Anti Rain / vihmavett tõrjuv vahend kiivri visiirile ?
Teema algataja - Postitusi: 1193
No otsisin mis ma otsisin aga ei leidnud kuskilt sarnast teemat, see otsing annab iga sõna peale 100 000 teemat ei suuda neid läbi lappama hakata. Kes mida kasutab siis just vihmavett tõrjuvat vahendit ma mõtlen ja kas on kuskil midagi asjalikku. Ise ostsin täna automaailmast MOTIP Rain Away Car Care, kus taga on kirjas et sobib ka kenasti kiivri visiirile aga vihma käes liigeldes ei tahtnud see vesi küll visiirilt maha valguda, et siis see toimib alles maanteel kus kiirus 90 km/h ja tuul lükkab vee maha ? Ei toiminud nagu mitte kuidagi see ANTI RAIN vedelik, täitsa null minumeelest, või vähe lasin seda visiirile ? Meie motopoed ei paku kahjuks mitte ühtegi ANTI RAIN sprayd vms. Või on mingi muu kaval nipp et saaks vihmase ilmaga ka inimese moodi sõita ma mõtlen et näeks ka ikka midagi. Lasnamäe kanalist keerasin välja kuna nähtavus oli null ja arvasin et mõni hull sõidab üle või keerab ette või keeran ise ette kuna ei näe mitte meetritki. Kuidagi väga masendav on see vihmaga sõit just nähtavuse koha pealt, muidu oli tip top , kuiv ja soe.
Oli sarnane vahend aga see kilpkonna pildiga mida statoilis müüdi.
Kiivri klaasile ei aidanud ta mingist asendist.Ei 60 ei 100 ei 150.Seda siis kui pead otse hoida.Kui natuke küljelt küljele keerata siis lendas vesi kiiremini minema küll kui tavaliselt.Sama head efekti kui auto klaasil siiski kiivril pole mõtet oodata.
Edit: See samune turtle wax oligi mida Dimi siin mainib.
Nii olen siis vähe targem.Panin lapiga seda vedeliku 3 korda peale.Iga kord lasin ära kuivada ja siis poleerisin lapiga visiiri läikima ja seda siis niimodi 3x.Hommikul sõites 50 km/h asi toimis võrreldes eilsega oli vahe suur.Veepärlid ei jäänud klaasile pidama vaid voolasid tuulejõul minema miinus selle juures oli see,et kohe oli uus piisk asemel Suurema kiirusega oli asi päris mõnus eriti kui lased kiivri nina alla jättes väikese nurga alla siis oli nähtavus päris hea.Ka kiivrit otse hoides ei olnud hullu midagi.Ei saanud nüüd proovida seda autode vahel sõites kuna tulen tööle vara vara ja siis ei juhtunud mul neid teepeal ees olevat.Nii,et proovi veelkord selle vedelikuga mis sul on aga kui ei toimi siis see aine mis mul on on sellises lapikus pudelis ja läbipaistev piirituse sarnane toode.
Proovige Car Brite toodet Class protectant, mina väga rahul.
Kasutan nii autol kui kiivril, 50km/h juures läheb vesi ära küll.
GLASS PROTECTANT - klaaside uuendaja, nähtavuse parandaja
LÜHIKIRJELDUS:
Värvitu vedelik klaaspinna hoolduseks. Sisaldab silikooni, mis jätab klaasile kaitsekihi ning ei lase veel klaasile pidama jääda, parandab nähtavust ja muudab klaasi kergemini puhastatavaks.
MÄRKSÕNAD:
· Läbipaistev vedelik
· Sisaldab silikooni
· Ei vaja lahjendamist
EELISED:
· Säästab aega ja energiat, kuna ei vaja lahjendamist
· Muudab autosõidu ohutumaks, kuna jätab aknale kaitsekihi, mis ei lase vihmaveel sinna pidama jääda - seega paraneb nähtavus nt. tugeva vihmasaju korral
· Muudab puhastamise lihtsamaks, kuna pärast vahendi peale kandmist ei kleepu mustus nii kergelt aknale
KASUTAMINE:
- Enne toote kasutamist puhasta aken põhjalikult klaasipuhastusvahendiga.
- Vala väike kogus toodet aplikaatorile ning kanna selle abil klaasile.
- Lase kuivada.
- Pühi kuivanud aine puhta lapiga klaasilt.
- Hõõru pind niiske seemisnahkse lapiga üle.
· Täieliku ohutusalase info saamiseks tutvu Ohutusnõuete Lehega
TÄHELEPANU!
Katsetades tooteid, mis algupäraselt on mõeldud (auto)KLAASI, mitte PLASTIKUST visiiri peal kasutamiseks, soovitan antud asjaolu ka arvesse võtta ja olla valmis selleks, et tulemus ei vasta alati ootustele ning mitte kõik ootamatud tulemused ei pruugi head ja meeldivad olla. Eriti kehtib see visiiride puhul, mis on juba tootja poolt kiletatud või kaetud mingi spetsiaalse pinnakattega. Nii on näiteks vähemalt osadel vihmapeletajatel omadus seda kattekilet uuristama/hävitama hakata (eriti kui seal juba mõni kriimukesealge ees on), mistõttu võite te tulemuseks saada laigulise, halvenenud läbipaistvuse ning üsna olematu vihmapeletamisvõimega asja, mida visiiriks nimetada oleks juba palju.
ehk siis, ettevaatust, ettenägelikkust ning eelnevat tooteuurimist soovides
Z,
räägib omast kurvast kogemusest ning põhjusest, miks ehk liiga vara tuli uus, üle 800-eegune visiir muretseda
Zeek kirjutas:TÄHELEPANU!
Asi selles ongi et minu pool eelnevalt mainitud tootele on taha kirjutatud et sobib nii autodel kui ka kiivri visiiridele kenasti aga proovimisel oli tulemus kuidagi kahtlane ja ei toiminud. Kandsin ka eile õhtul 3 kihti ja ajasin pabertaskurätikuga kenasti laiali ühtlaselt ning lasin kuivada. Oleks vist pidanud pärast lapiga kenasti üle hõõruma et saada soovitud toimet. Eks proovin uuesti, ilm ju endiselt vihmane.
- Tsikkel: GSX1200, XT660R
- Tänatud: 77 korda
Ghost kirjutas:mis mõttes hindan ei saa küsimusest aru ???
No vesi kaob "ekraanilt" ikka tuule mõjul - kui su ratta klaas suunab tuule üle pea, siis... Näit suure aknaga kruiserid - maanteekiirusel visiirile vett praktiliselt ei satu, aga väikesel kiirusel kogunenud tilgad on ka visad kaduma, sest juht on tuule eest küllalt hästi kaitstud.
No 90 km/h juures on loomulikult tuul suureks abiks. Ei sõida maanteed, ikka linnas rohkem ja mure just linnas, ma arvangi et see vett tõrjuv vahend töötab tunduvalt paremini maanteel kui linnas aga kiirendades keerasin pea kõrvale, siis jooksis nagu vesi maha, muidu ei taha kohe kuidagi vesi maha joosta, seda Turtle vahendit proovisin ka aga ei olnud oodatud head tulemust.
Üleeile sai siis kergete sademetega sõidetud - polnud sest Polo "Anti-Rein" mögaga mäkerdamisest mingit kasu - piisad jäid ikka peale.
Positiivne on aga PINLOCK visiir, mis ei lähe seest üldse uduseks! Enam ei pea iga foori taga klaasi näppima, et kiivris udu vältida. Sõltumata ilmast on visiir seest puhas. Väga mugav sõita ja ohutusele aitab ka kaasa - teinekord sai foori tagant "pooluduse pilguga" minema lastud... Soovitan 100%.
väga efektiivne on enda sülg võtab kärbsed lahti ja hoiab isegi mingil määral natuke udu ära
ennem sülgamist muidugi väike tic-tac, et jääks ka parem lõhn
olen ka katsetanud igast manti nii vihma kui udu vastu.... ja kui väljas on 2 kraadi sooja siis tuleb see udu sinna iga nipiga aeglasel tempol...kiire sõiduga kaovad udu ja piisad igasuguselt pinnalt kui see just väga sitane pole.
Ehk siis kui raha on osta ja määri ja kui pole sülita peale ja käib ka
sepp kirjutas:Piipz kirjutas:ma ei näe mingit põhjust, et miks ta ei peaks seal toimima
No et pole sellist tuult nagu rattaga sõites ja kaldenurk pole ka nii järsk.
Kasutan Motipi Rain Away nimelist toodet. Pärast pealekandmist jookseb vesi isegi seisvaauto klaasidelt kenasti maha. Nädalaga kipub mõju kaduma hakkama kuid on tajutav päris pikalt - esimesse tanklasse polnud vaja tormata uut ostma
Arvan, et katuseakendel võib pool aastat toimet jaguda küll.
