Kallakust üles sõitmise tehnika
VWman
Lugemata postitus Postitas VWman »
Kuidas oleks õige kallakust üles sõita ?
Mida autokoolides räägitakse?
Otsi nuppu kasutasin, aga vastust ei saanud.
KÄIN JALA JA JOON VETT
Vidget
Tsikkel: Kawasaki Z900
Hoiad pidurit peal ja lased vaikselt sidurit lahti. Tunned kui mootor hakkab vaikselt hinge kinni võtma ja lased piduri lahti. Ratas peaks siduri najal seisma sama koha peal või kergelt edasi liikuma. Nüüd annad vaid gaasi ja lased lõpuks siduri sujuvalt lahti.
Mingit konkreetset õpetust selle kohta küll vaja pole, õpi tunnetama konkreetse ratta sidurit.
Let the good times roll.
VWman
Vidget kirjutas:
Hoiad pidurit peal .
Kumb pidur?
ht99
Mina kasutan tagumist.
Tundub nagu parem, kui just kuskile külje peale ümber ei hakka kukkuma ;)
Matuwello
Lugemata postitus Postitas Matuwello »
VWman kirjutas:
Vidget kirjutas:
Kumb pidur?
eks ikka jalapidurit, muidu nati kehva ju täpset gaasi keerata
mina õppisin nii:
  1. pidurdad esipiduriga
  2. käik välja
  3. jalapidur alla käsipidur lahti
  4. 1.käik, libistad vaikselt siduriga, keerad parajalt gaasi peale ja päästad samal ajal jalapiduri lahti
    kui kellegi on mõni parem variant kuulaks huviga
rix
Tsikkel: HD Street Bob
Lugemata postitus Postitas rix »
[quote="VWman
Kumb pidur?[/quote]
Vahet ju pole kas esi või tagapidurit.
Isiklikkul arvan et algajale soovitatakse autokoolis tagumist pidurit.
vincent
Tsikkel: Varadero XL 1000 V
Lugemata postitus Postitas vincent »
Hakkasin ka mõtlema. Mina kasutan kallakul esimest pidurit, oluline on tunnetus .
lynxitar
Tsikkel: Honda VT600C Shadow
Lugemata postitus Postitas lynxitar »
Minul oli ka kooli ajal probleem kallakult minemasaamisega. Õpetaja õpetas, et kallakul pidurdan esipiduriga seisma, esimene käik sisse, siis tagapidur peale ja esipidur lahti ja siis sidurit vaikselt järgi anda seni kui mootor hakkab vedama, gaasi vaikselt ja samal ajal ka pidurilt jalg. Vähe raskusi oli mul selle koordineerimise asjaga ja ratas tikkus mul kuidagi välja surema või siis võtsin liiga vara pidurilt jala ja hakkasin tagasi vajuma. Jupp aega ei saand aru, et mida ma siis nagu valesti teen aga Mella oli see, kes ütles, et pidurilt võta siis jalg kui juba vähe liikumas ratas. See aitas. Tänud :)
Ja noh eriti imelik tundus mul ainult esipiduriga kallakult minek, samas kui selle tehnika kätte saab siis on isegi mugavam. Koolis eksamil pidingi niimoodi kallakult minema saama (eelmisel õhtul olin seda miski 10 korda harjutanud). Seal lihtsalt vaja sõrmed ära jaotada, et millised hoiavad pidurit ja millised hakkavad gaasi keerama aga suurt valikut selles osas ei ole, tee nii nagu mugavam on.
spinna
rix kirjutas:
On küll vahe. Mul nooruse jawatamisest ilusti mällu sööbinud lugu Tallinnas Tähetorni ristmikult, kus esipiduri najal ei saanud jawat niipaljugi kinni hoitud, et oleks käigu sisse saanud panna. Lihtsalt hakkas mööda kruusateed plokkis esirattaga alla vajuma. Tagumine pidas. Sama lugu nagu edaspidi esipidurit kasutades, aga raskuskeskme geomeetria liikumise osa täidab siin mitte inerts vaid kallak.
Suzuki GSX 750 Inazuma
numan
Tsikkel: Drag Star
Lugemata postitus Postitas numan »
Minu ajal koolis ei pidanud künkast startima aga ma siin tükk aega juuritasin ja ragistasin ja ei suuda meenutada et mul kas või kord elus oleks vaja künkal otse ülesse startida, kui on küngas siis kuidagi viltu pargid/peatud :roll:
Tsiklimees on tsiklimehele sõber
VWman
Et, keegi arvaks, et ma load ostnud olen.. siis load tegin aastal 90 ja ARK oli siis veel Pirital :)
Kallakust ei rääkinud keegi midagi, 8 tuli teha ja mingi rõngas kuhugi posti osta panna.
Eksamipäeval ARK-is 5kesi, liiklus tehtud, läheme siis sõitu tegema, eksamineerija ajab kusagilt trepi alt mingi rääbaka Minski välja. Tee või tina, noo ei käivitu. Peale 30 minutist sundkäivitust, lõi eksamineerija käega, ütles, poisid, kui käima saate, siis on teil load tehtud.
Noo selge, mina vana Minski mees( tollel ajal oli vist neid 3tk kodus), tuvastasin, et karburaatori ujuk õhtal, mis siis ikka, ühistranspodiga Matrossovisse, uus ujuk ja voilaa. Eksam tehtud, meetritki sõitmatta.
Autojuhi load.. sõit oli mööda sirget tänavat , ühe trammipeatuse jagu.
Tänud vastanutele ja eks tuleb nüüd harjutama hakata.
vincent
Muidugi Jawade esipidur polnud ka võrreldav tänapäevaste tsiklite esipiduritega :) Kallakul käik välja, esipidur peale. Liikuma hakates randmega kergelt gaasi , näppudega pidurit lahti...nii ta läheb :)
VWman
numan kirjutas:
Suures linnas maaalaused garaazid, mul siin veel eriti loll , järsult üles ja tõusu peal pead veel pöörama ka.
libisevsidur
Lugemata postitus Postitas libisevsidur »
sügisel motokoolis A-kati tehes õppisin estakaadi peal kasutama nii esi- kui tagapiduriga tehnikat. Eksamil tegin tagapiduriga, sest seda kasutades õnnestus alati 100%, aga esipiduriga võis juhtuda, et suretasin tsikli välja. Nüüd tavaliikluses olen avastanud, et sellistel väiksematel kallakutel kasutan esipidurit, aga järsema kallaku peal (nt kui jääd tõkkepuu taha vahetult enne Tondi raudtee ülesõitu) kasutan tagumist pidurit.
Panthera
Tsikkel: Honda
Lugemata postitus Postitas Panthera »
Tiba OT, kuid siiski ...
Tekkis selline küsimus, et kas eksamineerija tohib nõuda nii, et tee see kallakult minemasõit ning kasuta esipidurit.. ?
Mul käskis teha käsipiduriga - tehtud
Kuid kui oleks teinud jalgpiduriga, kas siis oleks jama olnud ? :D
Kox
Tänatud: 34 korda
Ise tegin nii autokoolis, kui eksamil, kui niisama esimesega.
intz
Tsikkel: V POWAA
Lugemata postitus Postitas intz »
vincent kirjutas:
spinna ju ütles, et ratas oli blokkis. Blokk on ju blokk, ega tänapäeva blokk vingem pole kui vanasti :)
Nii koolis kui eksamil kasutasin tagapidurit. Tundus kindlam/mugavam/lihtsam.
pitbull
Tsikkel: v2
Lugemata postitus Postitas pitbull »
enda jaox peax suutma mõlema piduriga...ja kui tänaval lyhike seiskumine siis siduriga saab ka
PitBull ,,I Just Don't Give A Fuck...,,
vincent
intz kirjutas:
No Jawa esipidurit blokeerituna hoides enam randmega gaasi lisamiseks eriti energiat ju ei jää :P
kris.
Tsikkel: FLTRXS
Kasutan ainult esipidurit. Sirge lõigu peal võib ju ühe jala peal tasakaaluharjutusi teha, teha kuid reaalses olukorras (ebatasane tee, lahtised kivid või ka kruus, samal ajal vaja ka pöörata jne) tahaks kaks jalga kindlalt maas hoida.
terv
kris.
XVZ-13 TF - Big Blue Light
waino
Lugemata postitus Postitas waino »
Ma kasutan tagumist kallakul seismiseks ja stardiks, siis on ruumi rutskat keerata ja sidurit libistada. Tegin eksami 22 aprill rakveres
reinz
Tsikkel: Kawasaki ER-6N
Lugemata postitus Postitas reinz »
Minule õpetati esimese piduriga, siis näed ilusti ära kui mootor vedama hakkab, kahvel läheb veits alla ;)
Huck
Tsikkel: zr550 "Zephyr"
Lugemata postitus Postitas Huck »
Panthera kirjutas:
Arvatavasti võib, aga seadust ei viitsi otsima hakata. Vähemalt eelmine suvi Kalju väitis platsil, et harjuta mõlemaga, sest pole kindel kuidas nõutakse...
Enda tähelepanekutest seda, et esimesega märkab nagu paremini kui sidurit päästes ots vajuma hakkab. Tagumisega poogib kiiremini ning suretab järsemini. Seda siis minumeelest.
Puud hüppavad teele väliskurvist!
Kawa zr550 "Zephyr", Honda CBR1000f "Hurricane"
hullmaks
Lugemata postitus Postitas hullmaks »
omal sama kogemus järsul pudisel kallakul esipidur võttis loha, tagumisega sain ratta pidama
Tsikkelröövel
See kallakul stardiharjutus, mina soovitan küll kindlalt esipidurit kasutada. Nii palju, kui vaja, saad gaasi peale keerata ka ilma pidurit vabastamata, tulemus on kaugelt täpsem ja loogilisem. Isegi kui praegu alustad tagapiduriga, jõuad tulevikus ikka esipidurini, milleks siis mitte kohe mitte niimoodi õppida?
Lisaks ka veel selle, et iseäranis algajal ja iseäranis veel väiksemat kasvu algajal on ratta püstihoidminegi kallakul piisav lisategevus, mille puhul kaks jalga maas annab kõvasti kindlust. Kui jalgpiduriga välja suretad, jõnksad tagasi, toetades samas ise ühele jalale. Esipiduriga manipuleerides ei juhtu mitte midagi. Paned nupust käima ja proovid uuesti.
Minu soovitus siis.
-PitBull-
Lugemata postitus Postitas -PitBull- »
Esimesega ikka tunduvalt parem, kui tunned juba, et sidur hakkab võtma, lased piduri lahti. Ja gaasi saab ka anda niipalju kui vaja, ei sega see piduri hoidmine midagi.
K2bi
Lugemata postitus Postitas K2bi »
oleneb mis rattaga sa seda tegema lähed . kui on enduuro tüüpi siis pead sealt kallaksut hüppesse minema mitte pidurdama.
:D
isakene
Tänatud: 45 korda
Tsikkelröövel kirjutas:
See kallakul stardiharjutus, mina soovitan küll kindlalt esipidurit kasutada....
Muig... :D mul hakkas fantaasia tööle, kuidas ma oma 230-kilost Super Teneret (mille seljast varbad parajasti maha ulatuvad) järsul lahtise kruusaga kallakul esipiduriga kinni püüan hoida... :lol:
Ühesõnaga, seni, kuni esipidur ratast kinni hoiab, on seda mugavam ja lihtsam kasutada. Järsema kallaku või lahtise teekatte korral jääb ikkagi tagapidur. Ja endal sellises olukorras on ka oldud, kus mõlemat korraga vaja läheb. :wink:
Nii et minu soovitus on mõlemad moodused ära õppida, võib vaja minna.
Kallev
Tsikkel: Yamaha FZS600 -03
Re: Kallakust üles sõitmise tehnika
Lugemata postitus Postitas Kallev »
VWman kirjutas:
Minu võhiklik soovitus oleks mõõduka gaasiga kallakust üles sõita... 8)
Huvitav, miks kõik pidurdamisest kirjutama hakkasid, kui küsimus oli üles sõitmise, mitte seismise ega liikuma hakkamise kohta? :lol:
Sulandumaks massi, mainin siiski ära, et ise tegin aasta tagasi eksamil estakaadiharjutuse ära esipiduriga peatudes ja liikuma hakates tagapidurit vabastades. Nii õpetati koolis ja nii ka eksaminaatorile sobis.
Sõidan nagu vana mees. Nagu väga vana mees...
VWman
minu viga.. ütleme, siis kallakult startida.
Aga ega siin muud ei ole, kui harjutada harjutada ja harjutada.
