Korralikud sõidusaapad
M2
Tsikkel: CB1000R
Lugemata postitus Postitas M2 »
mrtkas kirjutas:
Mina ostsin Brauerist 2400ga mingid Sidid
külmaga pikalt sõites hakkab ikka külm
mugavad on, aga kui kombet saapa sisse tahad, siis lukk kinni ei lähe
isegi teksad lähevad vaevu sisse. võibolla suurte jalalihaste viga
ja kui muidu on jalanumber 41, siis number 44 saabas oli normaalselt jalas
Mul sama probleem, kas oled selle kuidagipidi lahendanud või käivadki sul nüüd püksisääred saabaste peal? Kipub vägisi nii olema, et mistahes varustuse osa ostma minnes tuleb juba olemasolev selga tõmmata, välistamaks hilisemaid "üllatusi", kus püksisäär on saabaste jaoks liiga lühike või liiga pikk, saapalukk ei ulata kinni tõmmata, varrukad ei mahu kindasse või kaitsmed muidu õiges suuruses näiva riietuse alla, pükste punane värv ei ole ikka sama punane kui tagi oma jne. Peaks vist ehitama kaubanduskeskuse, kus erinevad motondusega seotud toodete-teenuste pakkujad on koondatud ühe katuse alla :P . Kui just tellima ei pea, siis hakkad aga ühest otsast tatsama ja teises otsas lõpetades oled pealaest varbaotsteni kaetud ja kokku sobitatud. Kena unenägu, kas pole :D .
ELUST TULEB LÄBI MURDA, MITTE PUGEDA!
http://www.animalistika.ee
hypex
Saapad
Lugemata postitus Postitas hypex »
Kas sa otsid endale tänavasõidu või krossisaapaid? Omast kogemusest tean, et Sidi on tänavasõiduks hästi pro. Olen paar matsu ka üle elanud ning ilma selle saapata oleks sääreluu kindlasti pooleks :) Krossikatest olen kasutanud O´Neali saapaid. Hea hinna ja kvaliteedi suhe.
Lauri23
Lugemata postitus Postitas Lauri23 »
http://www.dragbike.ee/pood/?p=1&id=83&item=757 Kas selliseid kuskil tallinnas poes ka proovida saab? Ei tea täpselt, milline number läheb. Jalg suht väike. Välimuse järgi tunduvad kenad saapad.
pyramiid
Tsikkel: Kawasaki Versys 650
pakkumine
Lugemata postitus Postitas pyramiid »
Põhimõtteliselt huvilistel võimalik tellida Saksast selliseid saapaid:
Suurused 41-46 ja hinne 1400 eeku!
Mõtlemisaega 1 päev :!:
Keretööd
Telempe
Tsikkel: Triumph Sprint ST 1050 (2008)
Lugemata postitus Postitas Telempe »
Sidi Vertigo Corsad läksid loosi. Motokeskusest 4500.-
ATGATT, but not invincible
Nigga
Tsikkel: Tsikkel: Tsikkel: Tsikkel
Lugemata postitus Postitas Nigga »
Lauri23 kirjutas:
Meil ei ole Tallinnas poodi ja keegi teine neid saapaid ei müü kah peale dragbike.ee minuteada.
Nagu ka kirjeldus ütleb, siis need saapad vastavad tegelikule jala suurusele. Sidi puhul tuleb üldjuhul valida number suurem saabas kui tegelik jala suurus.
Neid on juba mitmeid paare tellitud ja siiani on kõik äärmiselt rahul olnud.
Nende saabastega saab ka täiesti rahulikult ringi kõndida. Sisetald on pehme.
pyramiid kirjutas:
Analoogne saabas dragbike.ee poes tellimise peale.
Outstar Estoril
Hind kõigest 1161 kr.
Tafka
Lugemata postitus Postitas Tafka »
Kas keegi omab taoliseid "botase" tüüpi saapaid ehk madalaid saapaid?
Nagu näiteks taolised: http://motopost.ee/detailid.php?241
Plaanis muretseda selliseks igapäeva sõiduks ja tööl käimiseks miskit taolist aga kuulaks kasutajate arvamusi.Tööl käimiseks pika säärega saabas on tsipa piin,päevläbi nendes istuda.
Et kui keegi miskit taolist kasutab siis tore oleks kuulda kommentaare ja hinna,ostu koha kohta.
Voge 300 Rally / IBA #33754
// Endised: Dnepr MT10-36 aka Milvi ; Honda XL600V "Transalp" aka Tuuli ; GasGas FSE450 ; Sherco SEF-R 300
scryth
Lugemata postitus Postitas scryth »
Tafka kirjutas:
veidi OT küll, aga oled sa mõelnud tööl näiteks vahetusjalatseid kasutada? Saapad on siiski mõeldud ennekõike sõitmiseks, mitte tööjuures istumiseks.
kus viga näed laita, seal mine ja hakka mölisema
Tafka
Jah olen mõelnud. Töönäide võibolla oli liig aga niisama kuskil üritusel käia/olla tsikliga ja ei viitsi kaasas kanda vahetusjalatseid oleks selline ideaalne ju....või?
M2
Tsikkel: CB1000R
Tafka kirjutas:
....või?
...ohtlik, ma ütleks.
Tafka
Jah seda ohtu "nägin" ma ka ise. Aga selles suhtes mis eelis on sellisel jalatsil tavalise botase ees? Paljudel botastel ka tagumine hüppeliigese osa tugevndatud. Ainuke eelis siis õli kindel tald?
NB! See ei tähenda,et ma botastega sõidaks!
VWman
Lugemata postitus Postitas VWman »
Tafka kirjutas:
Ürituste jaoks on mul kohvris plätad :)
Töö juures on on vahetus jalatsid.
Ostsin kevadel ühed sellised madalad Puma omad, aga laisk mees nagu ma olen, ei mina viitsi paelu kinni vedada :P sai maha müüdud . Nüüd kõrge Axo saabas, luku ja krõpsuga, oluliselt lihtsam jalga veada.
Ainus eelis, mis mina madala saapa kasuks leidsin, trepist üles alla on liikuda on mugavam, kui kõrge saapaga.... aga meie majas on lift
KÄIN JALA JA JOON VETT
petz
Lugemata postitus Postitas petz »
Mul kodus seismas tugevdatud kannaosa ja hüppeliigese kohal kaitsetega mingisugused jalavarjud nr 43. Kas võib olla tegu mingite tsiklisõiduketsidega?
http://live.hot.ee/gallery/show_gallery ... ?id=402268
Zidist
Lugemata postitus Postitas Zidist »
petz61 kirjutas:
Pigem nagu vanakooli korvpallijalanõud neile, kellel hüppeliiges nõrk/vigane on.
Tänanud: 699 korda
Tänatud: 460 korda
Ise sain IXS saabastega vastu taldu(kui nii öelda võib).
Ostsin sügisel, garantii pool aastat, seega veetsid nad garantiiaja karbis.
Kevadel sõitma hakates kaotasin peaaegu ära ühe saapa slideri(poldid lahti), saabas venis ühe numbi võrra suuremaks, vasema jala miski õmblus ragises, mõlema jala varbapealses osas olev kumm pragunenud. Olid teised nii 3,2 K maksvad, miinus soodukas.
Järeldus- ostke varustus hooaja alguses, saate katsetada!
Edu
PS Sõidan siiani, saabas sõittu ei sega!
rhannes
Tsikkel: Yamaha fazer1000
Re: Korralikud sõidusaapad
Lugemata postitus Postitas rhannes »
http://www.seastarsuperbikes.co.uk/Sidi ... ckanth.jpg
Sellised on saapad aga mure suur sest yhe saapa alumise pinguti tamiil läks pooleks,palun abi. :oops:
kopajuht
Tsikkel: Aprilia RSV1000R
Lugemata postitus Postitas kopajuht »
rhannes kirjutas:
Küsi Motokeskus-est, Paldiski mnt. 80C. Ülemisi oli neilt võimalik eraldi osta (tamiil + pinguti).
Jawa 638, Suzuki GSXR 600, Aprilia RSV 1000 R
rhannes
Suur tänu. :D
Thesaarlane
Tsikkel: Kawasaki 636
Kas kellegil Puma saabastega on kogemusi ? On head saapad ? Kas neid ka eestis saab jalga proovida kuskil ?
Silmas siis pean umbes selliseid : http://cgi.ebay.co.uk/Puma-Hypersport-1 ... 240%3A1308
Laisaar
Lugemata postitus Postitas Laisaar »
ei ole näinud küll kuskil. Äkki Puma esindus saaks neid tellida kui ostuks läheb.
Aeglaselt saab kauem sõita.
Villis.ee
Wroomer.ee
laisaar.com
VWman
Motopaks kirjutas:
Bike & Boat World müüs vanasti Puma, kes praegu, ei teagi.Äkki see BB järglane, kes AGV kiivreid müüb ?
Laisaar
VWman kirjutas:
Motopaks kirjutas:
Bikeman Tabasalus.
Villis.ee
Wroomer.ee
laisaar.com
hary
Lugemata postitus Postitas hary »
Rääkisin Est puma bossiga just, ei tegele praktiliselt nendega kuna sisseostuhind on kallis ja hulgiostjad ei võta..Ducatit on varem olnud neil kunagi
Thesaarlane
Need on ikka väga kenad.
Eks siis peab E-bay'st neid nillima hakkama.
priitCCE
Lugemata postitus Postitas priitCCE »
Sai endale pumad soetatud, tõsi küll veits teine mudel (brutale), nüüdseks aasta möödas, siiani ei kahetse..
paarn
Tsikkel: EXC350, Lynx 600E
Lugemata postitus Postitas paarn »
Soovitage mõnda head touring saabast, ise olen kaalunud Alpinestars (Alpinestars Tech Touring) või Hein Gericke touring saapaid.
Ei tea kus selliseid aint katsuda saaks. Äkki keegi oskab veel mõnda head saabast soovitada.
http://www.motorcycle-superstore.com/3/ ... Boots.aspx
Moto-orineteerumine: http://www.villamoto.ee
Andrez
Tsikkel: KTM 990 Supermoto
Lugemata postitus Postitas Andrez »
paarn kirjutas:
http://www.motomarket.ee/index.php?lang ... 17&p_id=74
sang
Lugemata postitus Postitas sang »
http://www.bikeman.ee/saapad/tcx-infinity
Ise kasutan, olen väga rahul ja ostan ka järgmisteks saabasteks tõenäoliselt need. Mis mulle eriti meeldib: kui matka käigus jõuan kuhugi, kus vaja kõndida, siis saab kinnitusklambrid sekundiga lahti klõpsata ning saab täiesti edukalt kõndida mõistlikke vahemaid. Saabas peab vett hästi ja ka jalga fikseerib, samas ei hõõru ega pigista, päev otsa jalas hoidmine ei ole mingi probleem.
paarn
Andrez kirjutas:
paarn kirjutas:
Seda ma täna proovisin ja tundus väga hea saabas olevat, ainuke miinus on see, et ma suudan oma asjad alati nii si**seks keerata ja siis tahaks need mugavalt pesumasinasse visata, aga neil ei käi sisu välja.
Raigo
Tsikkel: Iž Planetad, Iž Jupiterid
Lugemata postitus Postitas Raigo »
sang kirjutas:
+1 Mul samad saapad aint OXTAR Infinity. Ostsin nad depoost, Siiamaani ülimalt rahul nendega.
