Sidurivedrud?
Sidurivedrud?
et mul praegu sr 50 r, lasin just varika piiraja maha võtta. nädala pärast ka karpa oma võtta, ning sportsumpsi(leovince zx) tellida. kindlasti panen peale 1g kergemad rullikud ja mõtlesin, et mis sidurivedrud sobiksid selle kombinatsiooniga. ja samas, kas keegi saaks nende vedrude värvide tähendused üle lugeda, et mida üks või teine vedru teeb
kõik oleneb mootori võimsusest palju ta pöördeid arendab jne
50 stock mootorile alati parim kollased sidurivedrud/survekas ja 4.5-5g rullid
kui asi juba sportsumpsiga siis 4g-4.5g rullid, punased vedrud/survekas
70cm3 juba siis sinised jne, kõik oleneb kah millist kiirendust tahad
paned sinise surveka,mustad vedrud, 4.5g rullid siis (minu rolleriga) sai vaba gaasiga noka maast lahti
aga kuna oli liiga karm se kiirendus igakord siis panin sinised sidurivedrud tagasi.
Emal oli kolm poega, kaks olid normaalsed ja kolmas oli elektroonik
Piaggio mootor ei teha kergeid rulle..kutsa99 kirjutas:kõik oleneb mootori võimsusest palju ta pöördeid arendab jne
ise saan kah srile zx'i ja panen malossi kollased siduri vedrud, ja kunagu kollasi survevedru. rulle ei ole mõtet näppida, kui siis need rullid sisse panna mis kaasas sumpsiga on..
