Sportsüüde
piffike
Sportsüüde
Sai siis ehitama hakatud MH Furia maxi, millel on AM 6 mootor. Praeguseks enamvähem kõik jupid vahetatud välja peale sportsüüte. Küsiks siis (tarkadelt), et mida peaks selle peale panemisel arvestama ja kuidas asi timmi ajada. Üldse oleks hea kui keegi teab rääkida kuidas endal tegi ja mis muutus. Süüde ise selline http://mopshop.de/shop/product_info.php ... f35a21b59d
Lootes parimat.
non-smoking
Seda laadi sportsüüted kaotavad ära sul generaatori funktsiooni, sul ei ole enam generaatori pealt ei tulesid, ega ka ei lae enam akut!
Enamasti ei panda seda tüüpi süüteid tänavakasutuses.
mis silinder peal on kas on mõtet high end süüte süsteemi peale panna?
Kui juba süütepooli ja CDI ära vahetad saavutad sa juba masina puhtama töö just pööretel 10 000+pööret minutis.
Eestis ei teaks, et keegi oleks high end süütesüsteemi peale pannud mopeedidele. Eestis kuigi mõnel masinal on see peal aga masin on Saksamaalt toodud.
Selle süüte point on anda max. tugev säde kuni 50 0000 volti(sellepärast ei ole ka tulesid mis koormaks), ja muuta sõiduajal süütenurka. see tagab maksimaalse kiirenduse koos hea tippkiiruse suurtel pööretel.
non-smoking kirjutas:Seda laadi sportsüüted kaotavad ära sul generaatori funktsiooni, sul ei ole enam generaatori pealt ei tulesid, ega ka ei lae enam akut!
Enamasti ei panda seda tüüpi süüteid tänavakasutuses.mis silinder peal on kas on mõtet high end süüte süsteemi peale panna?
Brauer pani endale selle väga edukalt peale, muidugi tal pole päris high end mootor.
piffike
piffike
Ma vaatasin et viljandis mulgimotoaris on üks motorhipsania furia ... full 70 metrakit sp millel see 350 eurine süütekomplekt, ehk need oskavad seal seda reguleerida
Isilkult nii nõrgale 70ccm pole mõtet sellist süüdet panna ? või ma eksin
Üldjuhul pannakse need high endi masinatele ![]()
piffike
non-smoking
