kiviõli mäkketõus
Re: kiviõli mäkketõus
Tunneks huvi kas keski tallinnast ühte tütarlast ei tahaks soovitavalt autopeale võtta... (vaja ju telk kaasa võtta, sest kuuldavasti kiviõlis ei olevat ühtegi hotelli ega kämpat kus ööbida saaks, noh ja põõsaalla päris ei cräshiks). aga kui muud üle ei jää siis tuleksin ka siklitahaistmele (vajalik varustus endal olemas).
Jaana
Edit1: olemas sõiduriist millega kohale viiakse
Kuna nii hillclimb kui downhill on ühel ajal, siis kas reaalselt tähendab see seda, et pean ühe kahest valima või on võimalik mõlemaid üritusi jälgida? Hillclimb saab kindlasti ülikõva olema, kuid sõber, kellega koos lähme üritusele, osaleb downhilli võistlusel, seega ei tahaks kumbagi võistlust nägemata jätta.
Teine küsimus on allesitatud piletiküsimusega seotud. Piletilevist lugesin, et ühekordse piletiga (100 raha) saab sisse ühe korra vabalt valitud päeval, kuid samas kui ma lähen laupäeval selle piletiga sisse ja olen pühapäevani sees, ega ma ei pea siis pühapäeva eest uut piletit lunastama või siiski?
http://www.velonaut.ee
http://www.greenbikerent.ee
You've bought yourself a new bike. Keep the rubber side down!
Mõni joonistus, kuidas täpselt kohale jõuda, ei teeks ka paha!
- Tsikkel: ZX12R turbo
vahvlike kirjutas:(vaja ju telk kaasa võtta, sest kuuldavasti kiviõlis ei olevat ühtegi hotelli ega kämpat kus ööbida saaks, noh ja põõsaalla päris ei cräshiks).
kiviõli tõesti ei hiilga eriti oma turistisõbralikkusega aga seevastu jagub neid öömaju (peaaegu) kiviviske kaugusel nii Jõhvis (ühelepoole) kui ka Rakveres (teiselepoole) minnes.
lihtsalt infoks kes telkida ei armasta...
Nuclear kirjutas:Mõni joonistus, kuidas täpselt kohale jõuda, ei teeks ka paha!
sõnaline joonistus: Tallinna poolt minnes mööda Peterburi maanteed Rakverest mööda, läbida see järsemat sorti maanteekurv vasakule kus alexela (vist?) tankla asub (kohanime ei mäleta) ja siis veel mingi väga umbes 10 km kuni näitab viit paremale - Kiviõli (javist ka Sonda) mingi 25 km (?). Sealt sisse ja tuld mööda peateed koguaeg kuni hakkavadki kunagi tuhamäed paistma. Linna (center) keerata pole mõtet (kui just liiklust nii suunatud pole, mingi aasta nagu oli suunatud läbi linna...) Ühesõnaga - kui Kiviõlis kohal siis enam eksida ei saa...
9,8x @ 1/4 - Kawasaki ZX6R
täpsemalt veel olex siis, et tallinn-narva mnt. 107km keera paremal, silt peax näitama nii Kiviõli kui ka korraldajate poolt pandud Hillclimb. sealt ristist on 21 km sirgelt edasi kuni oled mäe all väljas. Suht lihtne... vaata nt. delfi.ee kaardi serverist .
mqs kirjutas:Kuna nii hillclimb kui downhill on ühel ajal, siis kas reaalselt tähendab see seda, et pean ühe kahest valima või on võimalik mõlemaid üritusi jälgida? Hillclimb saab kindlasti ülikõva olema, kuid sõber, kellega koos lähme üritusele, osaleb downhilli võistlusel, seega ei tahaks kumbagi võistlust nägemata jätta.
Kui oled ühe piletiga koguaeg teritooriumil sees, siis ei hakka sult keegi Pühapäeval uut piletit nõudma. Selle asja nimi ongi ühekordne pääse/sissepääs. Vahet pole siis, kui kaua sa seal sees oled. Ainult arvesta sellega, et ühekordse pääsmega telkimisplatsile niisama ei lasta, pead telklaagrisse sel juhul ikkagi pileti ostma (25 kulli oli vist). Öö otsa jalapeal olla on ilmselt suht nüri Selles mõttes on ürituse passiga lihtsam, et käid sisse-välja nii palju, kui tahad ja igale poole pääsed vabalt ligi ka!
Värsked teated Erxilt ütlevad seda, et mäkketüõusu rada on tehtud atraktiivsemaks, loe paremaks, kui eelmisel aastal! Vinged kärnad ootavad
- Tänatud: 20 korda
kui tsikli telgi kõrvale pargin siis kas see maksab miskit juurde ka ? (loodan et ei maksa ) kui ma olen 17 aastane, tulen tsikliga, ostan kohapealt pileti, telgi võtan kaasa ja läen sisse esimsel päeval aga lahkun alles teisel päeval kas siis on nii ? 75+25=100 minu pileti tasu kokku ?
sinilind123 kirjutas:kui tsikli telgi kõrvale pargin siis kas see maksab miskit juurde ka ? (loodan et ei maksa
päris hea pakkumine...!
giggs kirjutas:Värsked teated Erxilt ütlevad seda, et mäkketüõusu rada on tehtud atraktiivsemaks, loe paremaks, kui eelmisel aastal! Vinged kärnad ootavad
tõsi ta on, seekord ei peagi tippu ronima show algab juba stardis! ja üks suur uudis on see et õllemüük ka mäe peal (lubatakse ju 27 rutsi temp.i)
Leidsin üritusest väikse artikli. NB! ärge laske ennast sellest häirida, et artiklis räägitakse ainult Laupäevast. Tegelikult on Kiviõli mäkketõus sel aastal ikkagi kahepäevane.
Ai krt... rada üle vaadatud ja pean ütlema, et see kes ennast kohale ei viitsi vedada, jääb ikka kõvast shõust ilma
Kood: Vali kõik
:twisted: NII ET RONIGE KOHALE :twisted:
Mighty-Bastard kirjutas:Ai krt... rada üle vaadatud ja pean ütlema, et see kes ennast kohale ei viitsi vedada, jääb ikka kõvast shõust ilma
Kood: Vali kõik
:twisted: NII ET RONIGE KOHALE :twisted:[/quote]
salaluure!?
Tuli idee hakata täna õhtul Pärnust liikuma, et saaks rahulikult minna ja aeg-ajalt tee kõrval peatusi teha, kui miskit põnevat ette peaks jääma. Iseenesest kel sama plaan, siis ootaks hea meelega kaaslast (kaaslasi) teekonnale.
Kuna netti enam täna ei pääse, siis kätte saab iga kell telefonilt 5157086,
Markus.
sihuke loll küsimus, et kuskandis on seal võimalik tsiklit parkida see aasta ja mislaadi kohaga tegu? Pühapäeval plaan kohal olla.
Veidi rumal on see küss eelkõige seetõttu, et kas seal parkimisalal mingeid - poste, puid, seinu vms kandvaid asju leidub? (kasutada oleval motikal tugijalg puudub )
See aasta oli esimene kord kui seda vaatama sai mindud - ja ei kahetse. No ikka julmad pillid mis 250m kõrgusele sõitsid ja ei saa mainimata jätta, et vahepeal oli tee suht 90 kraadi üles hüpped ja augud rajal lisasid ainult vürtsi.
Mulle meeldis .Jätka Erx samas vaimus ,eriti lahe oli pühapäev kus sai palju kordi lühikese vahega sõita ja lõpus see kahekesi Voltsiga koos sõitmine tekitas ka ikka parajalt adrenaliini-Super. Kahju ainult ,et nii vähe pealtvaatajaid oli.
No-Big Silence oli ka viimase peal.
Kohtumiseni Rannu mäkketõusul
Lärm
lärm kirjutas:Mulle meeldis .Jätka Erx samas vaimus ,eriti lahe oli pühapäev kus sai palju kordi lühikese vahega sõita ja lõpus see kahekesi Voltsiga koos sõitmine tekitas ka ikka parajalt adrenaliini-Super. Kahju ainult ,et nii vähe pealtvaatajaid oli.
Lärm
jepp, teie paarissõit oli äge, mingil hetkel paistsid ülevalt vaadates nagu teie tsiklininad suhtkoht adrenaliinitekitavalt lähedal olema teineteisele
tundus endalegi, et pealtvaatajaid vähe aga panin selle oma väga hilise kohalejõudmise süüks (mõned meist jõudsid aga alles siis kui asi juba läbi, deiv)
eelmine aasta ei käinud aga ausaltöeldes tundus pealtvaatajana mulle isiklikult ägedam see "teine" mäenõlv - see kus vanasti sõideti... ei teagi miks.
aga siiski - retsept, julmad vennad need mäkketõusu ässad
Sooviks ka tulemusi ja pilte näha:)
Kawasaki Ninja 636 2002a
Lahe oli, nagu alati Tuhamäel. Ei tea kas oli ilma viga, et rahvast kuidagi vähevõitu oli. Ise teavad, heast asjast jäid ilma.
Rada oli küll sellel aastal raskem ei tahtnud see tipp kuidagi meestel õnnestuda ikka jäi väike suts puudu kuni Ummi asja ära tegi. Lärm pani isegi standard klassi rattaga peaaegu tippu ära. Kärnad olid ägedad, päike lõõmas ja tolmu lendas. Kajuks oli ,et aeg piiratud ja laup. pidin juba viiest jalga laskma ja pühapäevane pull jäi ka nägematta.
Noored panid ka ägedalt nii mitmelegi vanale tegid pika puuga ära, tublid poisid. Mäkketõusul on järelkasv olemas nii, et seda sõud jätkub veel ka pikemas tulevikus. Lahe ala. Pange tulemusi ja pilte ka. Spetsi meestel oli küll laup. meetrite mäng.
Rene Kundla tehtud pilte saab järgmiselt lingilt: http://pildid.sportiv.ee/thumbnails.php?album=458
Nõks läheb aega ja saavad ka üles tulemused
Üks kiiremini möödunud nädalavahetus oli see...
Korra eelpool mainitud Voltsi ja Lärmi "duubel" oli minu arust show mõttes üks tipphetki sel üritusel ja
tekkis kohe küsimus, et kas sellist asja ei võiks korrata mõnel laiema koridoriga mäel. Kas selline nö. formaat
oleks üldse mõeldav?
Meenub justkui mingi usa mäkkekiirendamise video kus samuti kõrvuti kaks võistlejat startisid.
Mitte, et üks võistleja korraga nüüd igav vaadata oli, seda mitte. Olen väga rahul, et jäin üritusele
mõlemaks päevaks.
Edu Erx-le ja loodetavasti tulevad ka järgmised mäkketõusu etapid sama põnevad.
GSX-R 750 1989
austrias krossiklassis starditaksegi kahekesi ,sel aastal käisin seal söitmas -äge.Vaadake youtubest.
Austria mäkketõusu videot otsides sattusin sellise otsa:
paistab eriti karm olevat.
lärm kirjutas:austrias krossiklassis starditaksegi kahekesi ,sel aastal käisin seal söitmas -äge.Vaadake youtubest.
Seda konkreetset videot ei suutnud leida.
Äkki oskad mõne märksõna öelda näit. mäe nime kus üritus toimus?
GSX-R 750 1989
Kahjuks sai olla ainult pühapäeval mõned tunnid. Aga sellest piisas , et saada üleni mustaks nii seest kui väljast -isegi e..nahk oli ka tuhane.
mõned kaadrid http://www.racepics.eu
- Tsikkel: Honda XR600r Honda CRF450
See kes end laupäeva õhtuks kohale vedada ei viitsind,jäi ikka poolest peost ilma. No Big Silence andis ikka väga raju kontserdi! Parim motoüritus sel aastal millel käinud olen!
Mõned stiilinäited mäkketõusust http://nagi.ee/photos/klaassilm/sets/113107/
Kui kellelgi on video viimasest tuubel sõidust siis näidaku välja. Jäi see mul kahjuks nägemata.
PUUPAADID
Tervist.
Aastad möödunud - üritused ja piltide asukoht sama. Ja muidugi on külka MM ka pildil.
- Tsikkel: GasGas EC300
- Tänatud: 7 korda
Ma käisin ka Kiviõlis mäkketõusu ja krossi vaatamas.
Mäkketõus oli igati tasemel aga jumala pärast, ÄRGE SEDA KOMMENTAATORIT enam KUNAGI kommenteerima laske. Ta ajas ikka nii haiget möla suust välja et täitsa jube. Kõik tuttavad keda seal kohtasin ütlesid sama. Otsige mõni ladusa jutuga inimene, kelle naljade üle teised ka naeravad, mitte ainult tema ise. .
