Honda NSR 125 ei liigu nagu peaks.
--fishher--
Tere!
Mul sai siis suve lõpus soetatud Honda NSR 125. Olen lugenud foorumitest, et normaalseks tippkiiruseks on umbes 140 km/h. Aga mina saan viienda käiguga vaevalt 100km/h välja ja siis undab ning kui kuuenda sisse panen, kaob üldse jõud tagant ära ning kiirus langeb umbes 80km/h ja mäes üles veelgi. Toodud on Saksamaalt ja selle "Musta karbi vms" lasin eemaldada. Sisselaskes pole kah minigsugust seibi vms mis laseks vähem bensiini peale. Veel pakuti mulle, et hammakas on vale või väljalaskes mingi jama. Tahaks kevadeks ikkagi normaalselt liikuma saada masina.
Palun aidake.
Link eemaldatud blackboxist- http://www.rate.ee/albums/--fishher--/p4064871
Mis asi see on ? - http://www.rate.ee/albums/--fishher--/p4126337 {asub muidu paagi all}
See väljalaske klapi mingi regulaator vist, aga ei oska ise timmida seda - http://www.rate.ee/albums/--fishher--/p4126345
Ettetänades,
Kaspar ![]()
Re: Honda NSR 125 ei liigu nagu peaks.
--fishher-- kirjutas:Tere!
Ettetänades,
Kaspar
See esimene asi peaks olema mootor, mis liigutab klappi?
See teine ongi klapp ise(tundub pildi järgi), veendu et sul klapp töötab korralikult, puhasta kindlasti klapp ära, ja õlita need trossid ära.
Mootori kompressiooni mõõtmine ka halba ei tee.
Boobush
- Tsikkel: roller
- Tänanud: 11 korda
- Tänatud: 27 korda
Nonii, pane mootor tühikäigul käima sellises olekus, et näeksid klappi või vähemalt mootorit. 0-3000 rpm on klapp lahti 3000-6500 on klapp kinni 6500-7500 mingi vaheasend ja 7500 kuni edasi on klapp täielikult avatud. Soovitaks ka karpa üle vaadata, segu võib ka totaalselt vale olla. Küünla vahetus / vaatamine paha ka ei tee. Võibolla on sul klapi/mootori juhtmed segamini, küllaltki nii juhtunud. Kui klapp absoluutselt ei liigu, siis on ilmselt klapi "must karp" ise läbi.
Remsu
Tegelt on nii et kui on kasutatud rattas võivad ka rõngad läbi olla. Aga isiklikult arvan et vahetamist tahab see hõbedane suur vidin seal bensupaagi all, võiks vahetada suurema vastu.
Tere, kunagisel nsril tellisin uue aju, kuid selles ei piisanud, olin juba lootust kaotamas, aga siis vaatasin, et klapp ei tööta nii nagu peaks. Minu masinal oliklapi trossid valepidi... Klapp töötas seega 100% valesti ... ja masin oli koheselt selline lennuk! Jõudu vea otsingul!
--fishher--
