X-1R
Kuna ise olen kahel eelneval rattal ja ka praegusel kasutanud õlilisandina X-1R. Samuti kolmes sõiduautos. Algul kingiti 1L pudel ja hiljem ostsin Baltoil'st. Pole probleeme olnud siduriga. Seda ja ka teisi X-1R teemasid lugedes tekkis kahtlus ja helistasin Baltoili ja uurisin asja. Öeldi veelkord, et võib kasutada mootorratta mootoris, millel on märgsidur. Lisati, et nende lisand toimib vaid kahe liikuva metalli vahel, mitte nagu siduris, kus metallide vahel on sidurikettad (ehk mittemetall). Nii, et siin olevad nn. libisevate sidurite probleeme peate mujalt otsima - X-1R igatahes kahju ei tee.
- Tsikkel: gixxer
- Tänatud: 9 korda
Amox kirjutas:Kuna ise olen kahel eelneval rattal ja ka praegusel kasutanud õlilisandina X-1R. Samuti kolmes sõiduautos. Algul kingiti 1L pudel ja hiljem ostsin Baltoil'st. Pole probleeme olnud siduriga. Seda ja ka teisi X-1R teemasid lugedes tekkis kahtlus ja helistasin Baltoili ja uurisin asja. Öeldi veelkord, et võib kasutada mootorratta mootoris, millel on märgsidur. Lisati, et nende lisand toimib vaid kahe liikuva metalli vahel, mitte nagu siduris, kus metallide vahel on sidurikettad (ehk mittemetall). Nii, et siin olevad nn. libisevate sidurite probleeme peate mujalt otsima - X-1R igatahes kahju ei tee.
Kuule mees - mitu sidurit, mille X-1R persse keeranud, sina remontinud oled? Kui sul endal lihtsalt jopanud on, ei tähenda veel, et nii ka kõigil teistel. Ja kui Baltoil oma sõnade eest vastutada tahab siis võin talle tööarved garantii alla regressida.
X-1R ÕLILISANDIT EI TOHI KASUTADA MÄRGSIDURIGA MOOTORITES!
Ei ole ühtegi remontinud. Kui esindaja-müüja väidab, et aine toimib vaid kahe metalli kokkupuutekohas, no peab uskuma, muidu ei saa ju mingeid asju ajada. Ja ei saa olla nii, et mul on jopanud - sidurid ju tööpõhimõttelt samad. On ka igasugust valu antud-saanud ja no pole olnud probleemi. Ma ei saa aru, mismoodi seda saab väita, et just lisaaine selle siduri nahka pani. Selge on see, et ei tohi ületada tootjapoolseid norme, mida võib lisada. Ja ette öeldult - ma ei ole Baltoiliga kuidagi seotud.
Aastal 2005 sai X1r kasuatatud, ratas zx750f, 74kw
Läbisõit ca 19500, iga 6000 km õlivahetuse tagant valasin 250ml sisse, tihti sai agressiivselt kiirendatud ja paar korda tippkiirustki proovitud (suletud teedel loomulikult)
Mingeid siduri läbilibisemise märke ei täheldanud.
Need olid lihtsalt minupoolsed tähelepanekud.
Jawa 350
- Tsikkel: HD VRSCDX Night Rod Special
Ei tea kas mõni X-1R lisandi maaletoomise või turustamisega seotud kasutaja ka siin foorumis on? Mina ootaks suure huviga sellise kasutaja ja Trammi argumenteeritud diskussiooni teemal "Õlilisand märgsiduriga tsikli mootoris".
Vaidlustes selgub ju ometi tõde!
Julge @ ei kasuta igaks juhuks mingeid lisandeid
Amox kirjutas:Lisati, et nende lisand toimib vaid kahe liikuva metalli vahel, mitte nagu siduris, kus metallide vahel on sidurikettad (ehk mittemetall). Nii, et siin olevad nn. libisevate sidurite probleeme peate mujalt otsima - X-1R igatahes kahju ei tee.
Ootoot! Kui tähte närida, siis sinu järeldus müüja vastuset on meelevaldne.
Müüja väidab, et nende vahend TOIMIB 2 liikuva metalli vahel. Kuna aine väidetav kasu on metallide vahelise hõõrdumise vähendamine, siis metallide kohta on jutt õige. Ja et siduris mitte, mis tähendab, et siduris EI toimi. St ei toimi hõõrdumise vähendamine või hõõrdumise vähendamine metallide vahel.
Loomulikult - siduris ju peaks toimima hoopis hõõrdumise suurendamine mittemetalli ja metalli vahel.
Samas pole öeldud, kuidas see sidurile mõjub ja pole ka öeldud, et mõju sidurile puudub.
Müüja asi on müüa toodet. Misiganes vahenditega. Jättes mainimata kahjulikud kõrvalmõjud - kas teadmatusest või tahtlikult.
Kuna pole kuulnud, et tegu oleks nn. intelligentse ainega, mis tunneb ise ära, millel mõjuma peab, ei paneks seda mingil juhul märgsidurile.
Ka pole selle aine libestamisomaduste kestvus teile teada. Võimalik, et mõjub sidurile kehvasti, kuid kaob mootorist enne, kui siduri totaalselt puusse keerab. Ja samamoodi kaob aine mõju metallide vahel.
Jaffimees kirjutas:Ise olen erapooletu kasutaja. Miks ma seda x1r mootorisse panin, oli see, et sellel Kawakal oli nukkvõlli ja nookurite õlitus suht porno, pealegi olid nookurid suht kulunud ja nukkvõlli materjal vanematel kawakatel tuntud jama. Püüdsin neid detaile säästa ja mootori eluiga pikendada.
Näide elust enesest:
Testisin üht väga tuntud ainet, mis lubab kulunud mootorit taastada ning kulunud kohtadele juurde kasvatada. Kasutajad kiidavad ja puha
Proovisin kulunud mootoris. Esimesed 1000km tundus, et mootor käib kergemalt. Samamoodi on tundnud ka varemad kasutajad.
peale 1500km oli see tunne igatahes kadunud. Mootori parameetrid ja kiirendusomadused, mida prooviti enne ja peale katset, ei muutunud.
Täpseid andmeid ei saa veel avalikustada.
Moraal - BS lollidelt raha koorimiseks. Efekt on lühiajaline ning mõõdetavat kasu ei too. Küll aga viib oluliselt raha välja.
- Tsikkel: gixxer
- Tänatud: 9 korda
NB! Väga oluline täpsustus. Loodan, et keegi ei võta minu antud infot X-R1 kohta üldistavalt vaid ikka konkreetselt minu poolt nimetatud kasutuskohtades ja tingimustel.
Täpsemalt siis kaasaegsed märgsiduriga supersport klassi kuuluvad rattad.
X-R1 on meie teami poolt järeleproovitud ja heakskiidetud õlilisand kuid mitte eelmainitud kasutuskohas.
Terv,
a selline pisut napakas küsimus, et kas ei oleks mitte mõttekam ja vaeva vähem kui juba kohe panna korralik õli sisse ja jätta see porno kõikvõimalilke ägedate lisanditega ära?
ma saan aru, et raha on vähe ja kasutad addinoli nime all müüdavalt õlitaolist ollust, et siis on vaja veidi järele aidata.
ja kui ikka jupid on peetis, siis ära vahetada, mitte loota, et mingi imeaine asju juurde kasvatab või iseenesest ära parandab või paugust minekut juurde annab?
