ei käivitu!
ei käivitu!
rolleriks on baotian freedo ja selline probleem siis et lihtsalt enam ei lähe käima.lasin natuke siis starterist ja ei läind võtsin siis korra küünla maha et vaadata kas äkki küünal märg aga ei olnd.võtsin korra benavooliku tagand ja siis hakkas siiis juba lubama. pikapeale sain käima kah.sõitsin ärr kodu ja nüüd lihtsalt ei lähegi enam käima ei luba kah,ise ei oska midagi teha, arvasin et bena ei saa kätte aga filter korras bena läheb karpasse ilusti, palun aidake!
Mul umbes sama jama hiina rolleriga, paar korda olen pika käiamise peale käima saanud. Eile näppisin natuke tooreklappi ja käiamise peale läks käima, soojalt läheb ilusti nii starterist kui ka vändast. Täna avastasin ka seda, et õhufilter bensune, lööb bensu taganpoolt välja. Loodan, et keegi oskab aidata Ja veel teadmiseks karbuss läbipuhutud ja uus küünal peal, enne käivitamist seisis umbes aasta.
edit: mootor 4T
Sain enda oma käima. Pane oma roller päikese kätte seisma mingiks paariks tunniks ja soojana läheb ta hästi käima. Tee veel topkat ka kui vaja. Paned mingi paarteist korda vänta ja kui lubab ja rohkem ei lähe, siis ootad natuke aega ning paned uuesti vänta ja niimoodi läheb ta lõpuks käima. Sest ega kui sügisel käis, siis ei saa ta ju seistes katki minna ega ummistusi nüüd ka ei teki, et pead kõik lahti võtma. Roller on lihtsalt sooja ilma masin. Paned lihtsalt päikese kätte soojenema.
rolluvend kirjutas:...Roller on lihtsalt sooja ilma masin. Paned lihtsalt päikese kätte soojenema.
Hommikul siis käima ei saagi ja pean ootama poole lõunani kuni päike soojendab masina üles? Masin peab minema käima iga ilmaga. Korraliku rolleri saab ka südatalvel käima
edit: mis on hiinakal klapivahe, roller freedo2?
rolluvend kirjutas:Sain enda oma käima. Pane oma roller päikese kätte seisma mingiks paariks tunniks ja soojana läheb ta hästi käima. Tee veel topkat ka kui vaja. Paned mingi paarteist korda vänta ja kui lubab ja rohkem ei lähe, siis ootad natuke aega ning paned uuesti vänta ja niimoodi läheb ta lõpuks käima. Sest ega kui sügisel käis, siis ei saa ta ju seistes katki minna ega ummistusi nüüd ka ei teki, et pead kõik lahti võtma. Roller on lihtsalt sooja ilma masin. Paned lihtsalt päikese kätte soojenema.
Kas sa oledki nii loll?
Panthera kirjutas:Mu papsi rolleril oli karbussi juures üks andur läbi ...
Külmalt ei käivitunud kui kui kuumapuhuriga andurit soojendasin, siis läks masin käima.
Kontrollige seda andurit ... (anduri nime kahjuks ei mäleta)
Ega suurt midgai ei saagi olla, kui elektriline tooreklapp. Kui õhufiltri bensu pääseb liigselt, siis sisselase klapp on paigast. Mõlemal juhul on külmkäivitamine üks paras .......
Yamaha R6
Suzuki Intruder 1800R
Kämbu kirjutas:rolluvend kirjutas:Sain enda oma käima. Pane oma roller päikese kätte seisma mingiks paariks tunniks ja soojana läheb ta hästi käima. Tee veel topkat ka kui vaja. Paned mingi paarteist korda vänta ja kui lubab ja rohkem ei lähe, siis ootad natuke aega ning paned uuesti vänta ja niimoodi läheb ta lõpuks käima. Sest ega kui sügisel käis, siis ei saa ta ju seistes katki minna ega ummistusi nüüd ka ei teki, et pead kõik lahti võtma. Roller on lihtsalt sooja ilma masin. Paned lihtsalt päikese kätte soojenema.
Mis loll ? Mul oli just nii. Ega kui on külm hommik, siis ei lähe jah vägahästi käima. Paar kuud tagasi ei saanudki enda oma käima, jamasin mitmeid tunde järjest. Ajasin siis külmast garaazist natukeseks õue nüüd ja kuna on head ilmad, siis läks paari pauguga käima. Sooja ilmaga läheb puhtalt käima. Sügisel läheb jahedaks, siis hakkas eelmine aastal n**s peale. See on hiina ime. Tuleb paar kraadi külma, siis on käima saamisega jama. Loll oled sa võib olla ise Mina räägin kuidas minul oli.
