Värvimine!
Nonono
Värvimine!
Lugemata postitus Postitas Nonono »
Mul on üks asi närvi hakand käima. et kui värvid midagi siis värvitud kohapeal jääb selline punni üleval nagu keema läheks või midagi sellist aga jooksma ei hakka. Ehk nagu sinna kohal peale jäävad mustad täpid. kui värvid musta valgeks.
Kurnti olen alla pannud aga ei aita :D
Milles asi ?
keegi oskab aidata ?
Nonono
Väike näide ka siis :D
Ice
Lugemata postitus Postitas Ice »
Ega see tolm, liiv vms sodi mis värvi kuivamisel peale pole lennanud?
kangesti seda moodi küll..
Patsu kah! :)
Mõni roller -> 125cc 4 taktiline Hiina roller -> Honda NSR 125cc -> Aprilia RS125 -> GSXR 600 -> GSF600S
-ShadowofDeath-
Lugemata postitus Postitas -ShadowofDeath- »
Pintsliga värvitud? Kui jah, siis arvatavasti on asi selles.
Zid Pilot
Baotian Freedo 4
Stella V-50
Müüa Fiat Panda 06!
Nonono
ei ole :D
aerosooliga on...:D
ma ei usu... et mingi tolm.
kaval
Tsikkel: rattatuu
Lugemata postitus Postitas kaval »
kas pinna matiks ikka lasid?
http://www.arcar.eu odavad rendiautod al.5 euri päev
allar 56291000
umbe ull miis
keito
Lugemata postitus Postitas keito »
Rasvane, järelikult ka matistamata.
rix
Tsikkel: HD Street Bob
Lugemata postitus Postitas rix »
Äkki jätaks värvimise spetsialistide teha !
Aerosool värviga saab suht kehva kvaliteedi.
Nonono
miks mingit väikest juppi värvija kätte viia...ja ega seda väga mingi 5+ töö ei pea tulema .....
Ma muidu olen krundi alla lasknud ..
aga ma arvan et teeks selle kurndi veel peenikese liivapaberiga üle ja siis proovib uuesti :D
alambe
Tsikkel: Kawasaki Z750
Lugemata postitus Postitas alambe »
tolmu ja rasva/silikooni eemaldus on suht oluline ennem värvimist
Dimitri
Lugemata postitus Postitas Dimitri »
Selline effekt tekkib ka siis, kui oled liiga vähe sprayd loksutanud
Suzuki TL1000R
Yamaha R6
Suzuki Intruder 1800R
Nonono
see võib tõesti olla sest ma peaaegu ültse ei loksutanud.
ok.
eks ma proovin kuidas siis jääb :D
Tänud.
Justice
Lugemata postitus Postitas Justice »
See on kindlasti sellest, et vähe oled loksutanud.
Näha on, et ei ole värvi ühtlaselt pihustanud...
Suzuki Katana Lc
lifan50
Lugemata postitus Postitas lifan50 »
võibolla on nii, et sa ei lasknud krundil ilusti ära kuivada ennem kui värvima hakkasid. mul endal oli muidu nii kunagi, et liiga kähku tahtsin värvi peale panna ja siis oli tulemus sarnane. :oops:
Nonono
võibolla ka see .... aga mõned osad kuivasid mitu päeva...
Aga ma proovisin et algul lasen väga õhukese kihi siis lasin 2 min uuesti teise kihi mõtlesin siis ei lähe selliseks aga ikka läks !
aga ma proovin siis korralikult loksutada enne värvimist ja vaatab kuidas siis jääb
MT_972
Lugemata postitus Postitas MT_972 »
Üldiselt võin öelda omast kogemusest, et valmis aerosoolvärvid ei võimaldagi värvida kvaliteetselt. Seega kui eesmärk ei ole täiuslikkus, siis ei olegi miskit väga teha, sest see aerosool värv on väga vedel ja tont teab millest see üldse tehtud on. Igatahes mina soovitaksin igal juhul autovärve ning värvida püstoliga.
PS. Juhul kui kvaliteet ei ole primaarne, siis ei olegi ju midagi kurta. Aerosoolid lihtsalt ongi sitad ja ega neist miskit väga ilusat ja kestvat välja ei võlu.
Käsi ei Kuku Kännust Kaugele
(Kõik mis pole keelatud, ei ole siiski tihti ka lubatud)
klemm
Lugemata postitus Postitas klemm »
Väga hästi saab aerosoolvärviga värvida! Lihtsalt tuleb värvitav pind enne värvimist korralikult töödelda ning kasutada nö. "Kvaliteetset" (Ei oska nimetada Firmat, kuid need 45.- asjad ei kõlba kuskile) aerosool värvi. Ise olen teinud palju pisidetaile aerosooliga. Tuttav tegi ka aerosooliga Rolleri suuremaid Gondleid. Mati ja läikiva musta kombinatsioon, ja ei viriseks, et värv Ebakvaliteetne jäigi, kuigi õige värv jääb ikka ilusam. ;)
henx206
Lugemata postitus Postitas henx206 »
Minul oli samasugune asi siis,kui ma ei puhastaud pinda ära.Kui sa oled seda eelnevalt lihvinud,siis tõmba nitroga üle :wink:
MotoMell
Lugemata postitus Postitas MotoMell »
Poodides, kus autovärvi müüakse, saab seda enamasti lasta ka purki suruda.
Siis võib küll normaalsest kvaliteedist rääkida, kui mingi väiksema pinnaga tegu on.
minenohh
Lugemata postitus Postitas minenohh »
Asi võib olla ka vabalt õhu temperatuuris. Kui mul gondleid värviti, siis üks gondel lasti peale värvimist toasooja (20+) ja tekkisid kohe sellised mullid vms. Nii sooja käes ei soovita lasta kuivada. Normaalne on vast mingi 10-15kraadi.
Ise värvisin ka väikseid detaile aerosooliga. Lihvisin pinna ilusti matallini välja ja lasin aerosoolkrunti peale (päris mitu kohti,) siis panin läikiva musta peale (jälle mitu kihti) ja välimus jäi väga ühtlane ning ilus. Paraku ei jäänud eriti tugev, nimelt kui korralikult küünega tõmmata, siis ikka tõmbab värvi maha küll.
rallitaja
Lugemata postitus Postitas rallitaja »
Kui värvimiseks läheb, siis kindlasti kogu protsess ühel temperatuuril. Toote jupid ja värvipurgi sooja, lasete neil seal pool päeva vedeleda, värvite ära ja jätate sinnapaika kuivama. Värvida õhukeste kihtidena (kaugelt), et värv voolama ei hakkaks. Pinnad olgu karestatud ja puhtad, rasvasel pinnal jääb värv lausa rõvedaks. Kui lähedalt värvida, hoiab küll värvi kokku, aga seda on vähe. Ja värvimise kvaliteedi arvelt värvi kokku hoida on lollus.
Kõigest minu arvamus asjast.
GM6969
Värvimine
Lugemata postitus Postitas GM6969 »
Värvisin just paar päeva tagasi aerosooliga/spray ja ei mingi jama ilus läikiv, nii nagu peab mõned kohad hakkasid küll jooksma aga kui liivapaberiga üle käisin ja uuesti värvisin....tulemus mega ja terve rollu läks maksma alla 500 eek. njuh pluss gondlite parandus 200 (automaailma komplekt). nii et ikka ise värvima kui oskad...ja mis ma veel täehele panin sa mainisid et kuivas paar päeva mul oli max kuivamise aeg 5 mintsi. Värvisin temperatuuril +2/+5
taimo_80
Tsikkel: Honda TL1000R
Lugemata postitus Postitas taimo_80 »
siin oli tõesti tegemist töötlematta pinnaga!!
See ei ole küll asjaga kuidagi seotud, ise töötan koolikõrvalt värvijana ja suvel värvin ka 30 kraadiga ja ei ole mingit vahet. Muuseas tuleb krunt 1000-2000 liivapaberiga veesees uuesti üle käia.
Mine “Rollerid”
