Õnnetused mootorratastega
äll83
Tsikkel: gsr600
Lugemata postitus Postitas äll83 »
Panthera kirjutas:
iksjott kirjutas:
Mootorratturile andis esmaabi üks meie grupi liikmetest, keda me grupiga Kiirusmäel järgi ootasime. Võib-olla räägib ta foorumis täpsemalt.
Edukat paranemist :wink:
Mina see olin ja juhtusin kõike pealt nägema. Tal oli teine tsiklimees kaaslane ka, nad möödusid minust enne Kanepit ja kuna uitasin tasakesi üksi oma pundile järgi, sõitsin neil järel kerge pikivahega kuni selle Tartu-Võru mnt ristini.
Paistis, et meestel vist tekkis kahtlus, kummale poole minna ja üks neist sõitis hästi aeglaselt risti peale välja suunaga vasakule Tartu poole. Ta samas nagu ei vaadanud ka täpselt tol hetkel paremale, vaid vasakule ja taha oma kaaslast, kes jäi vahetult enne ristmikku seisma.
Seal on Võru poolt tee ülesmäge ja kiirus 100km/h, sealt tulijaid märkabki vaid siis, kui nad mäenuki ületavad. Kuigi tuttav ristmik, tuli see auto mullegi ootamatult, kui olin veel 20m ristist. Samas minu vaadet varjas veel võsa, mis paremal tee ääres.
Auto lasi kolm törtsu signaali ja sekundi pärast toimus jõhker vaatepilt. Auto lõpetas kraavis ja tsikkel teiselpool teed, tsiklimees tee keskel telgjoonel. Auto kiirus oli kokkupõrke hetkel veel üsna suur.
Eks ma seal asjatasin jah, ratturi kaaslane helistas hädaabisse ja mul sai autoreisijatele (meesjuht, 3 naist ja u. 1-aastane laps) pilk peale visatud, ainult juhil paistsid pisemad kriimud olema. Kõik autoreisijad olid shokis ja sõimasid mind a'la "vaadake mida te teete, kas te saate aru ka, kuidas te sõidate" Ja rattur, kes vahepeal obadusest ja oimetusest toibus, ronis oiates ise teelt ära kraavi. Tal paraku nii hästi ei läind, lahtine sääreluumurd saapa sees, mida sai kergelt tohterdatud. Lisaks ilmne peatrauma+shokk, sest mäletas minu juttu kõige rohkem 2 min. Kiiver päästis ta elu kindlasti. Võimalik, et sai ka muid vigastusi, mida tol hetkel ei tundnud, edasi jäi kiirabi hoolde, kes saabus minu hinnangul u. 10 minutiga.
Igaljuhul sooviks siinkohal kannatanule palju õnne sünnipäevaks ning kõike parimat ja edukat paranemist. Ja kindlasti ettevaatlikust tulevikus :)
Riding a motorcycle is one of the greatest pleasures you can have with your clothes on
Rein
Tsikkel: Valkyrie
Asukoht: LÕUNA- eesti/ neprrrr, Honda F6 Valkyrie, Yamaha XVS 125 DragStar, ex-yam fj1200
Lugemata postitus Postitas Rein »
See aja harja punaseks, et mida signaalitada, tegele parem sel hetkel auto juhtimisega, et õnnetust vältida. Kahte asja samal ajal on ikka väga raske teha.
intz
Tsikkel: V POWAA
Lugemata postitus Postitas intz »
Tore, et kõik ellu ja suhteliselt terveks jäid.
Rein kirjutas:
Mõtlesin just täpselt sama asja. Küsisin äll83'lt täpsustusi. Pidurijälgi polevat olnud ja auto kiirust arvas ta kokkupõrke hetkel olevat 80kmh ehk natuke olevat hoogu maha saanud. Üritasin ka teada saada, mitu sekundit enne kokkupõrget esimene signaalitörts kõlas, aga eriti targemaks ei saanud. Eks sellele on üsna keeruline vastata ka ilmselt (esialgse postituse põhjal arvasin, et mingi kaks sekundit). Selle ajavahemiku olulisus on selles, et täpselt sel hetkel, kui ta esimest korda signaali vajutas, oleks ta ilmselt jõudnud ka piduri põhja lüüa. Ja täielikult rakendatud piduritega peaks iga sekundi jooksul auto kiirus vähenema umbes 25kmh võrra (keskmine normaalses seisukorras ABS-ga sõiduauto, kuiv asfalt). Kahe sekundi jooksul seega näiteks 100-lt 50-le.
Ilmselt siis autojuht ei tajunud selles situatsioonis mingil põhjusel erilist ohtu ja ei järgnenud tüüpilist ootamatus ohuolukorras tekkivat instinktiivset jalad-sirgeks reaktsiooni, vaid säilitas "kaine mõistuse"...
PS. Ma ei ürita tsiklimeest süüst puhtaks pesta vms, sõitis ta ju peateele ette. Lihtsalt autojuhi käitumine antud olukorras tundus pisut imelik. Igaljuhul jään huviga ootama täpsemaid andmeid. Äkki oli autol pidurid korrast ära ja mees ei tahtnud titega üle katuse kraavi panna ja ei julgenud pidurit põhja lüüa vms.
Lisaks veel niisama ääremärkus, et 80kmh toimunud matsul on kokkupõrke jõud 2.5 korda suurem kui 50kmh näiteks.
Viimati muutis intz, 08 Juun 2008, 19:08, muudetud 1 kord kokku.
äll83
Tsikkel: gsr600
Umbes 2 sekundit enne see esimene törts oligi.
http://www.liiklus.ee/70360
  1. juunil kella 18.00 ajal toimus liiklusõnnetus Põlva maakonnas Kanepi vallas Tallinn- Tartu- Võru- Luhamaa maantee 230. Kilomeetril, kus mootorratas Yamaha BT 1100, mida juhtis 27aastane Tõnu, sõitis peateele ja põrkas kokku sõiduautoga Kia Clarus, mida juhtis 63aastane Arvi. Mootorrattur toimetati vigastustega TÜ Kliinikumi ja sõiduauto juht lubati peale esmaabi kodusele ravile
oja
Lugemata postitus Postitas oja »
aga kust need pidurijäljed tulevad, kui ABS rakendub?
pole mõtet neid eriti sealt otsida.
IvarSiim
63.a.
Lugemata postitus Postitas IvarSiim »
Nagu sönumis kirjas, oli autojuht 63 aastane! Tal ehk nägemisega probleeme ja ei näinudki,et tsikkel ees on???? Ja kui jalga hakkas gaasilt ära vötma ja veel piduri pedaali otsima, siiis .....ei saanudki teistmoodi löppeda see asi.Kurat seda teab?
siim
Rein
Tsikkel: Valkyrie
Vaata, see ABS ikkagi töötab siis kui auto pidurdab, sõltuvalt teest, ja rehvidest võivad mingil määral märgatavad jäljed siiski maha jääda. See pole muidugi reegel.
merilo1
Lugemata postitus Postitas merilo1 »
Sel juhul ei tohiks ta sõitagi
intz
Tsikkel: V POWAA
oja kirjutas:
hm, njh, õigus, sellega on vist tõesti nii, et vahel jäävad õrnad märgid, vahel ei jää vist suurt midagi (kui ABS ideaalselt töötab).
korke
s1000rr Guru
Tsikkel: roller
ABS või mitte ...alati jäävad jäljed maha kui ikka korralikult piduri alla vajutad.
intz kirjutas:
oja kirjutas:
oja
no kui ikka korralikult ABS ragistab siis mingeid jälgi küll otsida asfaldi pealt ei tasu eriti, või vähemalt mitte öelda, et jälgi polnud, järelikult ei pidurdanud.
Tänanud: 698 korda
Tänatud: 458 korda
Mõte oli vist mujal: http://www.epl.ee/artikkel/431904
kaska
Tsikkel: 900 Hornet / 650 Scrambler
Lugemata postitus Postitas kaska »
ABS jätab jälje! ehhki küll mõnevõrra ebamäärase ja seda peab oskama vaadata, lisaks kaob see jälg suht kiiresti, et enam ei ole mingit mõtet seda sinna vaatama minna.
Igatähes kiiret paranemist!
pahadeplaneet
Tsikkel: t*** seda teab,aga liigub!
Lugemata postitus Postitas pahadeplaneet »
ants01 kirjutas:
Tere.
Pikkivahe!!!!!!!Kuna motikaga äkkpidurdus võib lõppeda külili,Sa ei te kunagi mida Sinu ees olev liiklusvahendijuht võib mõelda.
Peale seda kui ma ise külje maha toetasin,jätan ma nimelt pikkema vahe,et saaka aeksasti pidama hakata.
Lgp Veikko.
1%bad ass REAL BIKER never dies!
www.facebook.com/realbikerid
Rein
Tsikkel: Valkyrie
http://biker.ee/phpbb/viewtopic.php?t=3 ... &start=480
Seal minu lugu, kuidas siis ikkagi on tsikliga pikivahet hoida, ja mida autojuhid arvavad, kui hoiad pikivahet.
hr.mnd
Lugemata postitus Postitas hr.mnd »
Eile sai liiklusõnnetuses raskelt vigastada noor mootorrattur.
Eile päeval kella 12.35 ajal toimus liiklusõnnetus Lääne-Virumaal Kunda linnas Mageranna tänaval, kus mootorratas Kawasaki-250, mida juhtis juhtimisõiguseta 14-aastane nooruk, sõitis kurvist väljudes otsa vastutulevale sõiduautole Ford Mondeo, mida juhtis 42-aastane Oleg, teatas siseministeerium
Mootorrattur toimetati raske vigastusega Rakvere haiglasse ja sealt edasi Tallinna lastehaiglasse.
allikas: http://www.postimees.ee/130608/esileht/ ... 336595.php
Villem
Tsikkel: XT660R, GasGas EC250
Kahju küll, oma linna poiss.
Aga jällegi näide, et noored kogenematud ja võima tehnika avalikul teel ei sobi kokku!
Terv,
Villem aka Villu aka Madis :)
marku
Lugemata postitus Postitas marku »
Kinnitamata kiiver ja surm. Roller küll, aga ikkagi...
http://www.epl.ee/artikkel/432705
"Eile õhtul kella 19.55 ajal toimus liiklusõnnetus Pärnu maakonnas Tahkuranna vallas Laadi külas külateel, teatas politsei liiklusinfo Päevaleht Online'ile.
Mootorroller Kymco 9 Super, mida juhtis 23-aastane Tauno, sõitis teelt välja kraavi ja paiskus vastu puud.
Juhil oli kaitsekiiver nõuetekohaselt kinnitamata, mistõttu ta suri saadud vigastustesse sündmuskohal."
dimi1974
Tsikkel: Honda CBF 1000
Lugemata postitus Postitas dimi1974 »
spinna
Lugemata postitus Postitas spinna »
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/1 ... 3&l=fplink
http://www.delfi.ee/news/paevauudised/1 ... 6&l=fplink
Kaks meest üle võimete sõitnud või ootamatu halva üllatuse tõttu end tee kõrvalt leidnud...
Suzuki GSX 750 Inazuma
jesse
Tsikkel: DragStar1100 Custom; SR500/BSA
Lugemata postitus Postitas jesse »
Star-Riders Estonia alafoorum ei ole koht, kus seda teemat arendada. Muus osas jätan teema "delfikommentaatorite" otsustada :)
http://www.biker.ee/phpbb/viewtopic.php?t=42111
spinna kirjutas:
Star-Riders Estonia
SREU #0319
Current: SR500/BSA GoldStar; Husqvarna mod. 27; BMW R100/7
Previously: DragStar Custom 1100; BMW R100
56 670 801
Credo
Lugemata postitus Postitas Credo »
liigutasin teema ära.
cedo
Ercki
Tsikkel: XJ700X CBR929RR CRF450R CB919
Lugemata postitus Postitas Ercki »
Täna Tartus puiestee tn. enne nurme tn.risti sattus üks rolluhunt ahelavariisse ja jäi imekombel terveks, vaatas kurvalt pealt kuidas niigi väike rollu veel lühemaks oli saanud.Muidu tundus selline uuem kallim rollu aprilia vms. rollumehel oli endal kah nõuetekohane kiiver näpus nii et õnnelik õnnetus.
ransom
Tsikkel: Honda VF1000 F-II
Re: Õnnetused mootorratastega
Lugemata postitus Postitas ransom »
Täna 29. juuni 20:20 paiku sõitis üks ilmselt vene rahvusest noormees oma Yamahaga Paldiski mnt.-l Tuuleveski tänava kohal auto kärule külje
pealt sisse. Kuna otseselt ise õnnetuses ei osalenud vaid viibisin oma autoga täpselt kõrval, siis sõitsin esiti edasi ning ajasin oma asjad ära. Lohinat,
vastu plekki sõitmist ja kukkumist oli valus kuulda ning peeglist oli näha kuidas tükke lendas. Tundub, et kutt ise vist kas siis üldse ratta ja käru vahele
ei jäänud või kui siis ainult kergelt. Kui lenks vastu käru läks, siis keeras ratas külili ning kutt lendas tikli seljast maha. Kõrvalistuja ütles, et olla käed ette
veel pannud.
Kogu see õnnetus üldse tundub tagantjärele mõeldes järjestikuste sündmuste jada. Õismäe ringilt kesklinna suunal sõites jäid kõik kolm tsiklit 70 ala
alguses kuidagi unelema ning kaks minu ees sõitvat autot vahetasid rea vasakule kolmanda tsikli taha. Loomaaia juures kusagil tuli uus märk ning
seal keerati vunki juurde umbes 70 peale. Kaks tükki sõitsid väga ilusti ning tundusid algajamad ning kutt midagi vahtis oma tsikli küljes kogu aeg.
Aga kolmandal oli vasakul real vaja taarutada moel, mis ehk pisut kummide soendamist meenutas. Ja probleem ilmselt hakkaski sealtmaalt, kus
autod tahtsid pisut kiiremini sõita aga kolmas neid mööda ei lasknud ning jätkas oma vingerdamist. Kui kahe paremal real sõitva ning vasemal
taarutava tsikli vahele piisavalt ruumi tekkis vahetas käruga tüüp rea paremale ning siinkohal selgus, et ka temal olid huvitavad manöövrid plaanis - ehk
siis möödasõidu oli ta teinud ainult sellepärast, et mõni hetk hiljem Veskimetsa peale ära pöörata seal Tuuleveski tänava juures. Kas kärul suund põles
või mitte ma ei näinud, pidurdas ta igal juhul suhteliselt järsult. Oli näha kuidas tsiklimees pidurdas samuti ning kohe võttis ka ratta lohisema ilmselt
tee äärele sattunud väikse liiva pärast. Kuna ta paremal pool ääres sõitis, siis kärule päris tagant sisse ei sõitnud vaid üritas paremalt mööda sõita,
mis siis siiski vastu käru sõitmise ning kukkumisega lõppes. Tütarlaps, kes temast mõned meetrid tagapool sõitis sai nibin nabin pidama, kuid ka
temal olevat sellega ikka tegemist olnud (ise enam ei näinud, kõrvalistuja ütles). Sõitsin sealt oma asjaajamise käigus veel mitu korda mööda. Tundus,
et kutil endal suurt midagi muud peale põlvede kriimustamise ei juhtunud. Samas need tundusid päris tõsiselt kriimustada saanud olevat.
Hiljem viimast korda mööda sõites otsustasin, et lähen vaatan, äkki kulub minu tunnistus ka marjaks ära. Siis kargas ligi see taarutaja tüüp, kes
vahepeal sinna tagasi oli tulnud ning üritas, teadmata minu ütluste sisu, väita, et mind üldse seal ei olnud ning jätta muljet, et ma kärutüübi sõber olen
ning teda kaitsma tulin. No wtf. Minu isiklik seisukoht on see tagumised kaks tsiklit olid suht süütud kannatajad - tütarlaps sai ka kindlasti paraja shoki -
ning et kogu see pull oli taarutaja ja kärumehe koosmõju. Ehk esimene tsiklimees oli 50% osaline oma sõbrale karuteene tegemises - palju õnne. Mulle
õpetati autokoolis, et liikluses tuleb üksteisega arvestada ning just siinkohal on nii taarutajal kui kärumehel kõvasti arenguruumi. Kui ikka oli näha kuivõrd hajevil
need tagumised kaks mootorratturit olid, siis ei ole vaja neile pidurdamiseks ette sõita. Või kasüleüldse on vaja kellestki selle jaoks mööda
sõita, et paarsada meetrit eemal pidurdada ja ära pöörata? Ei ole. Ja kas on vaja suure kummide soendamisega sõidurida blokeerida samal ajal mitte tähele
pannes, et taha on rivi kogunenud. Milleks linnas üldse sellist asja teha? Tundub küll suht süütu liigutus, kuid antud juhul oli sellel kindlalt oma osa.
Loodan, et on nii mõnelegi mõtlemisainet.
Head paranemist noormehele ning tema tsiklile.
ransom
Kui selgroog terveks saab istun tagasi tsikli selga. On juba lootust.
wddest
Lugemata postitus Postitas wddest »
täna nägin 2 paiku pärnu mnt. tammsaare pikenduse silla peal kõverat rollerit ja ohutuledega vanemat mersut.
Täpsemalt ei tea mis seal juhtus. Rolleri esihark oli väga kõver...
Tänanud: 141 korda
wddest kirjutas:
mulle jäi mulje et see rollu oli ennast ümber posti kerinud, mersut ei pannud tähelegi. aga ratas oli täitsa kõver jah :?
sang
Lugemata postitus Postitas sang »
Autot ramminud rollerijuht sai vigastada
TALLINN, 30. juuni, BNS - Tallinnas sai esmaspäeva pärastlõunal vigastada ees peatunud autot ramminud rollerijuht.
Õnnetus juhtus kella 13.16 ajal Pärnu maantee viadukti juures, kus 51-aastane Aivar sõitis motorolleriga tagant otsa foori punase tule tõttu ees peatunud Mercedesele.
Põhja prefektuuri pressiesindaja sõnul viis kiirabi vigastada saanud rollerijuhi ravile Mustamäe haiglasse. Mees oli kaine ja kandis kiivrit.
speedvana
Tsikkel: FZR
Lugemata postitus Postitas speedvana »
vot siis kes on ohvriks toodud, sedapuhku simulaatoril :wink:
Riff_25
Lugemata postitus Postitas Riff_25 »
Täna juhtus siis selline õnnetus Tartus 15.30 paiku Lembitu ja Puusepa tänava ristil.
http://live.hot.ee/gallery/show_image?id=586460
http://live.hot.ee/gallery/show_image?id=586459
http://live.hot.ee/gallery/show_image?id=586461
Kohapeal jäi mulje, et keerati lihtsalt ratturile ette.
Kahju igatahes.
Suletud
