed ümber tõstetud, et ainult süüte ots alarmist läbi käiks ja peale seda kadus probleem ära.
Võimalik ka, et mõni pistik ei anna korralikult ühendust ja sellest ka süüde ei süüta iga pöörde korral.
Või ei tule kütust piisavalt peale.
Taavi240
Kahjuks alarm puudub, seega seda muret ei saa olla.
Ilmselt on miskit klappide ajastusega, et jääb hiljaks see ning seejärel kogub ennast uuesti. 40 000 hooldus see peakski päevakorral olema, nii et eks paistab.
manager2
Lugemata postitus Postitas manager2 »
ma julgen ka 90% kindlusega paagifiltri probleemi ennustada.
kui räägid 10k hinge kinni poomisest, kas ainult siis kui vedu taga või ka tühikäigul?
mul oli nii, et võisin tühikäigul järjest piirajasse keerata - ei mingit probleemi.
nii aga kui rajal olin, tuli just kiirendades 10K - 12K vahel jama sisse.
ehk probleem oli ainult siis, kui maksimaalne vedu taga ja kütuse nõudlus suurim...
siis tekkiski olukord, et kord on vedu ja kord ei ole, siis jälle võtab taha ja siis ei ole...
nii kui pöörded alla 10k langesid või kui kiirus stabiliseerus oli jälle korras. probleem oli just täisgaasiga kiirendades.
Kui lõpuks paagi lahti kiskusime (see filtriosa on tegelikult kinni pressitud plastikkorpusesse pumba külge aga vähemalt 07 mudelil sai selle kenasti lahti ja pärast ka kinni), siis sa ei kujuta ette, mis pask sealt välja tuli...
P.S. enamikele rinkasõitjatele sai juba ka kommenteeritud aga igaks juhuks veel: ärge kasutage seda sinist paagisvammi. see laguneb ära ja ongi jama. must on ok.
Viimati muutis manager2, 03 Apr 2009, 17:18, muudetud 1 kord kokku.
THESE FEW MINUTES ON THE TRACK… YOU LIVE MORE THAN SOME PEOPLE DURING THEIR LIFETIME
harimal
Lugemata postitus Postitas harimal »
Taavi240 kirjutas:
Sellest 9k poole odavamalt saab juba after market turbo lahendustele mõeldud pumba :)
http://www.bigccracing.com/shop/categor ... ategory=34
Natukese maalähedasemad valikud siin:
http://shop.ebay.com/?_from=R40&_trksid ... Categories
CarbTune karburaatorite sünkronisaator: http://nagi.ee/photos/harimal/7766255/in-set/125775/
ColorTune küttesegu kontrollija: http://nagi.ee/photos/harimal/7776475/in-set/125775/
Kaupo Toom kaupo.toom@gmail.com 50 90 643, 52 20 897
-PitBull-
manager2 kirjutas:
Sama siin R1-ga, tanklas oli käinud just masin bensu juurde toomas, aga keegi tark seda ei öeld, võtsin kohe paagi täis ja oligi korras, sain mingi pasa paaki, peale seda oli max.kiirus kohati 127km/h lausa :mrgreen: Võtsin lahti ja peale puhastamist probleeme polnud.
Taavi240
OK, puhastan igaks juhuks selle paagi ära. Vaatab siis, kas annab efekti. Hetkel küll kahjuks tõbi kallal, ilmselt sõitmisest :)
Eile sai sõidetud pikalt ja jälgisin hoolega pöörete liikumist, vahemik kus kinni on 8,5-10,5k pööret. Arusaamatu on, et jõud tagasi tuleb, kui ta ei saaks bensiini kätte, siis miks pärast edasi saab? Tühikäigul probleeme ei esine, 1sel ja 2sel käigul on kindlasti, kolmandat niikaugele igapäev (legaalselt) kahjuks ei saa.
marx350
Tsikkel: Transalp 600, Suzuki RF900
Lugemata postitus Postitas marx350 »
Äkki avaldad teistele ka kus legaalselt 2 käiguga võimalik 10k põõrdeid peal saada 8)
NewCustomer
Tsikkel: Oli Aprilia RS 125
Lugemata postitus Postitas NewCustomer »
marx350 kirjutas:
Jää/lume peal :D?
Taavi240
Sai teine nüüd lahti lammutatud. Ei tulnud sealt miskit puru ega muid kolmandaid tükikesi.
Kui keegi oskab pildi põhjal midagi välja pakkuda, siis tänud juba ette.
Oskab veel keegi öelda, mis asi see viimasel pildil on, kuldne ja ümmargune?
Taavi240
Vabandust,
ei tulnud kuidagi need siia.
http://album.ee/Taavi240
-PitBull-
Millal/millest asi üldse algas? Oli juba varem mingeid märke või lihtsalt ükspäev hakkas jamama? Paaki kuivale pole sõit?
kass525
Tsikkel: ilma hetkel
Lugemata postitus Postitas kass525 »
see kuldne ja ümargune asi peaks olema tagasivoolu klapp
manager2
2007 mudelil on filter kogu selle plastkorpuse sees.
käib kokku samasuguste lihtsate kiirkinnitustega, nagu sinu omal.
... seda mudelit kahjuks ei tunne. on ehk keegi, kes teab, kas ka sellel on veel filter korpuse sees?
Taavi240
manager2 kirjutas:
Manager2 vaata pilti, selline ta lahtilammutatult ongi.
http://album.ee/node/19383977/50135267
Taavi240
-PitBull- kirjutas:
Paaki pole kuivale sõitnud. Probleem juba pärit eelmise aasta lõpupoolelt ning seda ei mäleta kuidas ta tuli, üleöö vist siiski mitte.
Kommionu
Lugemata postitus Postitas Kommionu »
Taavi240 kirjutas:
Ega sa rattal SUMPAT vahetanud pole?
Mul oli kunagi selline müsteerium kui rattale sportpüti külge installisin...
Panin originaali tagasi ja müsteerium viuhti kadunud...
Sõida... ja ära MÖLISE!!!
Taavi240
Kommionu kirjutas:
Taavi240 kirjutas:
Nii on, Yoshimura asub taga, aga mina seda siiski ise vahetanud pole, nii oli ta juba ostes.
Ma küll ei mäletaks, et eelmine aasta kui ostetud ta sai, kohe algul see viga ilmnes.
manager2
Taavi240 kirjutas:
manager2 kirjutas:
jajah. ei pannud tähele...
ja kui ta sul lahtikistult täpselt selline oli, siis on ikka mujal probleem... asi ju jummala puhas
