Matt must värv
Teema algataja - Postitusi: 149
- Tsikkel: Custom-Honda Shadow VT 1100c
Matt must värv
Kas kellelgi on kogemusi matt musta autovärviga-õigemini kus seda saada?
Kemiflorast ostetud värviga ei teinud algul proovi ja tulemuseks olid läikivad tsiklijupid ja peale värvi ümbervahetamist ja väikest proovi -sama lugu
Seega, teab keegi oma kogemuste põhjal öelda mõnda kvaliteetset värvipoodi?
- Tänatud: 34 korda
mul ratas värvitud matiks roheliseks ja siis on lastud mõned kihid matti lakki ka peale, päris viisakas jääb, ilma lakita arvatavasti hakkab mati peale tekkima nõmedaid läikivaid triipe kui ntx mingi pandla või millegagi vastu lähed, lakiga seda jama pole.
kornholio kirjutas:mis tulemust on oodata kui ma läikiva musta 1000-se paberiga matistaks ja siis mattlakk peale???
Oleneb vast ikka sellest millist tulemust sa ootad,kui kvaliteetset siis see variant pole minuarvates see, kui omanäolist siis proovi ära ja küll siis hakkab meeldima
Keegi kirjutas siin mingi aeg tagasi (ei mäleta kahjuks enam topicu nime),et oli kuskilt (kahjuks ei mäleta nime) Tallinna värvi poest ostnud endale kataloogi värvikoodi järgi ostnud Ducati matt musta.See on minu arvates väga ilus toon.
Nii,et helistad mõned kohad läbi küsid kas neil mootoratastele margi järgi on värvi koode ja jne...
Vähemalt endale ma nii originaal honda värvi leidsin Tartust.
Edu.
Hmmm... must matt + matt lakk = siiski selline läikega must.
mitte küll nii intensiivne tõepoolest aga noh, et ole ka ilus imo.
Mul on kogemus täiesti matt värviga nign see on ikka küll paras pain in the a$$, väga kiiresti kulub koledaks ning hoolitsemine selle värvi eest on lausa piin.
Kui must on hingelähedane siis võta juba kena läikega must värv ja näeb igati etem välja - ka 4 kuu pärast!
Õige ta tegelikult on sest lakk ,vahet pole kas on matt või läikiv annab ikka hoopis teise tulemuse võrreldes lihtsalt alus värviga.
Kui tõest efektset tulemus tahad siis pead jätma lakimata aga see tähendab ka iga aastast ülevärvimist.
Võid ju küsida ka tööstuslikku musta matti mitte ainult autovärvi.
Need tööstuslikud ka vahest päris lahedad omamoodi.
Näitkes ala selliseid, millega värvitakse mootori detaile,erinevad põllutöö riistu,veoautode velgesid,Gaz 53 raame
Sai enda ratas üle värvitud suvel ka matt mustaks. Aga loomulikult lasima segada siis lihtsalt mustale juurde veel rohkem matistavat geeli kui värvi oli ja mis tulemus oli? ega ta ikka see õige matt tulnud kuna õigele matt mustale segatakse ka juurde valge ja muid värvitoode, minul jäi ta ikkagi natuke läikima kuna pole võimalik ainult musta matiks saada! Lakki ei pannud! Siit siis ka soovitus, et ikka tuleb lipata rõõmsalt värvi poodi ja seal valida välja endale see sobiv matt toon ja tuleb last see valmis segada, mitte oma tarkusest hakata sealseid kodanikke õpetama!
AA ja mis puutub värvitud pindade üle lihvimisele, et neid matiks saada siis laske aga käia aga koledalt hakkab to asi siis tolmu korjama (proovitud järgi).
Ja ei soovita ka kruntvärviga ainult värvida (kuigi VÄGA ilus matt jääb) kuna ta tõbras kipub läikima minema iga kriimu peale.
Re: Matt must värv
Endal soov sellest http://customcoating.eepoest see termo reageeriv must värv suksu peale tuisata.
Ehk jääb matt must
Re: Matt must värv
Alles nüüd panin tähele, et tulemusest ka siin keegi huvitatud
Nii et tulemus:
http://picuhost.com/images/bwy1228762550o.JPG
- Asukoht: Jawad ,SZR 660; YZF 600R;KTM 620 DUKE;YZF R1 ; KTM 625 sxc ,xt125x, KTM 600sixday,gsx-R600,KTM620sc
Re: Matt must värv
kornholio kirjutas:Alles nüüd panin tähele, et tulemusest ka siin keegi huvitatud
Nii et tulemus:
oot ka plastrattale saab sama värviga?
Re: Matt must värv
417
Praegu ei tärka küll ühtegi põhjust, miks ei peaks plastratast samasuguseks saama.
Re: Matt must värv
plast detailidele kindlasti ka plastiku krunt alla, muidu varsti värv maas.
kui paenduvad plastid nagu on enduurode detailid siis ka elastik aine krundile ja lakile sisse.
- Tsikkel: 50cc MILD SEVEN, K 650, XV920
- Tänanud: 33 korda
- Tänatud: 19 korda
Re: Matt must värv
- Tänanud: 92 korda
- Tänatud: 243 korda
Re: Matt must värv
Motip on küll matt olnud.
- Tänanud: 33 korda
- Tänatud: 19 korda
Re: Matt must värv
Mu värv ei olnud tõesti Motip. Küll aga on mul olemas Motipi matt lakk. Peaks selle siis peale surama äkki.
