zx-9r 2001 sureb lihtsalt välja
T1m
Tsikkel: Zx-9r
Lugemata postitus Postitas T1m »
Tervist kõigile.
Minul selline probleem, et vahepeal sureb mu 2001 kawasaki zx-9r sõiduajal lihtsalt välja. Süütevool kaob lihtsalt ära... kui siis seisma jään ja veidi aega ootan, läheb ratas jälle käima ja millagi teeb jälle samat nalja.
Kuna ratast veel eriti ei tunne siis miks ta niimoodi teeb?
__Mingi eletriviga arvatavasti ...
kes oskab mingit põhjust soovitada mis viiks probleemi lahenduseni?
Vastuseid ootama jäädes..
planeta 5; gsxf600; zx-9r
GSX400E
Lugemata postitus Postitas GSX400E »
kontrolli aku klemme!
pritsu
Tsikkel: TDM 850
Lugemata postitus Postitas pritsu »
See ju hea, et lihtsalt välja sureb? Jube jama, kui keeruliselt välja sureks.
Aga ilma naljata- mul tegi xj sama jama ja tuli välja, et akuvärk jumpsis jah. Pagan teab, mis seal täpselt oli. Ostsin uue aku tookord, keerasin klemmid korralikult kinni ja rohkem muresi polnud.
Õigekirjaoskus massidesse!
T1m
Tsikkel: Zx-9r
aga kui aku jama oleks siis kaoks ju kogu vool ära. aga minu rattal kaob ainult süütevool ära, sest kui seisma jään siis kõik tuled töötavad...:S
Metsanotsu
Lugemata postitus Postitas Metsanotsu »
äkki on viga tugijala anduris või siis suretusnupus. sõbra R1 oli sama jama, siis viga oli selles, et keegi oli tugijala anduri juhtme purux lõikand ja siis too käis seal vahepeal vastu raami.
T1m
Tsikkel: Zx-9r
teemat ülesse soendades, pole probleemi veel avastanud...
lisaksin ka seda et kui ratas on välja surnud siis mingi aja jooksul ei võta isegistarterit järgi...
äki on nendest seletustest abi ja keegi tõesti oskab aidata....
qwerin
Tsikkel: 1190
Tänanud: 16 korda
Aga kontrolli siis nimetatud küljejala anduri juhtmeid. Mõistlik oleks ka aku vahetus, kui sa ei tea, kui vana see on. Tean omast käest vana tsikliga, kui tähtis on baigile korras aku- kurask kipub igast vimkasid sisse viskama, kui aku natukenegi mittekorras.
kuits
Lugemata postitus Postitas kuits »
Minu kawal (zx6r'01) oli sarnane jama, selle vahega, et käima ei tahtnud minna. Starterit ringi ajas, kuid küünaldeni säde ei jõudnud. Põhjuseks oli oksüdeerunud klemmid paagi all. Kindlasti vaata ka aku ühendused üle.
sang
vaata üle madalpingeahel, kõik klemmid, kaitsmed, karbid jne. kuskil on tõenäolikult korrosioon vahel või juhe katki hõõrdunud vms.
lauryx
Lugemata postitus Postitas lauryx »
Kunagi jamas mul Jawa niimoodi, et ühel hetkel kadus pütt tagant ära ja siis ootamine aitas. Viga oli süütepoolis. Süütepoolil on siuke komme et kui läbi läind, siis külmalt töötab, soojalt ei tööta....maha jahtub siis jälle töötab.
Kui aga isegi starteri vool ära kaob, siis peab asja hakkama jah akujuhtmetest peale uurima.
Ninja
T1m
Tsikkel: Zx-9r
nii küsimus..
KAs keegi on siin, kes teaks kawasaki zx-9r'ist natuke rohkem kui mina siin suht rookey'ina..
nyyd ei jõu selle vana probleemini väljagi.....
vahetasin kyynlad ja filtrid ära. Sõitma minnes osad silindrid ei löö, vahetasin vanad küünlad tagasi aga ikka on sama jama...
Küünalde vahetamise käigus avastasin et kahel piibul on see keskmine kummide vaheline osa musta elektrikuteibiga kinni tõmmatud...
kas asi võib selles olla et ikkagi sealt peksab säde üle?
Kas neid piipe on muidu võimaölik ka kuskilt ilma süütepoolita osta? kogu 1 komplekti eest öelda mulle 2000,- hinnaks :S
ja mina kui loll, ei mina leia/tea kus peaks süütepoolid asuma?
äki oskab keegi targem nyyd mind aidata.... sellise lonkava rattaga lausa häbi :oops: :oops:
antilipp
Lugemata postitus Postitas antilipp »
küsi Korke käest, kindlasti oskab aidata. kontakstid leiad kusagilt siit
Suzuki GSX1300R
Laur
Tsikkel: VTX1800R
Lugemata postitus Postitas Laur »
Võib küll teibitud kohast üle peksta, süütepool istub tal otse küünla otsas, kas ainult alumist otsa eraldi saab osta,...kahtlen.
Kui sa tead millised silindrid ei tööta, siis proovi piibud/süütepoolid ringi tõsta, saad kohe aru milles asi.
M.O.T.T
T1m
Tsikkel: Zx-9r
ma ei tea millised silindrid löövad ja millised mitte....
sõiduajal anab tunde et 1 kuni mitu ei löö ja ei hakkagi lööma... vahest nagu turtsatavad järgi....
markku
Tsikkel: VFR 700F fighter
Lugemata postitus Postitas markku »
kui mõned silindrid ei töötan siis peaks mootor ebaühtlaselt käima. Pane mootor käima tõmba järjest piipe maha kui midagi ei muutub siis tähendab et see silinder ei tööta. Kontrolli üle aku miinus mis raami külge kinnitub võib poest osta kontaktipuhastit vahel täitsa hädavajalik ;)
markku
väike kirjaviga lipsas sisse et kui midagi ei muutu siis see silinder töötab ;)
marr
Lugemata postitus Postitas marr »
markku kirjutas:
selle jaoks on olemas "muuda" kui kirjaviga sisse lipsab ;)
aga ikkagi on valesti.
kui piibu maha võtad ja midagi ei muutu siis see silinder ei töötanud ka siis kui piip peal oli.
aga kas selline tegevus ka süütepoolile kasulik on seda ma ei oska kommenteerida...
Viimati muutis marr, 04 Apr 2008, 21:30, muudetud 1 kord kokku.
markku
Tänatud: 178 korda
Teoreetiline küsimus. Kas vale küünal võib ka tsikli kapriisseks muuta? Vale selles mõõtes, et mõõdud on õiged, istub peale ilusti, aga spetsifikatsioon pole päris õige. Saate pihta küll poindile :D .
T1m
Tsikkel: Zx-9r
ee, kui minu varianti võtta.. siis panin vanad küünlad tagasi ja ikka jamab.... muidu kui vale küünal siis peaks ju ikka mõjutama...
plei
to T1m
Oled sa probleemi lahenduseni jõudnud? Minu tsiklil sarnane probleem ( [url=http://]http://www.biker.ee/phpbb/viewtopic.php?p=294432[/url] )
Kui oled lahenduseni jõudnud siis äkki valgustad teisigi?!?!
-plei-
elu on lill
T1m
Tsikkel: Zx-9r
tegelt on asi nii et sain ratta kokku ja läksin seisukorda proovima. Peale ca paarimnutilist sõitu suutis üks autojuht tagasipöret tegema hakata parema suunatulega paremast äärest ja täpselt ette.. nii et ma ei tea hetkel kui heas korras on..
Aga sain bensupumba ja relee.. puhastasin karpasid. ja aitas vaakumklappide kontrollimine
T1m
Tsikkel: Zx-9r
Re: zx-9r 2001 sureb lihtsalt välja
nonii.. kisun teemat jälle ülesse ja otsin tarku abistajaid..
sain ratta parandusest tagasi, kuna oli avarii.
esimene tiir oli ratas ideaalne, ca 100km
järgmine päev sõitma minnes olid aga jälle samad probleemid- kiirendus kehva, ühtlast kiirust hoida ei saa. rattal uus bensupumt uued küünlad filtrid jne.
sõites täpselt selline tunne et ainult osad pütid löövad ja vahepeal võtab ka teised järgi..
kas oskab keegi aidata milles võiks asi olla, kust otsida lahendust?
olen karpad ära puhastanud, vaakumklapid on korras, karpad on ka sünkroniseeritud.
ma ise ei hakkaks pakkuma mis võiks viga olla, sest siis te lihtsalt kinnitate neid võimalusi.
nagu väga nüri.. mõnisada km selle vigase olendiga sõitnud see aasta ainul:S
speedvana
Tsikkel: FZR
Lugemata postitus Postitas speedvana »
T1m kirjutas:
kas paak/kraan sai ka puhtaks, eht hõljub sul mingi klimp paagis? :?
Prii
Kuna kütteosa tundub sul ülekäidud olevat, siis probleem tundub olevat ikkagi süütamises. Kõrgepinge on selline naljakas vend, et võib kaduda ka sealt, kust seda kõige vähem ootaks. Sõbra Audil (AAN mootoriga, millel süütepoolid põhimõtteliselt samamoodi nagu Ninjal) olid sarnased sümptomid. Pilli sai ilusasti tööle, kui süütepoolide ühendused ja piibud said korralikult üle käidud.
Braap..
T1m
Tsikkel: Zx-9r
kraan puhas ja paak kah kuna paak käis värvimises ja siis sai tilgatuks tehtud.
ühel piibul on ümberolev plastik pragunenud aga see on seal rohkem kuumakaitse minu arust.
arvatavasti kontrollin süütmejuhtmete isolatsiooni üle.. rohkem ma muud ei oska küll teha..
äki oskab keegi veel tarka nõu anda?
see peab tõesti vist süütamise viga olema.
Viimati muutis T1m, 28 Juul 2008, 15:46, muudetud 2 korda kokku.
T1m
Tsikkel: Zx-9r
To prii
Sa arvad, et kraani ees on mingi klimp ja ei saa kütet kätte?
*Aga sellisel juhul peaks tühikäigul ju ka turtsuma ja puperdama. tühikäigul käib ilusti ja pöördesse läheb ka väga hästi
Vaiko21
Tsikkel: Harley-Davidson FLHTCUI Shrine
Lugemata postitus Postitas Vaiko21 »
kui sul on kraanis mingi jama ees siis pump imeb niipalju läbi, et tühikäigul töötabki ja kui kohapeal paugutad siis ei ole tütusetarve nii suur ning sellest nirest piisab mis läbi tuleb, aga kui kiirendad siis tahaks saada masin tiba enam seda vedelikku mis sul paagis ning seal hakkabki probleem.
Harley-Davidson FLHTCUI Shrine firefither special edition 2002
Ural IMZ 8.103-10 Originaal miilits 1990
T1m
Tsikkel: Zx-9r
lasen siis 20 liitrit kütet välja ja kontrollin kraani üle:D
urmas93
Lugemata postitus Postitas urmas93 »
600 l oli sama probleem,kuni puhtjuslikult avastasin,et sõel,mis asub karpade küttejaotustoru sees oli täielikult ummistunud.Puhastasin selle ja kõik mured lahendatud.Sellele eelnevat veaotsigut+ remonti ei soovi vaenlaselegi.Ehk oli abiks.
