aragoni tuning
aragoni tuning
sooviks oma aragoni teha 70cm3 ning hinna piir oleks 6000kr.
Mis jupid oleksid head panna?
http://www.rolleriklubi.pri.ee/foorum/v ... php?t=6055
Kindlasti pea silmas et sul on jahutust vaja!
http://www.rolleriklubi.pri.ee/foorum/v ... php?t=2311
6000 pole väga suur raha 70ccm tegemiseks
http://mopshop.de/shop/index.php?cat0=1 ... 86e16502f3
Ma umbes kirjeldan sulle
118 eur .- athena 70ccm silinder + carbon klapilehed
60 eur.- polini speed controlvariaator
22 eur.- jahutustaldrik
7 eur.- punane survevedru
64 eur.- polini speed clutch
84 eur.- väntvõll või siis 14 eur väntvõllilaagrid
102 eur.- tehnigas Tek resonaator
100eur.- 19mm karpa
20 eur.- vario rihm
50 eur.- jahutavate ribadega Malossi "wing clutch bell"
8221 krooni + süüteküünal + vahetus
Ma panin väikse sellisse tuuningpaketi kokku, võibolla on siin midagi liiga palju või miski on valesti ja midagi muud soovitatakse
Pead jäglima põhitõdesid ja jälgima seda et sul on jahutust vaja, üks tegi endale cpi oliveri 70ccm aga jahutust ei teinud nüüd on 2ks korda kotti mootori jooksnud!
100eur.- 19mm karpa
20 eur.- vario rihm
Mees ma räägin sulle mine www.rolleriklubi.pri.ee/foorum - sealt tee kasutaja ja postita uus teema Tuuningute teema alla... vaata kas see kustutatakse ära või ei...
6000 krooni eest ei ole mõtet jamama hakata
Jätad mõne jupi vähemaks jookseb mootor kotti, või miskit lendab kuskile või läheb vastu või ei pea vastu
Ostes athena 70ccm on paras alumiinium silinder, eriti hea hinnaga
Palun kogu veel 3000 krooni, saad endale ülikiire masina !
Kust sa võid kokku hoida on - 17,5 mm karpa ja sinna suur düüs ca 40 eur hoiad kokku, aga masin seest niihästi edasi ei liigu
Jahutustaldriku pead kindlasti ostma
Wind Clutch bell võib ka olematta jääda (see õhuribidega kaas)
Väntvõll tuleb kindlasti ära vahetada, ja laagrid tihendid.
Muidugi võid ainult tugevamad laagrid panna, aga siis on see jama et masinas võivad hakata asjad lendama.
Järgmine asi on sellinne ! Kui sa tahad endale 70ccm siis sa pead silmas pidama, kas sa tahad eriti head kiirendust või sa tahad et ta oleks lihtsalt 70ccm ja liiguks kiirelt .- On olemas ühe ja kahe rõngaga kolvid, ühe kolvi rõngaga peavad vähem vastu nii 3000-4000 tuhat kilomeetrit siis pead ära vahetama, kahe rõngaga on ikka tunduvalt pikem eluiga;)
