Kuidas kaitsete oma rollerit?
Tekkis siis selline küsimus. Pidurikettalukke pole kohanud (või on see tähelepanematusest), ketiga puu külge ei pane just paljud. Milliseid võimalusi veel on?
Pidurikettalukk, roolilukk
signasid on erinevaid nt sellinne mis reageerib masina kaldenurga ja muuga samuti on ka olemas pidurikettalukke mis on varustatud signaga ja reageerivad siis põrutusele jne
Teeb häält suht kõvasti ja muud midagi (signa nagu signa ikka)
http://www.easyparts.nl/showarticles_in ... Nieuw.html
oli: kymco agility 50 ; aprilia rx 50 ; mz 125 sx
kui ma väga ei eksi, siis telleril peaks olema mootorrattaklassi sõiduk, mitte laste mänguasi - Vespa200.
Kõiki neid tal kasutusel olevaid turvameetmeid lugedes arvan, et see põhjustatud tal eelmine aasta varalahkunud 50cc vespa saatuse kordumise vältimiseks.
Viimati muutis oldmoped, 03 Juul 2007, 13:14, muudetud 1 kord kokku.
Seda jah, et motikaklassis roller (oldmopedil õigus ka turvahuvi põhjuseid aimates). Aga ka 50cc saab ARK-is arvele võtta, peaks tekkima sellega ka teoreetiline võimalus kindlustada.
Üks Londonis elav sõber soovitas, et hea turvavahend on rattale peale visatav kate e. siis "mis silma alt ära, see huvi ei paku". Praktiline ilmselt vaid pikemaks parkimiseks, oma parklas (ei ole väliparkla) on päris mitmed rattad selle alla peidetud. Lisaks hea tolmukaitse kah.
Odavate signadega on nii, et vargad tasakesi töödates suudavad selle rolleri lõtva peale tõsta kuskile autosse nii, et ta undama ei hakka...reinhold5 kirjutas:Kust saaks mõistliku hinnaga signa? Ei tahaks päris 3k signa alla magama panna...Hinnaklass võiks siis olla alla 2k.
Küsimus siis kaa: Kas on ka selliseid alarme, et kui alarm tööle hakkab siis hakkaks endal vöö peal (taskus) mingi asi (piipari taoline asi) piiksuma? Meil ühel autol oli selline alarm näiteks. Kas rolleritele kah on selliseid?
Kymco Agility 50--->Aprilia SR 50 R (Y)
Kahepoolse sidega http://www1.autoalarm.pri.ee/index.php?2waymoto
Pasun võiks veidi kõvem olla, aga üsna intelligentne ja pult levib päris kaugele (tehase lubadusel vist 300+ meetrit).
No see alarm mis Keeway-l peal on sellega varastad lõdvalt rolleri ära, sest seal võid tasakesi peale kh istuda ilma, et midagi toimuks ... lükta saab kah.kaups008 kirjutas:mul oli signa kohepeal, aga eriti ei kasuta seda aga ära saaks vist ikka veeratada aga pealeistudes peaks undama hakama või kui saab väikse laksu. Häält teeb küll palju aga see pult ikka üle 10m ei võta
Tänan aadressi eest ... kogun natuke raha ja vist ostangi sellise alarmi enda rollerile.teller kirjutas:Kahepoolse sidega http://www1.autoalarm.pri.ee/index.php?2waymoto
Aga milline on kõige parem alarm, kas see kahepoolse sidega või sellised http://www1.autoalarm.pri.ee/index.php?gtmoto ühepoolse sidega?
Mina iseenesest soovitaks seda kahepoolse sidega alarmi, kuna siis kui ise kuskile poodi lähed pargid rolleri poe ette (võimalikult poe ligidale) ja sa kohe saad ju teate, kui keegi su rollerit näpib aga tavalise alarmi korral lihtsalt karjub ta seal poe ees ja sa ei pruugi seda kuuldagi ju.reinhold5 kirjutas:Aga milline on kõige parem alarm, kas see kahepoolse sidega või sellised http://www1.autoalarm.pri.ee/index.php?gtmoto ühepoolse sidega?
Nojah aga nendel tavalistel alarmidel oli rohkem funktsioone vist, või ma eksin?Aksel kirjutas:Mina iseenesest soovitaks seda kahepoolse sidega alarmi, kuna siis kui ise kuskile poodi lähed pargid rolleri poe ette (võimalikult poe ligidale) ja sa kohe saad ju teate, kui keegi su rollerit näpib aga tavalise alarmi korral lihtsalt karjub ta seal poe ees ja sa ei pruugi seda kuuldagi ju.reinhold5 kirjutas:Aga milline on kõige parem alarm, kas see kahepoolse sidega või sellised http://www1.autoalarm.pri.ee/index.php?gtmoto ühepoolse sidega?
Tavalisel alarmil oli näiteks "sleep mode" kuid selle 2-Way alarmi voolu tarve ei olnud kah väga hull minu arust. Need lisad mis on tavalisel alarmil ei ületa minu arust seda kahepoolse sidega alarmi effektiivsust.reinhold5 kirjutas:Nojah aga nendel tavalistel alarmidel oli rohkem funktsioone vist, või ma eksin?Aksel kirjutas:Mina iseenesest soovitaks seda kahepoolse sidega alarmi, kuna siis kui ise kuskile poodi lähed pargid rolleri poe ette (võimalikult poe ligidale) ja sa kohe saad ju teate, kui keegi su rollerit näpib aga tavalise alarmi korral lihtsalt karjub ta seal poe ees ja sa ei pruugi seda kuuldagi ju.reinhold5 kirjutas:Aga milline on kõige parem alarm, kas see kahepoolse sidega või sellised http://www1.autoalarm.pri.ee/index.php?gtmoto ühepoolse sidega?
Ise eelistaksin ikkagi kahepoolse sidega alarmi.
