Mure siis selles, et esipiduri vedeliku paaki ei saa lahti, kruvid on niivõrd kinni. Kopsik ja kaas on mingist alumiiniumi moodi metallist, kruvid ristpea kruvika jaoks.
Olen sinna juba kuu aega roostesurma peale lasknud, ei aita. Proovisin ka paar teraval lööki kruvide pihta anda, ikka ei midagi...
Mul oli sama jama. Ühe sain lahti teist ei saanudki, seega võtsin puuri ja lasin selle kruvi sealt seest välja lihtsalt. Ilmselt on sul ka kasulik nii teha, säästad aega ja närve.
Terv. Holger
Nuuh, TAVALISELT on sellise asja peale ka juba kruvipead rikutud. Ja sel juhul soovitan ka kruvi pea mahapuurimist. Ristpea puhul on see ju imelihtne, ajakulu minut. Vaata ainult, et nii sügavale ei puuri, et kaane ära rikud. Uued kruvid pane korralikud ja Al-määrdega, ei nad enam siis kinni jää.
kasutage otsingut. Siin sellele teemal piisavalt räägitud. Endal ka see probleem oli. Tegin nii nagu soovitati - puurisin kruvi pea ära, ning probleem sai lahendatud poole minutiga.
Jawa 634 (15kw); Jawa 638 (17kw); Suzuki GS500E (34kw); Hyosung GT650 (60kw); BMW F800S (63kw)
Siiani 100% toiminud meetod on selline, mis toimib teras+alumiinium oksüdeerunud poltide lahtikeeramisel:
Võtad vastavalt sobiva kruvikeeraja otsa + või - Koputad kerge haamriga 5-10 lööki , et polt oksüdeerunud pindadel veidi liiguks. Seejärel keerad kruvikeerajaga lahti. Löökkruvikeeraja ei pruugi alati parim olla, kuna asi vajab õrnust ja armastust
Kui sa ei higista, pole piisavalt kuum.
ON: Husqvarna TE 610IE
OLI: Honda XRV "Africa Twin", Husqvarna SM 570R
Puurisin välja. Huvitav on see, et keerme osa sai näpuga lahti keeratud. Seega oli kruvipea lihtsalt kinni oksüdeerunud. Nüüd siis hakkan uusi kruve otsima..
Nii ongi, et edasi keerad näpuga. Uute kruvide otsing aga... sõltub toreduse tarvidusest. Mina panin tavalised tsingitud kruvid, käravad priimalt. Kui ikka kord aastas kaane alla vaatad, ei nad enam kinni jää.
