K: Suzuki GSX600F/GSX750F 88-96 varuosad
Teema algataja - Postitusi: 559
- Tsikkel: EXC350, Lynx 600E
Tere
Tegin teema, et Suzuki GSX750F-i omanikud saaksid leida ja oma tsiklitele varuosi. Kõik kellel on midagi sellele pillile pakkuda, võivad siia teemasse oma kontaktid ja info pakutavate detailide kohta jätta.
Pakkuda on:
- originaal jalarauad
- lenksu otsa käivad raskused
- 1 alumiinum korpusega vasak originaalpeegel
Ise otsin:
- GSX750F karbutaatorite varuosasid, vaja nimelt karburaatori siibri kaant
Kes teab kust võiks sellist asja leida või kellelt saada, palun andke teada.
Tervitustega,
Päärn
5178618
Upitan, äkki keegi ikka teab kust seda karburaatori kaant võib saada?
Pilt ka siis igaks juhuks, vaja oleks detaili nr 29.
http://alpha-sports.com/spst/1989%20GSX750F/08.gif
- Tänanud: 698 korda
- Tänatud: 458 korda
paarn kirjutas:Upitan, äkki keegi ikka teab kust seda karburaatori kaant võib saada?
Selle sama detaili tellimiskoodi saadad Motodepoosse ja kui on saadaval siis 30% sissemaksega saad tellida.
Edu
Suzuki juppe võid ka http://www.ekstrom.ee/ uurida, seal oli Hendriku nimeline mees mõni aasta tagasi veel tööl, kellelt sain hea hinnaga ja mis tähtsam väga hea tarneajaga (3 päeva) oma gixxeffile juppe.
võin ta mobiilinumbri sulle privas saata kui huvi on.
Tellisin Velt Motocentrist ära, 500.- eeku ja jamast lahti.
Aga järgmisetele otsijatele on teada, et isegi nii vanale pillile saab veel juppe.
Päärn
- Tsikkel: XT660R, GasGas EC250
- Tänatud: 9 korda
Möliseda ju võib, kuid siiani pole gixxefi originaalfiltrile veel vastast leidunud Teised keeravad segu paigast ning ratas lihtsalt ei liigu enam. Küll aga saad jalaga tagumikku efekti, kuna madalatel pööretel pole erilist tõmmet ja siis teatud momendil tuleb järsku, kuid mitte enam nii tugev kui õige filtriga.
Villem aka Villu aka Madis
Taga istuja raud
Oleks vaja siis taga istuja rauda gsx 600-f-le ja samas oleks pakuda taga suunad ja numbri tuli.
Re: K: Suzuki GSX600F/GSX750F 88-96 varuosad
Mul o
paarn kirjutas:Tere
Pakkuda on:
Ise otsin:
Tervitustega,
Päärn
5178618
Tere mul vedeleb garaazis ühed karpad tule ja keera maha.
Siis on veel üks raam seismas kus veel mõni vidin küljes ja üks lahi võetud mootor millel on palju osasid läbi aga kõik on olemas.s
Otsin ise mootorit pakkuda võib 600 kui ka 750.
Pakkuda GSX600F originaal suunatuled 3tk.
2tk. lühema varrega (sobivad taha)
53943133
- Tänatud: 5 korda
Kui juba varuosad liiguvad, ju siis meestel ka tehnilisi teadmisi on.
Ma mingist manualist lugesin veidi ja jube segane jäi minule klappide regull, ehk siis kas 600f mootoreid on 2 erinevat, üks mutritega regullitavate klappidega ja teine seibidega regullitav?
Mul kõrva järgi mootoril klapitiks sees ja hea meelega teeks ise käed õliseks
Tervist
Otsin esimest velge, seda ümarama disainiga. Peaks vist minema nii 600 kui ka 750 oma.
boob kirjutas:Kui juba varuosad liiguvad, ju siis meestel ka tehnilisi teadmisi on.
Jutt täiesti õige - on kahe erineva lahendusega, mutritega ja seibidega.
Mutritega - võtad manuaali lahti ja vaatad milline on nii sisselaske klappide kui väljalaske klappide vahe tehase poolt antuna. Seejärel otsid üles nihkalehed (mõõdiklehed või kuidas kellelegi) ja hakkad vastavalt manuaalis ette antud vahedele klappe reguleerima. Põhimõtteliselt keerad mutritega mootori puhul mutrid lahti nii, et saad neid sõrmedega vabalt liigutada. Mutrid fikseerivad enda sees oleva torni, mida nii päri- kui ka vastupäeva keerates saab klappide vahet kas suurendada või siis vähendada. Lükkad nihkalehe vahele ja vaatad kuidas sul seis võrreldes tehase andmetega on, sellele vastavalt keerad torni kas lahti poole või kinni poole, kuni vahed klapivad. Seejärel keerad eelnevalt lahti keeratud mutrid kinni nii, et tornid samal ajal paigast ei liigu (ehk eelnevalt paika pandud vahe jääb õigeks). Teed nii mõlema - sisselaske ja väljalaske klappidega - ja ongi korras.
Seibidega - eemaldad nookurite all olevad seibid ning mõõdad need diginihkaga üle. Kõik sisselaskeseibid peavad olema enam vähem (loe võimalikult täpselt) ühseuguse paksusega. Sama kehtib ka väljalaskeseibide kohta - paksus peab olema sama. Kui see on erinev eksisteerib mitu varianti, aga levinumad on kaks - tellida vajalik arv õige paksusega seibe ja asendada kulunud seibid VÕI lihvida seibid ühepaksuseks (peaks neid tegelasi olema küll, kes hea lihvimistöö teevad).
paarn kirjutas:Tere
Tegin teema, et Suzuki GSX750F-i omanikud saaksid leida ja oma tsiklitele varuosi. Kõik kellel on midagi sellele pillile pakkuda, võivad siia teemasse oma kontaktid ja info pakutavate detailide kohta jätta.Päärn
Enda poolt pakkuda erinevat nodi, mis ratta ümber ehitamise tõttu üle/alles jäänud. Täis jooks 50% replicagondel / 50% originaalgondel koosnevusega plastikut, mis peaks sobima kõigile ratastele alates '89-97' 600cc ja 750cc mudelitele. Paar uusi replica peegleid (uuema disainiga), punane esiglaas, originaal esituli, näidikuid, esitule/näidikute raam, kuskil vist mingi tagaistuja tugiraud ka... Võib veel mingeid lisajuppe vedeleda, aga selleks pean garaaži lähemalt inspekteerima.
Kontaktiks oleks ES,
Head gixeffitamist,
Rene
- Tänatud: 5 korda
Recluse kirjutas:Jutt täiesti õige - on kahe erineva lahendusega, mutritega ja seibidega.
Aga kas ilma kaant pealt võtmata on kuidagi võimalik vahet teha, mis on mutritega ja mis seibidega? Mutritega olen autol varem küll klappe regullinud, aga seibidega pole varem kokku puutunud. Tahaks ennast ette valmistada enne ratta laiali kiskumist
Nii palju kui mina tean, siis sellist võimalust ei ole. Paljudel ratastel olenevalt vanusest võivad ka mootorid vahetatud olla, mis tähendab aga seda, et klapid võisid asenduda seibidega ja vastu pidi. Seega ainsaks võimaluseks kaane maha võtmine.
rifle kirjutas:Tervist
Tere mul olemas esimene velg täitsa korras ja uue kummuga mis on veits sõitnud.
Pakkuda sidurikettead nii vahe kui päris kettad.
Päärn
Sama siis aga neid siduri kettaid on kahte erinevat varjanti laiade ja kitsaste hammasteha otsast, mul on mõlemad olemas.
Sattus garaazi üks GSX1100F Sellelt on võimalik mingeid juppe saada nii kere kui mootori osasid. (va esiosa)
Mul viskab teist käiku välja , järelikult teise käigu hammakas kulunud. Kui kellegil oleks pakkuda teise käigu hammakat siis oleks tänulik
- Tsikkel: old oilboiler
- Tänanud: 22 korda
- Tänatud: 16 korda
ma müüks enda suzu tervenisti maha. ehk annaks järelmaksugagi 600'ne. 93 aasta
Teijo kirjutas:Mul viskab teist käiku välja , järelikult teise käigu hammakas kulunud. Kui kellegil oleks pakkuda teise käigu hammakat siis oleks tänulik
Seal mängib mittu hammakt käigujuures rolli nii et kui huvi tule vaata mis vaja, kui sobib ja on korras siis see saab sinu omaks.
Neil hammakatel on küljepeal ka hambad. Kõige lihtsam on kui oled oma mootori lahti keeranud ja need võllid välja võttnud kus need hammakad peal on.
MarekM kirjutas:ma müüks enda suzu tervenisti maha. ehk annaks järelmaksugagi 600'ne. 93 aasta
Ma vist päris tervet ratast ei tahaks sest siis jääb mu enda raam seisam, mille ma just ära värvisin.
Aga huvipärast palju hinnaks oleks?
- Tänanud: 22 korda
- Tänatud: 16 korda
alla 22000 ei kannata mul järelmaksuga müüa. kahjuks. põlen ise liig palju. http://fotoalbum.ee/photos/linnutomm/sets/514621 pildid muidu
- Tänanud: 22 korda
- Tänatud: 16 korda
veidi ot'd kas vanemal 750'l oli samamoodi keskhark nagu kuuesajasel?
- Tänanud: 22 korda
- Tänatud: 16 korda
ega kellegil seitsmepoolesele gixxeffile süütemoodulit (cdi) pakkuda ei ole?
tere.kas kellegil 750f -94 aasta siduri simmerit pole,kus siduri hoovapulk läbi läheb? ja siis seda kaant kah.mille küljes siduri mäng kinni käib. mul jäi kett lõdvaks ja viskas üle ja lõhkus ketiga siduri hoova ära,kuna ned ju nii lähestikku ketiga ja siis veel mingi kaaneküljes oleva kinnituse kah. nii et päris eht õli jookseb välja puha. et kui kellegil on siis andke märku kas +37253992931 või siia samma -RAIT-
