Sportsummuti...
eintz
Tsikkel: DR650 "Sinine Kits"
Sportsummuti...
Lugemata postitus Postitas eintz »
Tekkis selline küsimus, et mida siis ikkagi see poodides müüdav ca. 4000EEK-ne summuti juurde annab ja kui palju?
Suuu Zuuu Kiiiiiiii - aga kui ma suureks saan, siis kiman teist kõigist mööda :d <- nüüd ka mudas :)
sys
Tsikkel: Yamaha R6 "Raven"
Lugemata postitus Postitas sys »
Ma arvan, et 4k eest saad lihtsalt kisa juurde. Normaalsemad asjad algavad kuskil 2x kõrgemast hinnast (kui netist tellida, loomulikult võib ka soodsamalt saada).
eintz
aga mida see 8K summuti siis juurde annaks näiteks?
Stern
Lugemata postitus Postitas Stern »
Kui sa mõtled oma GS ile sportsumpad siis vaata www.gstwin.com
Enda GS il on Motard ´´Nexxus´´ sumpa
eintz
Stern kirjutas:
GS-l miski 32KW, annab see sumpa juurde ka midagi? või ainult hääle?
koi
Tsikkel: GL 1800
Tänanud: 62 korda
Tere. Lugesin Sinu kodulehekülge ja Sinu tegevusala arvestades peaksid Sa väga hästi teadma, mis on sportsummuti.Poes võib hinda panna millele iganes ja ükskõik millist.Või tahad Sa kontrollida foorumikülastajate teadmisi sellel alal?Arvan et Sa võid teistele loengu pidada sellel teemal.Jõudu edaspidiseks!
Stern
Räägitakse et mingi paar hobust annab, aga ma ise täpselt ei tea seda. Dünopingis vast on näha. Aga üldiselt GS-il vahetatakse kogu kompott st. K&N õhufilter, suuremad düüsid ja V&H sumpa või mõni muu sobiv. See tingitud juba ainuüksi sellest et üht muutes muutub sul segu kas vastavalt lahjemaks või rikkamaks ja sa pead ka mingi muu vidina seega ära vahetama.
Siin on õrnalt seda teemad puudutaud
http://www.biker.ee/phpbb/viewtopic.php?t=219&start=20
Aga üldiselt ei näe GS-i tuunimisel suurt mõtet, kui just kõva rahamees või paadunud margifänn pole. Parem oleks kohe võimsam ratas osta.
sys
Karta on, et mingi vahe neil sumpadel ikkagi on. Kui üks maksab 4k ja teine ca 15k siis vaevalt see ainult nimest tuleb. Kuna sportsumpa on enamasti tühi toru, siis tekitatakse vajalik vastusurve villaga jne. Samuti kontrollitakse helitaset ja tooni.
eintz
sys kirjutas:
Nii et lõppkokkuvõttes maksab ikkagi tootja nimi ja töö kvaliteet, põhimõte peaks neil kõigil ju sama olema.
eintz
to madone:
tnx, vot sellist infi oligi vaja
cl
Lugemata postitus Postitas cl »
kusjuures, see kas annab juurde või võtab ära on väga palju ka konkreetsest rattast kinni, nt suure töömahuga ratas gsx1400, on teada, et standardkonfis teeb u 98hp tagarattale, aga akrapovici fullsystemiga ja powercommanderiga teeb ~122-125 hp tagarattal, see on ikka erikarm ~25% võimsuse kasv. samas 600cc bikedel ongi tavaliselt võimsuse kasv 2-5%, tingituna sellest, et need rattad on juba tehases 'viimase vindi peale' forsseeritud ja veidi vabam väljalase ei muuda enam palju.
seega forsseerida on mõtet küll, aga suure töömahuga ja algselt 'laiskasid' rattaid.
cl
madone
Lugemata postitus Postitas madone »
Paltry
Lugemata postitus Postitas Paltry »
Kas keegi oskab oma kogemusest ka öelda, kas sportsummuti andis tunda ka midagit ja milline sumpa kõige rohkem kisa teeb. Kui CBR600F-le sportsummuti, -õhufilter panna ja karbuss ümber timmida ( veel midagi muuta ) , siis palju see juurde annaks ja kas oleks mõtet üldse?
ural
Tsikkel: Bläku
Lugemata postitus Postitas ural »
Paltry kirjutas:
Kas keegi oskab oma kogemusest ka öelda, kas sportsummuti andis tunda ka midagit ....
Andis jah tunda, ülevaatuse onud ütlesid, et järgmine aasta enam läbi ei lase, sest siis on olemas vajalik tehnika, millega detsibille mõõta.
Viimati muutis ural, 12 Aug 2004, 16:29, muudetud 1 kord kokku.
varavaht
Lugemata postitus Postitas varavaht »
:idea: Kunagi pole piisavalt hobujõude ega detsibelle :twisted:
good things come to those who belive, better things come to those who don`t give up...
loonik
Lugemata postitus Postitas loonik »
louises müügil tootjate BOS ja HURRIC summutid. Esimene neist omab E-märgstust ja teine mitte. Manuaali järgi lubatud teist kasutada vaid võidusõiduks ja show-del. Seega Hurric peaks kõvema dB olema. On kellegis mõne eelpool mainitud isendiga kokkupuudet olnud?
Saksa foorumis räägitakse veel mingist dB-killerist summutajas? Mis elukas see on?
Ülevaatuse onu jaoks jääb ju alles vana E13 märgistusega toru, nii et ülevaatusega probleemi ilmselt ei tule :wink:
Tänanud: 141 korda
Keegi Eestis müüb näiteks Motad summuteid?
Mind huvitab üks konkreetne toode tegelikult, XS11F Motad Nexxus Exhaust...
Üldiselt ega sellele tsiklile eriti suurt valikut ei ole :)
madone
Väheke performancet juurde on ju iseenesest tore ja lahe aga siiski mugavat ning nauditavat (vaikset) maantee sõitu selleks ohverdada ei tasuks.
Ma saan aru, et te siin ringraja sõitmisega tegeleksite....
isegi pro-d sõidavad tänaval ikka orig sumpsidega.
Fredy.ee
Lugemata postitus Postitas Fredy.ee »
Väike praktiline näide oma kogemusest Buelliga.
Originaal sumpsiga ei tahtnud üldse tagarattasse minna isegi esimese käiguga oli nagu s**a häda ja kui panin alla oma tehtud sumpsi Remuse kestas, siis käis teise käiguga ka iga kell püsti palja gaasiga.
Vahe on ikka summutitel nagu öö ja päev.
Nüüd on plaan oma 2004 Gixxer 1000-de originaal sumps ka välja vahetada Yoshimura sumpsi vastu, kuna see originaal teeb jube vaikset muruniitja häält ja edasi ka ei liiguta ratast halligi.
Kui ratas teeb liiga suurt lärmi, siis saab sumpsi sisse panna spets klapi, mida juhitakse pisikese elektri mootoriga. (Siin austrias on see väga levinud harrikatel).
Eestis asi nii hull pole köva häälega, aga siin politsei vötab lihtsalt rattal numbri ära, kui ratas liiga lärmakas.
Asi toimib siis nii, et vajutad nupule, klapp sulgub ja ratas teeb sama häält, nagu oleks originaal sumps all, vajutad uuesti ja ratas teeb sellist lärmi, et hirm tuleb peale.
loonik
Sai siis rattale eBayst soetada tootja Cobra-Eagle Exhaust Systems, COBRA nimeline sportsummuti. Omab E-märgistust, nii et politsei ja ülevaatusega sekeldusi pole. Mootori hääl on hoopis "ilusam" ja vihasem. Summuti vahetus õigustas end igati.
nsr125
Lugemata postitus Postitas nsr125 »
võibolla natuke OT..aga ei hakkand eraldi teemat tegema... et siis kas keegi oskab öelda, kui palju maksab GIANELLI garbon sumpa.. mis on 125-tele mõeldud ? :P
liskas veel ka et bikele ..mitte rollerile...
toim
Lugemata postitus Postitas toim »
Kuna VTR-i originaalsumpad tegid jube koledat plärinat sai Ebay-st soetatud uued nn. sportsumpad - MIG, (E märgistusega)
välimus on asjalik (carbon, high up), hääl on parem, kõrgematel pööretel on ratas erksam.
mina olen rahul.
cl
toim kirjutas:
mina olen rahul.
kas sa düüse kah näppisid või jäi nii nagu on?
toim
ühikuvõrra suuremad düüsid, KN õhufiltri peaks saama paari nädala jooksul kätte.
sys
Mul just vastupidine mure... raibe röögib liiga palju ja pidevalt mõlgutan mõtet midagi vaiksemat külge osta. Mis puutub düüsidesse, siis R6 DynoJeti komplektis on düüsidel tiba väiksemad numrid peale kirjutatud kui originaalidel...
Stern
http://www.bsm-exhausts.com/
vat selline firma siis, oskab ehk keegi midagi rääkida selle kohta?
Luik
Tsikkel: Honda CRF1000L DCT
Piipz kirjutas:
Sorry et nii vana teema üles tõstan aga mul on täpselt sama küsimus. 2005 aastal vastust ei tulnud :( Kas Eestis keegi tegeleb Motad summutitega või on kellelgi mõnes kultuursemas netipoes selline kaubamärk silma hakanud? Atähh.
Oil-Cooled
Lugemata postitus Postitas Oil-Cooled »
CoachMan kirjutas:
Piipz kirjutas:
http://mandp.com/home.aspx?cmd=showFile ... usts_Motad
korralik netipood
BMW R100RS
