Jama speedfiht 2-ga
Jama speedfiht 2-ga
masin siis 2000 a. vesijahutusega.
Starter läks tuksi, starter lahtivõetud ja viga leitud. Vänt oli kahm katki.
Tegin siis vända korda, et kasvõi vändast asi käima saada ja sõita. Kohalt minekuga raskusi, kui gaasi põhja paned siis nagu tahab välja surra ja kohapealt ei liigu, nii kui kohapeal tuled põlema panna, sureb välja. Asi seisis siis umbes 3 nädalat, kui statrter katki läks ja ükskord kui vändast käima panin oli selline jama. karpa üle vaadatud, tühikäiku ja segu timmitud. Hetkel pole starterit küljes, kuigi see ei tohiks midagi teha....
Vahepeal kui gaasiga mängida läheb asi pöördesse ja saab ilusti kohapealt minema, kuigi gaasi põhja panemist ei kannata.Varem jooksis 75, nüüd 70. Vahepeal asi paugub kah gaasiga mängides.
Keegi oskab aidata ?
- Tsikkel: 2007 Honda CBF1000 ABS jpm
Re: Jama speedfiht 2-ga
C1rca kirjutas:masin siis 2000 a. vesijahutusega.
Vahepeal kui gaasiga mängida läheb asi pöördesse ja saab ilusti kohapealt minema, kuigi gaasi põhja panemist ei kannata.Varem jooksis 75, nüüd 70. Vahepeal asi paugub kah gaasiga mängides.Keegi oskab aidata ?
Keera küünal maha ja vaata, milline säde on.
R-7>R-11>R-11>Suz RG80 Gamma>Delta>R-22>Benelli 491SP>Yam YQ50 Aerox R>Apr SR50R>R-4...
Küünal vahetetud, ikka jama. Aga kui 15 mini mängida gaasiga siis saab juba 30-ga sõita ja masin paugub nagu wrc aegajalt. Näiteks esipiduriga mängides hakkab sõitma Elektroonkaga on mingi täielik kala. Näiteks kui masin pöördesse läheb kohapeal ja siis esipiduriga mängima hakkad, siis liigub siis kui esipidurit nii palju vajutad et pidurituli põlema hakkab. Siis nagu veab kohalt minema, üle 40 minna eriti ei taha.
- Tsikkel: BMW
- Tänatud: 23 korda
rallitaja kirjutas:Kui summutis paugub, on toores ilmselt peale jäänud. Kuskil on lühiühendus - sest kui pidurituli põleb, saab miski veel voolu, mis toore vabastab. Uuri automaattoorest, või lase mootoril soojeneda, ühenda toores lahti ja vaata, kas ilma tooreta ka paugub.
Kui toores on peale jäänud, siis juhtme lahtiühendamine ei aita midagi, sest niimoodi jääb niikuinii nn rikka segu asendisse.
- Tsikkel: BMW
- Tänatud: 23 korda
rallitaja kirjutas:Kas näppudega ei saa seda klappi lahti teha..?
Selle jaoks on lahendus olemas, automaattoore asemele käsitoores:
http://mopshop.de/shop/product_info.php ... f91fe1c766
C1rca kirjutas:Automaat toores on. Aga kas seda jama ei või tekitada see et starter on maas ? starterijuhtmed on lihtsalt räa isoleeritud. Ma olen suht võhik, aga kas starteril on ka mass, mis peaks olema raami küljes või kuskil ?
See ei mängi rollli, et starter maas on. Loomulikult vajab ka starter massi.
Enda liikuril läheb plussjuhe starterisse ja eraldi massijuhe starteri kinnituspoldi alla.
