Sidesüsteemid mootorrattal
gs
Lugemata postitus Postitas gs »
Paaril päeval olen nüüd proovinud Cobra MT800 saatjaid kasutada koos kiivrikomplektidega. Peab ütlema, et ega need midagi erilist ei ole.
Ilmnes ka probleem, millele ise ei oska kohe seletust leida ja otsustada ka viia jaam poodi tagasi või on viga kuskil mujal.
Probleem siis selles, et kiirustel alates 60km/h ja üles üks jaamadest lased kõnet läbi vaid üksikute silpidena. Seda ka siis kui vahemaa jaamade vahel vaid 2 meetrit. Samas kui see jaam paigal seisab on hea kuuldavus levi mitu sada meetrit.
Kas oskab keegi avaldada arvamust sellise vea põhjuste kohta?
Kajar
Tsikkel: DNEPR MT-9(külghaagisega)72a.
Lugemata postitus Postitas Kajar »
Äkki on asi seotud kuidagi tuulevihina ja mingisuguse mikri kaitsmega.See on lihtsalt mõte,mis sai kirja pandud.
Tahaks isegi teda,millest see silbitamine tingitud,äkki oskab mõni spetsialist kommenteerida.
motoratsutaja
On keegi juba jõudnud seda toodet proovida ja äkki oskab ka kommenteerida. http://www.vajalik.ee/shop.php?more=21
kris.
Tsikkel: FLTRXS
gs kirjutas:
Esimese asjana prooviks peakomplekte vahetada ... jutust ei selgunud, kas oled seda proovinud või ei.
Kas kasutate VOX-i või PTT-d?
terv
kris.
XVZ-13 TF - Big Blue Light
Alart
Lugemata postitus Postitas Alart »
Tere!
Milline on parim saatja, millel oleks FM raadio, millega saab ühendada näiteks ipodi või telefoni, töötaks tsikli aku pealt?
citikas
Tsikkel: Honda Blackbird
Lugemata postitus Postitas citikas »
Ghost kirjutas:
Kasutan sama tootja Team Set mudelit.http://www.vajalik.ee/shop.php?more=6
Lazer Revolution kiivrisse paigaldatuna sai ilusti rääkida veel kiirusel 130kmh.
Selle aasta alguses paigaldasin selle Schuberth C2 sisse.Telefoniga on võimalik rääkida ka 170kmh.Kaassõitjaga enam mitte,põhjus peitub kaassõitja kiivris mitte Cardos.
pyramiid
Tsikkel: Kawasaki Versys 650
Lugemata postitus Postitas pyramiid »
gs kirjutas:
Ei ole sul seal katki midagi, see ongi nende odavate komplektide põhimure - paigalseistes rääkides kõik väga ok, aga nii kui liikuma hakkad ja veel eriti suurtel kiirustel, hakkavad tekkima probleemid. Kui soovid kvaliteetset sidet, tuleb vähe rohkem seadmetesse investeerida.
Hinna saab ka minu käest odavamaks.. :)
Viimati muutis pyramiid, 14 Sept 2008, 18:18, muudetud 1 kord kokku.
Keretööd
Raivo
Tsikkel: BMW R1200GS
Lugemata postitus Postitas Raivo »
Ghost kirjutas:
Olen kasutanud Q2 paar kuud. Kiivriks Scubert C2. Toimib väga hästi. Telefoniga rääkides ei saa väidetavalt väga arugi, et handsfreed kasutan, ka kiirusel 100+. Omavaheline side kahe Q2 vahel on samuti OK. Ei julge küll väita kas lubatud 500m aga sinna lähedale küll. Aku vastupidavuse kohta niipalju, et Ironbuttil 10.00 kuni 22.00 suht tiheda suhtlemise juures ei juhtunud veel midagi, siis panime igaks juhuks laadima, et öösel ikka side olemas oleks.
Soovitan igal juhul. Ainuke asi, et C2-le paras jama paigaldada, aga pika pusimise peale sain hakkama.
Raibe, Rakvere Raibe
kris.
Tsikkel: FLTRXS
Re: Sidesüsteemidest rattal
Kas keegi teab kuidas Cobra PMR saatjatel PTT lahendatud on? Mingid 3.5mm pistiku otsad ühendatakse kokku aga kas otse, läbi takisti või kuidas?
terv
kris.
MrR
Tsikkel: Bayerische Motor Werke
Lugemata postitus Postitas MrR »
Pakkisin endale ka Scala Rider Teamseti võrku, kuid kasutuse käigus on selgunud, et helitugevus on ikka väga nõrk, kuigi volume on põhjas. Sõites kiirusega 80+ ei kuule ma praktiliselt mitte midagi. Jube tüütu on iga kord tee äärde seisma jääda, kui keegi helistab. Ei saa muidugi väita, et mu tsikkel kõige vaikseim on, kuid siiski.... :?
Kiivriks on Schuberth R1 ja kõlarid panin õhukese kiivripolstri alla, nagu Streetmotost soovitatid.
On kellelgi mõni hea nõuanne varrukast võtta, mida proovida võiks? SOS. :roll:
marguspp
Lugemata postitus Postitas marguspp »
kris. kirjutas:
mikrofon ja PTT nupp on jadamisi. (ja need siis 2,5mm pistikus, 3,5mm on kõrvaklapi jaoks).
kris.
Tsikkel: FLTRXS
marguspp kirjutas:
Minu Cobral on ainult 1 3.5mm pesa, kuhu ühendatakse nii mikrofon kui valjuhääldi. PTT lülitamine käib jah mikrofoni otsa kaudu aga kuidas täpselt? Kas ühendatakse läbi takisti vastu maad nagu Alani saatjatel või kuidagi teistmoodi?
terv
Kris.
Bullrider
Tsikkel: Super Tenere, WR250, cr450f
Lugemata postitus Postitas Bullrider »
MrR kirjutas:
Sa ikka täiesti veendunud, et volume ON põhjas? Mul see vanem systeem kus veel aint üks kõll oli - kuuldavus normaalne, ratas röögib all meeletult...Olen kll tähele pannud, et korrigeerib midagi ise sääl kõne ajal ka - lääb nigu kõvemaks hääl iseenesest vahest. Kui säält kõrvade juurest juurde krutid volume, siis ka telefonil näitab, et lääb põhja.
zod
Lugemata postitus Postitas zod »
kris. kirjutas:
ehk ikka 2.5mm pesa? aga ptt saad jah, kui ühendad 2k2 taki mikri ja maa vahele. uuematel mudelitel on voxi jaoks vajalik PTT'd peal hoida.
james
Lugemata postitus Postitas james »
Probleem midland 445bt saatjaga ,et millegi pärast katkeb bluetoothi side headsetiga. headsetiks on mul midland bt2 intercom ja gpsiga toimib ilusti aga raadiosaatjaga katkeb side ära. Enne oli mul scala rider ja sellega oli sama pull. Tahaks teada kas viga on minu saatjas või ongi nende saatjate bluetooth üks nõrk koht.
kris.
Tsikkel: FLTRXS
zod kirjutas:
kris. kirjutas:
My bad, ikka 2.5mm. Ole sa tänatud :bsmile: .
terv
kris.
breva
Tsikkel: BMW K1300R
Lugemata postitus Postitas breva »
Ilmselt võiks selle rumalate või ehk laiskusest tulevate küsimuste alla panna...
aga ehk on kellelgi vastus varrukast võtta, ilma et peaks süvenema.
Milline on sisuline vahe Scala Rideri team setil ja Q2-l?
sääreväristaja-Jawa 350(1967)-Moto Guzzi Breva V1100(2006)-BMWK1300R(2015)
mux2hot
Tsikkel: VFR800
Lugemata postitus Postitas mux2hot »
breva kirjutas:
Q2'l on sidekaugus 500m, team setiga saad rääkida ainult seljakotiga.
motoratsutaja
mux2hot kirjutas:
breva kirjutas:
Jep 500 m heades tingimustes ja kohat isegi veidi rohkem võibolla ning teamset on kuni 10 m levi. Kaks Q2-e on pmst võimelised suhtlema kui näed teist ratturit, kui ei näe, kaob ka side ja kui on mõni suurem sõiduk ees (buss / rekka) siis ka side häkib vahel ja ragiseb, samuti on vihmase ilmaga side lühem ja kehvem. Aga see silmside=Q2 side peab paika suht koht hästi.
Yaaa-maaa-haaa......
breva
Tsikkel: BMW K1300R
tnx...tundub et team setil pole ka raadiot...
kuidas nende´l stereoheliga on...kui näiteks mp3 kuulata?
motoratsutaja
jään vastuse võlgu, kuna pole MP3-e kuulanud sest läbi mobla ja sinihamba on kvaliteet s**t. Muidu GSM kõne ja omavaheline side hea kvaliteediga. Kui kasutada FM transmitterit ja siis MP3-e kuulata on kvaliteet nagu tip top olen aru saanud. Aga selle stereoheli koha pealt võid küsida kasutajalt "Isandpauk" või info@vajalik.ee maili teel saad täpsemat infi mis vajad. Raadio vastuvõtja on ka kohati nõrguke ja ragiseb, oleneb kohast ja ilmast ja segajatest jne, võiks olla veidi võimsam see vastuvõtja aga muidu ei kurda olen tootega igati rahul, ka aku peab minumeelest mega hästi vastu ning raadiot on parem kuulata kui tuule kohinat :)
Viimati muutis motoratsutaja, 20 Okt 2008, 18:40, muudetud 1 kord kokku.
breva
Tsikkel: BMW K1300R
Tänan...küsin asja kohta kindlasti!
Raivo
breva kirjutas:
Olen siin foorumis juba korra kiitnud Q2. Kõik toimib väga hästi ja sellega, et kui silmside kaob, kaob ka side ei ole päris nõus.
Aga MP3 ei kanna ta küll mingit kriitikat. No midagi kuuled, aga nt. s-tähed kostuvad nii nagu kõik lauljad oleks ilma hammasteta.
motoratsutaja
Jep ei kao alati ära side kui kaob silmside aga kui majade vahel sõita, siis kaob side üsna ruttu kui 1 rattur kuskile majade vahele keerab
tänxmeez
Lugemata postitus Postitas tänxmeez »
Kas kellegil on kogemusi sellise sidesüsteemiga nagu Nolan N-Com Bluetooth Intercom Kit 2 ja kas ta ühildub Tom Tom Rider 2-ga(kirjas on,et ühildub GPS)
Plaan soetada Nolan kiiver,millel on juba sidessteemi pesa sees.
saabastegakass
Tsikkel: Ducati ST2 "Kati"
Lugemata postitus Postitas saabastegakass »
TomTom Rideriga ei ole kogemusi, kuid Garmini Zümoga õnnestus N-Com kenasti tööle saada.
motoratsutaja
Kui N-Com kirjas et saab GPS-ga ühendad ja Rider 2 võimaldab ka seda, siis töötab igal juhul.
Volli900
Lugemata postitus Postitas Volli900 »
Hei! Olen väga huvitatud lugemaks kasutajate kommentaare Nolani N-Com sidesüsteemi kohta. Huvitab just N-Com Intercom BT.
  1. side kvaliteet;
  2. BT akude kestvus;
  3. Kas keegi on üritanud siduda ka Midlandi (vm) BT saatjaga seda?
Plaanis siis kaassõitjaga side ning ka PMR side bike to bike. Kuigi Nolani kodulehel on välismaa keeles kirjas, et juhul, kui N-Com on ühendatud BT saatjaga, ei ole teiste seadmetega (sh ka kaasõitjaga) samaaegselt läbi BT ühendus võimalik.
Ette tänades!
Hurt
Ka mind huvitab N-com´i sidekvaliteet. Mul endal on avatava lõuaga kiiver ja ütleme nii et tuulemüra on kiivris ikka päris päris suur. Kuidas võiks avatava lõuaga kiivri puhul kuuldavus olla maandteel sõites?
MrR
Scala Rider Teamsetiga on ikka jätkuvalt jama.... kõlarid lendavad mööda kiivrit ringi (Schuberthi kanga külge kuidagi ei haaku) ja kui satub ka kõrva juurde, siis on äärmiselt vaikne. Tuleb vist asi korralikult käsile võtta ja üritada need probleemid ära lahendada. :?
