Lihtsalt ei liigu : käigukast-sidur?
Mure selline, et mootorratas ei taha enam sõita ja ise ei tea, mis viga võib olla. Jäin lihtsalt poeskäimiseks seisma ja pärast tagasi tulles käivitasin ratta, panin käigu sisse ja gaasi andes ning sidurit lahti lastes ratas suri lihtsalt välja. Mõtlesin, et lihtsalt mingi juhus, kuid nii jäigi. Samuti ei lasknud vahepeal käiku sisse panna ja siis jälle lasi(neutraalitule järgi vähemalt). Otse 2. käiku sisse ei saanud. Proovisin veel kõrgete pööretega, et ehk siis läheb edasi, kuid nagu ei võtnudki vedu taha üldse ja suri kohe välja. Tühikäigul töötab mootor ilusasti. Ratas Kawasaki 750 zephyr. 1994a.
Ega see lüliti nüüd käigu sisseminekut ei takista.vx800 kirjutas:Jalg võib üleval olla aga kontrolli ka seda lülitit mida jalg vajutab. Tundub kahtlaselt selle viga olema. Kuigi käigud peaksid mitte töötava mootoriga sisse minema.
Laur
- Tsikkel: VTX1800R
ZX9R on küll nii jah, ja jalg maas saab töötava mootoriga käigu sisse, aga sureb kohe välja kui sidurit hakkad lahti päästma.joel kirjutas:Kas Kawa mitte see tootja polnud, kes on teinud rattaid, millel kõik muud käigud peale esimese ainult sõidu pealt sisse lähevad?
M.O.T.T
Juhtmed peavadki minu teada lahti olema mitte lühistatud. Mõtle nüüd kui peaks olema vastupidi ja kurvis kuskil täiega andes juhtme katkestus tekib võib külje maha panna. Seega tegemist normaalselt avatud kontaktiga. Nii et, kui jalg all siis kontakt suletud. Vähemalt minu rattal.dan33 kirjutas:Jala lüliti võib eemaltatud olla.Juhtmed kokkukeeratud?Kontrolli äkki on otsad lihtsalt lahti tulnud.
boob
- Tänatud: 5 korda
Kui sul juba täiesti lambist kurves juhtmekatkestus tekib, ei julgeks mõni mees enam üldse sõitaaivo_ kirjutas:Juhtmed peavadki minu teada lahti olema mitte lühistatud. Mõtle nüüd kui peaks olema vastupidi ja kurvis kuskil täiega andes juhtme katkestus tekib võib külje maha panna. Seega tegemist normaalselt avatud kontaktiga. Nii et, kui jalg all siis kontakt suletud. Vähemalt minu rattal.dan33 kirjutas:Jala lüliti võib eemaltatud olla.Juhtmed kokkukeeratud?Kontrolli äkki on otsad lihtsalt lahti tulnud.
Minu rattal jalg all, kontakt lahti! Jalg üleval, kontakt suletud ja vooluring olemas. Kontrollitud!
Jah käisin mõõtsin testriga üle. Ongi nii nagu boob räägib. Minu viga ei mäletanud täpselt. Kunagi väga kaua aega tagasi sai mõõdetud.boob kirjutas:Kui sul juba täiesti lambist kurves juhtmekatkestus tekib, ei julgeks mõni mees enam üldse sõitaaivo_ kirjutas:Juhtmed peavadki minu teada lahti olema mitte lühistatud. Mõtle nüüd kui peaks olema vastupidi ja kurvis kuskil täiega andes juhtme katkestus tekib võib külje maha panna. Seega tegemist normaalselt avatud kontaktiga. Nii et, kui jalg all siis kontakt suletud. Vähemalt minu rattal.dan33 kirjutas:Jala lüliti võib eemaltatud olla.Juhtmed kokkukeeratud?Kontrolli äkki on otsad lihtsalt lahti tulnud.![]()
Zephyril on jah see,et kohapeal saab ainult esimese käigu panna sisse. Ja sama juhus oli ka sõbra rattaga....küljejala lüliti oli nii palju s***a kogunud,et enam lihtsalt ei liikunud.
IBA #33754
// Endised: Dnepr MT10-36 aka Milvi ; Honda XL600V "Transalp" aka Tuuli ; GasGas FSE450 ; Sherco SEF-R 300 ; Voge 300 Rally
speedvana
- Tsikkel: FZR
Re: Lihtsalt ei liigu : käigukast-sidur?
võta rahulikult rattal sarvist kinni ja proovi mittetöötava mootoriga kõik läbi, lülita sisse 1 ja proovi kas tsikel veereb, kas "vaba" on ikka "vaba" edasi 3,4 ja niipalju kui sul neid seal kotis onTigeSiil kirjutas:Mure selline, et mootorratas ei taha enam sõita ja ise ei tea, mis viga võib olla. Jäin lihtsalt poeskäimiseks seisma ja pärast tagasi tulles käivitasin ratta, panin käigu sisse ja gaasi andes ning sidurit lahti lastes ratas suri lihtsalt välja. Mõtlesin, et lihtsalt mingi juhus, kuid nii jäigi. Samuti ei lasknud vahepeal käiku sisse panna ja siis jälle lasi(neutraalitule järgi vähemalt). Otse 2. käiku sisse ei saanud. Proovisin veel kõrgete pööretega, et ehk siis läheb edasi, kuid nagu ei võtnudki vedu taha üldse ja suri kohe välja. Tühikäigul töötab mootor ilusasti. Ratas Kawasaki 750 zephyr. 1994a.
Kui mälu ei peta siis ta ei lase kohapeal isegi seisva mootoriga käike vahetada...peale esimese siis. Muidugi pole ammu Sefiiri näppinud nii,et võib hetkel mälu lünk olla.speedvana kirjutas:võta rahulikult rattal sarvist kinni ja proovi mittetöötava mootoriga kõik läbi, lülita sisse 1 ja proovi kas tsikel veereb, kas "vaba" on ikka "vaba" edasi 3,4 ja niipalju kui sul neid seal kotis on
IBA #33754
Bubba
Ühel õhtu poolikul tegin mõned tiirud linnavahel enda rattaga ja kuna oli teeremont siis raputas vahepeal tsikkel päris palju ja ühel hetkel lihtsalt enam ei liikunud. Sümptomid samad, käigud lähevad sisse, mootor töötab perfektselt aga ei võta vedu taha. Juba kahtlustasin, et käigukastis midagi läbi. Võtsin siis esihammakakatte maha ja mida ma nägin. Esimene hammasratas oli jooksund nuutide pealt maha. Hammakas jooksis võlli otsa peale, kuid mitte täiesti maha, seetõttu ei olnud ka väliselt aru saada ( kett lõdva näiteks). Lihtsalt üks võimalus, kuid väheusutav, et sama probleem.
speedvana
- Tsikkel: FZR
kui on tegemist manuaal kastiga, autod/motikad siis peaks saama mittetöötava mootoriga käike vahetada, tuleb küll nõksutada, et hammakad hambumisse jõdu kasutamata läheksid.Tafka kirjutas:Kui mälu ei peta siis ta ei lase kohapeal isegi seisva mootoriga käike vahetada...peale esimese siis. Muidugi pole ammu Sefiiri näppinud nii,et võib hetkel mälu lünk olla.speedvana kirjutas:võta rahulikult rattal sarvist kinni ja proovi mittetöötava mootoriga kõik läbi, lülita sisse 1 ja proovi kas tsikel veereb, kas "vaba" on ikka "vaba" edasi 3,4 ja niipalju kui sul neid seal kotis on
irwww... kas oled oma motika mootorile viagrat andnud
et ta sul "seisab"
Mis teha minu jaoks veel varane hommik ja lihtsalt tulevad sellised huvitavad väljendidspeedvana kirjutas:irwww... kas oled oma motika mootorile viagrat andnud![]()
et ta sul "seisab"
IBA #33754
TÄNUD KÕIGILE, KES KAASA AITASID!!! Probleem oligi siis selles samuses pisikeses lülitis, mille olemasolust mul aimugi polnud. Näpuga paar tõuget ja mota liigub nagu linnuke!
Vabandan TLH ees, kes küsis "rumala" küsimuse, et ma kahtlesin sellise asja võimalikkuses! Nüüd olen ka ise targem(ei pea enam selle põhjuse pärast ratast 5 km lükkama)
TÄNUD VEELKORD KÕIGILE!!!
