Raske endu metsaradadele(Harju)
Re: Raske endu metsaradadele(Harju)
Batman kirjutas:see kanali kruus on päris lahe, aga seekord ei viitsi, kimame suurtega mööda alsfalti otse soodlasse.
v hea, käsivints olemas. tafka, sa tuled mööda peterb. mnt-d? kui tuled, siis oleks jõelähtme bensukas vähe parem variant, saab motikat ja ka ennast tankida.aga kerged minge muidugi mööda kruusa ja metsa.
Ma kohe mitte ei viitsi Peterburi mnt lasta....plaaniks minna läbi Jüri-Tõhelgi-Raasiku-Anija-Piibe mnt. Jüril küll teede remont aga võib ju teeselda kohalik elaniku:P
// Endised: Dnepr MT10-36 aka Milvi ; Honda XL600V "Transalp" aka Tuuli ; GasGas FSE450 ; Sherco SEF-R 300 ; Voge 300 Rally
siis küll, teeme härmakosu sildid juures 12.30? kus see silt asub, laial piibe mnt-l?
teised tulijad, andke endast ka märku.. teab arvestada.
Kermik
Härmakosu silt on jah ilusti Piibe mnt ääres....vist oli sildil Härmakosu 3 km vmt. Enne Raudoja veehoidlakest. Ja 12.30 kõlab väga hästi!
tonjuh kirjutas:Kümme oleks paras. Pole siin midagi lõunani molutada. Mõigu jääb suht lähedale ka, ise siit Kiili nabala risti juurest viljandi maantee äärest.
Täna õhtupoole Männiku jälle plaanis vaja ratast sisse sõita. Plaanis niisama tiirutada ja töristada.
mis kell plaanid minna?tuleks ka jöristaks,võiks raudalu tanklas näiteks kokku saada mingi x kell
allar 56291000
umbe ull miis
Lavak kas 18.00 sobib. Varem vist ei jõua. Panen igaksjuhuks numbri ka.
51 61 380 Tõnu.
Pakuks välja koha, paar kilti peale Härmakosu silti, siis saaks sealt kohe muda poole ronida, et ei peaks asfalti sööma.
Pärast poole võin kaardi ka lisada.
tonjuh kirjutas:Lavak kas 18.00 sobib. Varem vist ei jõua. Panen igaksjuhuks numbri ka.
51 61 380 Tõnu.
arvan,et sobib 18,30-18,45 oleme kohal
allar 56291000
umbe ull miis
Jaansi
XtzSuperTenere kirjutas:Soodla veehoidlale ei ole võimalik täit ringi peale teha kuna poole tee pealt tuleb vastu korralik muda auk mis on isegi ATV-dele raskelt läbitav ja kõrvalt ka ei saa mööda minna.Tenerega korra seal käidud ja ikka sigaraske on seal sõita,ja lombid on seal ikka päris sügavad kohati(poole meetrised ja sügavamad).Aga noh kui minek on ja kellelgi SUUR vints kaasas siis oleks tulija
Natuke OT, aga mingi kuu tagasi tegin Soodla veehoidlale jalgrattaga ringi peale ja sain kogu aeg sõita st ei pidanud kuskil seda selgas või käekõrval vedama.
Sopaseid kohti on tõesti, aga need on probleemiks autole mitte kaherattalisele.
See koht oleks kokkusaamiseks hea, siis sealt kohe mööda vetka äärt edasi.
Tore oleks kui keegi tuleks igaksjuhuks kampa kellel käsi kõps olemas on, enda Nüvi seekord ei julgeks kohe mitte kaasa võtta....pole just muda ja vee kindel isend. Aga samas eks saab ka ilma kõpsita hakkama. Kuna keegi vist varem pole käinud ümber Soodla järve tsikliga siis ongi avastamis rõõmu kuhjaga. Nii,et paagid kõrini täis:)
suzupoiss
Homme 06.07.08(hea kuupäev) siis mammutid üritamas Soodlale ringi peale teha. Üldine kokkusaamine 12.30 Piibe mnt ääres kollase täpiga kohas(vaata kasutaja RaPtile kaarti).
Tafka(sinine Transalp) stardib Männiku/Valdeku Neste automaattanklast u11.45 kellel huvi võib sappa võtta(mööda asfaldit siis Soodlasse).
Loodan,et tuleb suurem mammutite kogunemine,oleks huvitav....loodan parimat:)
(Nii,et kõik mammutid kellel vähegi julgust ja tsipakenegi kogemust liivasel/porisel pinnal sõitmises tulge kohale. 2T käsivints ja 9,5m 4T koormarihm Tafka poolt kaasas just in case
Tafka kirjutas:2T käsivints ja 9,5m 4T koormarihm Tafka poolt kaasas just in case
Kui mul oleks nii raske vints ja hunnik rihma kaasas + topcase , vajaksin juba selle raskuse tõttu välja tõmbamist ![]()
mella kirjutas:Tafka kirjutas:2T käsivints ja 9,5m 4T koormarihm Tafka poolt kaasas just in case
Top case jääb koju seekord:P Vints ja rihm õnneks pole väga rasked aga mammuti(ka hardcore endu) välja sikutamisel vahest hea abiline...kui peaks tõesti liiga sügav muda teepeale jääma
Mis see 5-7kg lisaraskust mammutil enam mõjutab....rasked on need loomad nii või naa ![]()
Annan teada, et ärge mind oodake homme. Mõtlesin homme hoopis männikule minna natuke kergemat enduurot sõitma ja see palju lähemal ka Tallinnale.
kerged ei jõudnudki soodlasse, juba varem saime kaifi kätte ja kolmeks kodus ![]()
Kuidas rada oli?
Rasked ei saanud ka soodlale ringi peale, kuna tee sai otsa, ning Batman suutis väga õnnetult kukkuda nii, et vesi pääses mootorisse, sellega jamasime mingi 3-4 tundi vähemalt, lõpuks sõitsime Tafkaga Aegviitu, kus üks lahke siklimees andis meile küünlavõtmed.
Tänud talle, igatahes, meie rada oli lõpuks väga ära retsitud, ning sõitmine läks vaevaliseks, eriti puhtad me igatahes lõpuks ei olnud.
Kokku oli meid 5, alguses 6, kuid Yamahal olid rehvid liiga siledad ja ta otsustas tagasi keerata.
Teinekordki ![]()
suzupoiss
ega jh kukkusin ka väga õnnetult lenksu kõveraks ja esi ketta ka 8sasse
Miski video, pärast paar pilti ka.
Tafkal peaks olema igast ägedat materjali, eks ootame kui ta koju jõuab.
XtzSuperTenere
Tänane sõit oli ikka väga lahe
.Rada oli suhteliselt raske kuna lombid olid ikka väga sügavad ja pehme põhjaga.Aiäh kõigile kes aitasid minu 230kg mammutit välja sikutada mõnes kohas ![]()
RaPtile kirjutas:Rasked ei saanud ka soodlale ringi peale, kuna tee sai otsa............
Kui viitsid, joonista läitud teekond kaardile, et näha kaugele suutsite murda. ![]()
Täpset kohta ei tea, võib-olla Batmani GPS märkis koha ära, aga umbes selle kohani jõudsime.
Plus mõingad pildid veel.
http://nagi.ee/photos/Mudanokk/sets/107725/
RaPtile kirjutas:Täpset kohta ei tea........
Selles kohas tee otsa ei saa. Siin ühtib kaldarada ja polügooni läbiv peatee. Siit jääb suure teeni kolmsada meetrit.
Tõsi, suured augud, mis on vett täis momendil, aga läbitavad ( hoida äärtesse ).
Kuu aega tagasi, suure kuivaga, olid põhjani kuivad. ( Väga mõnus oli lasta neist läbi )
Niih Tafka ka siis kodus lõpuks.
Eks teekonna äkki saab Batmani kõpsist aga jah kuhugi sinna sai jõutud mis RaPtile on joonistanud.
Teekond oli väga mõnus. Mõnusalt mudane ja noh mudane:))
Väga raskeid kohti polnud aga ega väga kerge ka polnud.Üks "kraavi" läbimis koht oli nii ära sõidetud,et Transalp jäi kenasti põhjaga sinna istuma ja sai pikalt tiritud/tõmmatud,et välja saada. Aga muud kohad olid super (Y) Mudas natukene rehv tühjemaks(29psi asemel 15psi-d umbes) ja oli isegi natukene parem.
Batmani tsikli uputamine oli jah see õnnetu päeva sündmus. Kahju,et ei teinud sellest pilti mis seal õhufiltris ja throttle body-st vastu vaatas:P
Silinder vett täis ja küünlavõtit pole. Nii,et jah sai Aegviidus käidud ja tõesti vedas,et sai kokku joostud sealt kandi meestega.
Siinkohal siis suuured tänud PEETRILE Pohla tänavalt Aegviidust!
Enda saapad sain ka enam vähem puhtaks peale 10-12 siseloputust Fairyga ja u 10-15min voolava veel all loputamist...või vähemalt siis hakkas vähenema mudase vee hulk
PS! Rääkige mis piduriklotse te kasutate? Ma eelmine nädal vahetasin ära ja nüüd jälle metallini puhtad. Kasutan siis Streetmotost ostetud Goldfren AD kotse. Jah tean,et nad pole off-roadimiseks mõeldud ja sellepärast kuluvad nii meeletult aga kust tasuks vaadata veel klotse(teise firma omasi siis,Goldfreni omasi pole Transalpile offroad seguga). Motodepoo laiutas ka käsi....neil sellele mudelile ainult see kõva seguga klots mida siis soovitatakse ainult roostevaba kettaga koos kasutada.
Natukene jama vahetada klotse iga 3-400km tagant.
Pildid minu kaamerast(kvaliteet annab soovida..pagana digiseep): http://taff.planet.ee/Tuuli/Soodla/
Aga teinekordki taolist off-roadi mammutitega!
rada oli hea, täis tohutuid veelompe ja sopakraave, nii mõnigi kord tõmbas esiratta sügava pori sisse, kus kadus igasugune lootus edasi pääseda, aga kui mülkast lõpuks väljas, siis olid küll suunurgad kõrvuni ja rahulolu igati paigas.
umbes poole tee peal suutsin lombis kukkuda, mootor jäi tööle mõneks sekundiks, mis tõmbas vee silindrisse koos hulga mudaga, isegi väikesed teokarbid pikutasid sisselaske siibri peal. Küünal maha, silinder veest tühjaks, muu nänn mudast puhtaks ja mootor jälle töötas. Eks peab jälle põhjalkuma pesu koos hooldusega ette võtma.
suured tänud kõigile, kes abiks olid. ning vedas, et pill käima läks, vastasel juhul oleks ma siiani sellega metsas või kopteri järgi kutsunud ![]()
Kusjuures jah paar kohta olid tõesti väga huvitavad ja natukene kõhedust tekitavad. Sõidad lompi....järsku esiotsi korralikult vee all. Aga gaasi-gaasi ja enamasti vedas ikkagi läbi. Mis muud öelda kui mõnus(Y)
Järgmine nädal või millalgi peaks siis mööda seda suurt teedpidi minema teiselepoole jõge ja sealt jätkama teekonda. Sest nagu ma aru sain seal kus me seisime sealt edasi ei oleks mammutiga väga läbi vedanud.
Kermik
Pilte vaadates tegin õige otsuse, et enda siledate tänavarehvidega kaugemale ei tulnud. Aga nagu näha... oli teil sigakõva päev. Mis muud, kui poodi korralike kärnade järgi ja siis uuele katsele ![]()
Kermik kirjutas:Pilte vaadates tegin õige otsuse, et enda siledate tänavarehvidega kaugemale ei tulnud. Aga nagu näha... oli teil sigakõva päev. Mis muud, kui poodi korralike kärnade järgi ja siis uuele katsele
Nii ta on, ehkki, oleks ka abiga saanud läbi igalt poolt, ega me kaugele ei jõudnudki sealt maalt kust sa lahkusid ![]()
Uus katse üle/järgmine nädal, teiselt poolt edasi ![]()
