KTM-i "tuunima"
Tihver
Lugemata postitus Postitas Tihver »
wide-open kirjutas:
Tihver kirjutas:
124 USD * 10,7=1327 + IMPORDIMAKS 278 EEK + TEENUSTASU 100 EEK = 1705 EEK
tegin huvipärast tagasiarvutuse ja sain tollimaksu määraks kõigest 2,5%. Äkki viitsid kaubadeklaratsiooni pealt statistilise kaubakoodi vaadata?!
Ette tänulik.
Maksude arvestus
Liik - B00
Maksu alus - 1355,00
Määr - 18
Summa - 244,00
Liik - A00
Maksu alus - 1321,00
Määr - 2,6
Summa - 34,00
Kauba kood - 90292031
Stark Varg EX
Maicle
Lugemata postitus Postitas Maicle »
Jätkuvalt küsimus generaatori kohta, kust saaks asja uurima hakkata ? Mis hindadesse võib asi minna ?
Ette tänades :)
saqu
Tsikkel: Yamaha WR400F
Lugemata postitus Postitas saqu »
Maicle kirjutas:
Jätkuvalt küsimus generaatori kohta, kust saaks asja uurima hakkata ? Mis hindadesse võib asi minna ?Ette tänades :)
Sa peaks leidma elektriskeemi oma ratta kohta, või võtma lahti ja vaatama, mis mähised sul seal olemas on. Praegu sa ei tea vist isegi mis marki su ratas täpselt on, keegi ei oska sulle sedasi midagi soovitada ka täpsemalt. Ilmselt pead lisama lighting coili või vahetama hoopis välja kogu staatori osa juba vastava tulede mähisega staatori vastu, seda juhul, kui ei ole võimalust seda tulede mähist eraldi lisada.
Hinnaklass midagi sellist http://www.electrexworld.co.uk/erol.html#1920X0
Vaata sealt edasi-ilmselt G144 näiteks :roll:
SAQU
WR400F
Opinions are like assholes – everybody has one.
Maicle
Ratta margiks peaks olema KTM 400 EXC 2002 4T
Aga tekkis uus mure ja pidasin targemaks siin antud teemat jätkata :)
ET siis ülekanne on liiga kiire.
Hetkel ees on 15 ja taga 48, Ketipikkuseks on 520.
Uurides netist motopoest, on 14 ette miinimum mis läheb, alates 13-kümmnest on juba teise pesaga.
Esihammaka sisemiseks suuruseks on 25 mm.
Kui saan ette 1 hammas väiksema ratta siis, ilma ketti vahetamata peaks saama taha ainult 1 hammas suurema ratta panna ? Emotost leidsin 49 hambalise ketta.
Mõtlesin algul, et ette 13 ja taha mingi 52 vms, aga siis tuleks vist ka pikem kett muretseda ?? Ning palju reaalselt erinevust tunda on, kui ette üks hammas väiksem ja taha üks hammas suurem ?
Ühesõnaga abi väheke vaja :)
Ette tänades.
Viimati muutis Maicle, 29 Dets 2007, 19:02, muudetud 1 kord kokku.
Maicle
Ketiprobleem sai lahendatud. Enamvähem :)
Aga jätkuvalt genekas, lammutasin mootorit väheke ja mu suureks üllatuseks voolas geneka kaane alt õli välja...see oli nagu suhtkoht üllatus või nii. Rattast kallutades sain ka pilti tehtud :)
Isa mul elektrik ja ütles et sealt küll ei tule piisavalt voolu välja ja ma usun teda, ehk siis on vaja mähis välja vahetada, kuna suurem mähis ei mahu antud hooratta sisse, siis tuleb ilmselt koos hoorattaga välja vahetada ??
Kust neid juppe saada ? Kaane all on piisvalt ruumi suurema kaadervärgi jaoks :)
Loodan tõesti abi saada :)
Ette tänades :)
lärm
Lugemata postitus Postitas lärm »
pole probleemi kui mähis 2500eeki ja magneti hinda ei oska ütelda peast umbes sama arvan uue hind
5014885
võibolla leiab ka kasutatud aga hind eriti palju ei muutu,soovitaks ikka uut ja arvan et sul piisab lihtsalt mähisest ka esialgu
Maicle
2500.- tundub kuidagi drastiline, Kuskilt kuulsin et üks tüüp olevat 1000.- müünud ja netist taolised jubinad paistavad mingi 1500.- olevat.
Aga mis marki ja kust ?
Oleks lihtsalt raha taga asi, aga rohkem on koha kust saada ja täpse margi probleem.
Tänanud: 338 korda
Tänatud: 435 korda
Maicle kirjutas:
Ette tänades :)
See on krossiratta süüde küll. Enduuroka oma saab originaalina, maksab ca 2500,- või otsida saksa ebayst.
Aga kui sulle tuleb nelari poolel õli väljajooks üllatusena, siis ma eriti edasi lammutada ei soovita :).
ifi
Lugemata postitus Postitas ifi »
tuleb tunduvalt odavam kui sa seda ei näpiks,
mul on staator ja pingu mis paneb aku laadima,
aga tulesid see ära ei toida, selleks peab olema
EXC süüde. Milleks teha krossikast enduro või
on tõesti enduro raskesti kätte saadav kaup,
muide sul on sidur kah varsti otsas.
need4beat
Tsikkel: Rinka tõugu ratas
Lugemata postitus Postitas need4beat »
ise soovitan osta mõni lagunev või noh hea raamiga enduro tsikkel kõrvale,kasvõi vanem dominator,siis tõsta sealt juppe ümber,kõik peale mootori... selle krossika mootori saab ka eraldi maha ära müüa...pole sul niipalju huiamist nende juppidega ja elektriga ja saad sõitma juba suvi 2008
Tänanud: 338 korda
Tänatud: 435 korda
need4beat kirjutas:
Hea raamiga, dominator :shock: :shock: :shock: ?
Maicle
ifi kirjutas:
Tundub nagu väga drastiline arvamus....
Seleta natuke palun, millest sidur kohe otsas on ? Millest seda järeldate, tegu pole siiski täis krosseriga vaid midagi vahepealset.
Sellepärast tahan ümber teha, kuna tegu oli hea tehninguga, hea rattaga, ning lihtsasti kättesaadavaga.
Ilmselt näppimise osast mõtlete seda et lõhun ära....soovitus teil et hakkan mööda teenindusi käima ?
Tuled nii vajalikud ei olegi, peaasi et aku saaks laetud
Kui on pakkuda magnetit ja mähiseid siis olen pakkumistele avatud :)
Uue ratta ost ei kuulu kõnealla.
need4beat
jah just dominator
need4beat
ja mis häda on jalaga käima vändata tsiklit?? ktmide üks paremaid külgi ju see väntamine :lol:
Tänanud: 338 korda
Tänatud: 435 korda
need4beat kirjutas:
jah just dominator
Milles see doninatori headus ka seisneb?
davidsoniharald
Tsikkel: GasGas EC300
mx77 kirjutas:
need4beat kirjutas:
jah just dominator
Milles see dominatori headus ka seisneb?
Saab kilohinnaga...
Maicle
Aga, teab keegi öelda, kuhukohta pöörduda, oma geneka murega ?
Kust on võimalik see enduro Genekas osta ?
Tänanud: 338 korda
Tänatud: 435 korda
Maicle kirjutas:
Sai ju kirjutatud - KTM esindus ja võid ka eBays otsida (aga seda ei garanteeri).
need4beat
aga leia selles midagi halba.... või võrdle millegi muu raamiga,näiteks,mis on rõvedalt kallim ja/või mida ei saa arvelegi võtta :x
saqu
need4beat kirjutas:
Ole hea mees ja lõpeta nüüd ükskord selline mõttetu jutt ära! Sa soovitad tänavaenduro raami, mis kaalub ei tea kui palju ja on mõeldud nats teiseks otstarbeks, panna hardcore endurole sisuliselt. Kuidas need normaalsed esi-ja tagaamordid sinna külge peaks istuma? Ja kui sa mõtled Domikat, siis ma ei tea, kus kohast leida läbisõidetud mootoriga Dominaatorit, mille muud osad oleks heas korras? See pill ise on ikka väga kuulikindel ja kui mootor juba pees, siis ilmselt ülejäänud stuff ka. Või mis pidi sa seda juppide ümbertõstmist mõtlesid, igal juhul on see väga veider, et mitte öelda ..... :wink:
SAQU
WR400F
Fredy.ee
Lugemata postitus Postitas Fredy.ee »
Maicle kirjutas:
Sõbralik soovitus sulle:
Vii oma ratas koos kõigi pulkadega mis sa sealt juba ära rookisid spetsialisti juurde kes teeb sul selle asja kiirelt ja korralikult ära. Kui endal ikka teadmistega tuuga on siis Palun hoia käed eemale enne kui midagi päris peeti keerad ja peale seda väsimatult appi karjud mööda interneti foorumeid.
Fredy.
Harley-Davidson ja Buell mootorrataste Ümberehitus
Autode ja Tsiklite transport USA'st
+372 5888 5888
fredy@fredy.ee
http://www.Fredy.ee
http://www.facebook.com/Fredy.eeDreamland
Maicle
Bueller kirjutas:
Maicle kirjutas:
Fredy.
Ei ole antud ratta kohal tõesti ekspert, kuid tuuga on ka natuke liiast öelda.
Kõik mis ma sealt küljest ära rookinud olen olen ma ka külge tagasi pannud ja ratas töötab ideaalselt.
See ei ole sõbralik soovitus, see on ameerikalik soovitus:"Mine viska teenindusse"
Kust oma mõistus tulema peaks, kui oma mõistus keerab ratta tuksi, siis oma mõistuse viga, kuid loota et viskan raske raha eest mingile vennale ratta hambusse on lootus mida ei ole mõtet loota.
Niisis, ebayst saan ma lasta tuua inimestel, aga mis marki ma sealt otsima hakkan ? KTM EXC ignition system ? Vms ?
KTM-esindus ? Eestis selliseid ei tohiks eksisteerida, kas siis ktm.com-ist mingi aadress otsida ja läbi nende jebida endale see jupp ?
Ette tänades :)
saqu
Mulle hakkab järjest enam tunduma, et TUUGA on sinu puhul juba kerge avanss! Kas sa loed ainult oma postitusi või? Vaata palun eelmised postid läbi uuesti ja sa leiad oma küsimustele vastused.
SAQU
WR400F
mella
see ulgumine hakkab tõesti juba ära tüütama. kui sa pole siit foorumist esimse korraga vastust saanud, siis ilmselt ei saa ka. pole mõtet halada kuude kaupa. Kui sul vähegi mõistust on, leiad välismaa foorumitest kindlasti otsitava info. kui ei ole mõistust, siis säästa oma ja teiste närve ja vii oma ront targemate juurde remonti.
VWman
Lugemata postitus Postitas VWman »
Sa oled kas loll või laisk??
http://www.ktm.ee/ ja http://www.veebi.info/v1/page.php?page= ... 021c053379
Ametlike hooldajaid on meil 2tk
ps.Moded, paneks lukku selle teema?
KÄIN JALA JA JOON VETT
need4beat
no ok ,ma ei hakka rohkem vaidlema,see teeb asja keerulisemaks,kergem on see variant,et : oma silm on kungingas :wink:
Maicle
Vabandan väga kõige eest siin, ma ei oska midagi vabanduseks tuua peale oma mälulünkade ja laiskuse.
Pärast oma posti tegemist uurisin eelnevaid poste, sain vajalikud vastused, kuid unus oma lollus maha võtta.
Vabandust, ärge pikka viga pidage :roll:
