Probleemid Aprilia SR50-ga
Tere
Küsiks siis natuke nõu kes on antud masinaga rohkem kokku puutunud.
Tegu on Aprilia SR50-ga. Tavaline vesijahutusega mootor karburaatoriga. Väidetavalt 2001aastast.
1) temperatuuri näidik on koguaeg all, kuigi radikas läheb soojaks ja kõike aga ei näita midagi, spidomeetri plokijuures juhtmed kenasti küljes. Kuskohas tal see andur on mida kontrollida ?
2) tosool jooksis kõik välja, vooliku pingutus klamber andis otsad lihtsalt. Tosool oli roheline. Küsimus lihtne, kas võin sisse valada ainult rohelist või võib valada sinna ka sinist või roosat tosooli ?
3) külmalt eilähe käima kunagi esimesest proovimisest, alati peab oma 5sekundit vähemalt käiama starterit. Soojast peast, kui on sõidetud järjest umbes 20km on suhtkoht lootusetu käima saada. Isegi kui masin sõidab ja jätad seisma ja kohe proovid, käima ta ei lähe. Peab ootama. Puhastasin karburaatorit (jõle vastik töö pool võrri pead lahti kiskuma) ning vahetasin küünalt,õhupuhastaja korralik ja puhas ja originaal mitte odav koonus, kuid tulemus ikka sama. Samas sõidab edukalt kui töötab, spidokajärgi maanteel 85 jookseb välja (spidomeeter valetab ikka jõhkralt, kui spidokajärgi 70km/h siis GPS annab tulemuseks 56km/h).
Spidomeetri järgi on läbisõit kohe 9000km, aga noh reaalset ei oska öelda. Ei tahaks uskuda et mootor juba hõre on.
Re: Probleemid Aprilia SR50-ga
- Tempaertuuri andur asub silindripeas
- Ei ole vahet mis värvi.
- Soojalt pole proovinud toorega käima panna? Või masinal hoopis automaattoores. Klapid korras ?
Kõik rollerispidomeetrid valetavad peale 45'te.
Mõõda ka kompressioon ära, saad teada kas hõre või mitte
