roller ei käivitu
red devil
roller ei käivitu
Lugemata postitus Postitas red devil »
asi selles siis et roller ei taha hästi käima minna. vahest peksad pool tundi vänta ja ikka ei lähe, teine kord esimese laksuga . starterist ei taha ültse minna külmalt. Külma mootori viga see ka olla ei saa, sest sõitsin mingi päris tükk aega ja jätsin rolleri seisma ja enam käima ei läinud proovisin mingi poole tunni pärast uuesti ja läks nagu poleks mingit probleemi olnud.Ja niimoodi kogu aeg jamab.
KrossiHimuline
Lugemata postitus Postitas KrossiHimuline »
Proovi ilma gaasi pealhoidmiseta. (eeldan, et hoiad peal) Enda roller seda ei salli, kui ainult soojast peast.
red devil
ei loe kas hoian voi ei hoia ikka ei lähe.
tazavi
Tsikkel: iž jupiter 3
lisaõhk? segu vale? süüde vale?
red devil
eks vaatan järele aga kas asi voib olla toore klappis
euru
Lugemata postitus Postitas euru »
süüdet ei saa reguleerida ikka, niiet süüte viga see ei tohiks olla. Vaata kas säde on olemas ikka :D
red devil
mis säde siis koigub niimodi et vahest on ja vahest ei ole voi???
euru
Vb on kusagil halb kontakt vms. On siis raske vaadata :P
Greza
Lugemata postitus Postitas Greza »
Proovi küünalt vahetades, äkki selles viga :roll:
taavi1991p
Lugemata postitus Postitas taavi1991p »
mul ka jama ei taha käivituda külmalt käivitub kuid soojalt ei taha minna
saqants
Lugemata postitus Postitas saqants »
endal jäi ka roller lambist seisma,kompresioon on,kütus peale tuleb,aga säde on jube kehv,küünla vahetus pole aidanud sädeme parandusele,millest viga otsida?:\
euru
Mass võib s**t olla, Vb on süütepoolil midagi viga :)
saqants
täna tuli vä
äga korralik säde rollerile,kuid bensiini silindrisse tuleb vähe ja harva,küünal läheb õlist märjaks. :\ karpa puhastatud juba mitukorda.
rallitaja
Lugemata postitus Postitas rallitaja »
saqants kirjutas:
täna tuli vä
Kui bensiini silindrisse ei jõua, tuleks klapid üle kontrollida. Seda juhul, kui 4T masin. Sädeme mittetekkimisel kontrollige süütepooli juhtmestik, kõrgepingejuhe üle. Samas võib ka süüteandurid jms asjad üle vaadata.
saqants
säde korras,silindrisse jõuab ainult õli.:S st küünal õline,tegu 2t mootoriga.
rallitaja
Kui silindrisse ainult õli jõuab, siis on viga bensiinipaagi ja karteri vahel. Bensiinitorustik, kraanid/klapid, karbuss kontrolli üle. Filter samuti.
euru
Millal sa viimati tankisid?? :D
*DDF*
Lugemata postitus Postitas *DDF* »
euru kirjutas:
Siin pole midagi naljakat! Minu juurde on toodud küll, et kurat sõitsin ja järsku ei lähe enam käima :? aga äkki läheks bensiiniga paremini :roll:
saqants
st,tal tuleb ise segukokku segada,õli paaki tal ei ole. karpani jõuab ilusti,aga segu mis mootorisse jõuab,plahvaatab väga harva. :\
Hatebreed
Lugemata postitus Postitas Hatebreed »
äkki autotoores jamab
Hatebreed
saqants
manuaaltoores on
red devil
nii teema lukku. sain rolleri korda.viga oli küünlas.
Mine “Rollerid”
