Jupiter 5 käigukast? Palun abi.
mart665
Tsikkel: Honda vfr 800 fi
Lugemata postitus Postitas mart665 »
Tervitused. Lugu siis järgmine, et kuna aega oli mõtlesin, et teen ühe vana Izi korda :) Kõik asjad juba ilusasti tehtud /vahetatud/värvitud ja nüüd ainult käigukast jäänud veel. Kõik hammakad paigas, kuid nagu ikka probleem käikudega. Uurisin foorumist, kuid päris täpset informatsiooni ei leidnud. Öeldi, et käigulülitussektoril, mille ma ka tuvastasin on üks punkt. Selle ma leidsin 8) , kuid teist sarnast punkti käiguvahetusvõllil ma küll ei avastanud. Leidsin sealt ühe hästi väikese punkti otse vahetusvõlli alaosas , seal kus on tal hambad vahetussektori jaoks, kuid nende järgi nimetatud punkte kokku pannes ja proovides tundus, et päris kõike ta ei lülita. Äkki keegi on hiljuti maadelnud sama asjaga või teab täpselt? Ehku peale ei tahaks kokku ja lahku teda kiskuma hakata.
Ints
Lugemata postitus Postitas Ints »
mõned aastad tagasi maadlesin ise ka sama ajaga :) , nii palju kui sinu jutust aru sain panid sa õiged punktid kokku. Ma ise ka kahtlesin nendes punktides, panin käimari kokku ja tagaratast käega ringi ajades tundus, et asi pole õige, sai mitu korda veel käimar laiali võetud ja proovitud. Lõpuks lõin käega ja panin mootori käima, siis töötasi kõik käigud ilusasti.
http://www.hot.ee/ints39/01580930a28a73.jpg nii palju kui mäletan, oli sektoril 14 mingi nool vist ja see oli keskel ja võllil 12 oli punkt, et need siis kohakuti panna.
take the corner, join the crash
mart665
Selge. Ju ta siis peab niimoodi käima. :) Tundub, et ega seal muud varianti ei ole. Igatahes tänud. Samas äkki hakkabki korralikult lülitama alles siis kui mootor töötab :roll:
kinkz
Lugemata postitus Postitas kinkz »
Ahoi,
mul on omal praegu jupiteri käigukast lauapeal kokku pandud ja kõik käigud lähevad ilusti sisse. Keerutan vedavat võlli ning lülitan käega käiguhooba, asi töötab täpselt nii nagu vaja.
Kui ta sul niisama ei tööta, siis ei hakka see ka hiljem tööle.
Kui tahad, siis võin oma kastist mõne selgitava pildi teha.
Edu.
mart665
Tere Kinkz. Kui sulle tüli ei tee siis võiksid teha küll!!!
:P Mul ka laua peal laiali nii, et :wink: Jään ootama!!
terv; Mart
