Mootorratta rehvid
Reifenversand -s väga ok hinnad - kuskil nädal läheb ja toovad kulleriga kohale.gs kirjutas:Ei ole see asi nii hull ka. www.reifenversand.com-is tegin 27.märtsil tellimuse, maksin krediitkaardiga ja rehvid olid reede pealelõunaks DPD-ga (Bizpak) kohale toodud.
Postikulu kahe rehvi tellimisel oli € 27,20.
Lõuna-Eestis saab Bridgestone'i ja Mitas'e rehve tellida AS Mehkast.
http://www.mehka.ee
http://www.mehka.ee
Honda Mbx80>Suzuki Rg80>Kawasaki KX80>Aprilia Sr>Aprilia Leonardo125>Suzuki Gs500>Suzuki Gsx-r600
Oma esimese postitusena siis kiidaks ka reifenversand'i
teenuseid. Sai tellitud oma fireblade'ile tagrehv,
ja sõber tellis nii ette kui taha rehvid. Kõik Toimis kenasti, lihtsalt nädal tuli kannatada. DPD kodulehelt sai jälgida kauba transpordi teed.
- Tsikkel: Suzuki V-Strom 650
Sai kah www.reifenversand.com tellitud paar Twinduro-sid, pood saatis kirja lingiga DPD pakendi teekonna jälgimise lehele, kui sealt millalgi lugesin, et kuller on paki tagasi viinud, siis kirjutasin DPD eestisse ja andsin oma telefoninumbri, järgmisel päeval helistas kuller ja leppisime kohtumise kokku.
Eesti ja www.reifenversand.com hindade vahet ei oska küll kuidagi kommenteerida, ei leidnud Continentali tsiklirehvide müüjat eestist. Väga ei pingutanud muidugi kah.
kris kirjutas:1) Probleem 1 - tellimisel teeb kaupmees kohe kreditkaardile broneeringu. Ma ei teagi kas süüdistada panka või müüjat aga minu esialgne broneering istub ikka üleval, kuigi sama summa kohta on tehtud ka õige kanne ning raha kaupmehele läinud. Pank laiutab käsi, kaupmees pole meilile vastanud.
Keegi võiks veel veidi kommenteerida, kas nimetatud kohast (reifenversand) tellides on ka probleeme olnud krediitkaardi täies ulatuses broneerimisega nagu siin on juttu olnud või võetakse kaardilt maha ikkagi reaalne summa? Pole netist kunagi midagi tellinud, veidi pelgan ...gs kirjutas:Ei ole see asi nii hull ka. www.reifenversand.com-is tegin 27.märtsil tellimuse, maksin krediitkaardiga ja rehvid olid reede pealelõunaks DPD-ga (Bizpak) kohale toodud.
- Tsikkel: FLTRXS
- Tänanud: 12 korda
- Tänatud: 25 korda
Äkki viitad täpsemalt sellele "täies ulatuses broneerimisele"? Kaardilt broneeritakse/võetakse maha summa vastavalt sinu arvele ja seda küll täies ulatuses, mitte poole arve kaupaLeiutaja kirjutas:Keegi võiks veel veidi kommenteerida, kas nimetatud kohast (reifenversand) tellides on ka probleeme olnud krediitkaardi täies ulatuses broneerimisega nagu siin on juttu olnud
Minul seisis vale broneering kuni järgmise makseperioodi alguseni, siis eemaldas pank selle automaatselt.
Kui pelgad siis osta poest. Või tee virtuaalne kaart. Kasuta kasvõi siin otsingut, mis peaks nüüd töötama, täpsemat infot selle võimaluse kohta saad (oma) pangast.Leiutaja kirjutas:või võetakse kaardilt maha ikkagi reaalne summa? Pole netist kunagi midagi tellinud, veidi pelgan ...
terv
Kris.
XVZ-13 TF - Big Blue Light
Riding with a King!
Heh ma oma lolli peaga pidasin silmas seda, et kas bronnitakse kogu krediitkaardi limiit ja siis mingi aeg vabastatakse.kris. kirjutas:Äkki viitad täpsemalt sellele "täies ulatuses broneerimisele"? Kaardilt broneeritakse/võetakse maha summa vastavalt sinu arvele ja seda küll täies ulatuses, mitte poole arve kaupa.
Aga olgu, teen nüüd veidi kodutööd selle teemaga
Saksa keele mittoskajatele abiks
http://babelfish.altavista.com/
Sisestage tekst (või kopeerige link) ja valige mis keelde soovite tõlkida. Terminitega on lihtsam, kui veidi juurde mõelda loeb pikemad tekstid ka ära.
Ise olen selle abil saksast mitmeid asju ära tellinud, ilma saksat oskamata.
Kiidaks omalt poolt jällegi www.reifenversand.com´i.
Tellisin 2 jooksu korraga 21.05.07, siis läks 15 päeva aega, kuni kaup välja saadeti, kuna 4-st tellitud rehvist olid 3-l tarne kohta punane kastike ehk laos polnud, seega 6.06.07 hakkas kaup Saksast liikuma ja kui poleks nädalavahetust vahel olnud oleks ilmselt reklaamitud 3-4 päevaga ka kohal olnud, aga kuna sinna kadus siis 2 päeva, siis toodi lõpuks 12.06.07 ära.
Hoiatus, et saksmannid pakile (tegelikult polnudki pakendit, lihtsalt teibiga kokku tõmmatud ja kleepekas peal) tellija tel. numbrit ei pane, pidas jällegi paika, kuid kuna andsin oma töökoha andmed, siis kõik sujus.
Transa (DPD) maksis 1073 eek, seda minu mälu järgi määrata ei saanudki, selle andis peale maksmist netileht ise.
Hindadega saab igaüks ise lehel tutvuda, kuid arvestage siis Saksa 19%-lise käibemaksuga, mida lehel olevad hinnad sisaldavad, kuid mis millegipärast tellimuse kinnitusel lõppsummas puudub - ärge siis arvake, et leht mingi lisaale kohe annab.
Seega kokkuvõttes - kuna teadsin ette, et soovitud kaupa ilmselt kohe ei saa ja kuna aega oli, aga kuna tahtsin kindlalt just Michelin Pilot Powereid, siis ajakulu oluliseks ei pea, aga süsteem ise väga lihtne ja julgen soovitada. Eestist ostes oleks jooks samu rehve kusagil 5400 eek läinud, mina sain 4813 hakkama - pole küll ilge vahe, kuid 1 positiivne kogemus jällegi juures.
Tervitades, Raul
PS! Aga mix Michelin Pilot Powerid valisin (jälle) - kuna eelmised pidasid peaaegu 11000 km vastu ja kui poleks tagarehvi naela otsa ära lõhkunud, oleks poole suveni ilmselt veel kestnud. Soojeneb kiiresti, peab hästi, kulub normaalselt.
Tervitades, Raul
soovitan
Varem kellegi poolt üles riputatud link http://www.motorradreifendirekt.de/start.html
...ja toimib super. Tellitud jooks ja rehvid käes vähem kui nädalaga! Kokkuhoid u 2000.-eek olenevalt kohast.
Soovitan soojalt - valik on lai, hinnad soodsad, tuuakse koju kätte, jne...
Samuti kiidusõnad sellele firmale. Tahtsin konkreetselt Metzeler M3-e. Tagarehv oli näiteks Motodepoos 3330.- Ise sain kätte koos transpordikuluga (7EUR-i) 2610.- Esmaspäeval tellisin, järgmine esmaspäev oli kraam ukse ees. Tip-top!
Italian POWER
Tegelikult tähendab R seda, et tegemist on radiaalrehviga. Teaduslik kirjandus ja rehvitootjad ise väidavad seda.Näiteks rehv numbritega 195X55ZR17
195 on rehvi laius.
55 on rehvi kõrgus ja saadakse % rehvi laiusest. Ehk siis antud näitel 55% 195.
Z tähendab kiirusindeksit
R tähendab velje läbimõõtu
Antud näitel siis 17" (tolli)
KTM 300 EXC / KTM 450 EXC / Kawasaki Z750 S
Eelneva näite puhul ZR tähistab siiski koormusindeksit 240 + km/h.
http://eu.goodyear.com/ee_et/advice/tir ... dingatire/ - hea lugemine antud teemal.
Õigus jah, kui ainult R, siis radiaalrehv, kuid ZR on jah kiirusindeks.Suzumen kirjutas:Sorry, ise panin natuke puusse.vincent kirjutas:Eelneva näite puhul ZR tähistab siiski koormusindeksit 240 + km/h.
http://eu.goodyear.com/ee_et/advice/tir ... dingatire/ - hea lugemine antud teemal.![]()
R tähendab tõsti radiaalrehvi.
Kuidas aga seda indeksit nimetada? Kuna antakse tootja poolt max kiirus (ehk siis 240kn/h), siis nimetatakse nii ja naa. Arvan, et asja olemus sellest ei muutu.
ZR kiirusindeks ei ole 240km/ vaid 240+km/h. Üldjuhul rehv, mis pidavat kannatama kõige paremini pikki sõite kiirustel üle 240km/h
Re: soovitan
Läheb vist promo alla, aga ehk kellelegi abiks kes mõne krooni pärast sebida ei viitsi. Kui silma riivab, palun vabandust ja enam ei teesancho kirjutas:Varem kellegi poolt üles riputatud link http://www.motorradreifendirekt.de/start.html
Metzeler M1 hetkel sooduskampaania
120/70-ZR17 saksa lehel 97,7eur ~1530eek, Motodepoo letis 1600.-eeku
180/55-ZR17 saksas 126,2 eur, ~1975eek, depoos 2100.-eeku
ülejäänud mõõdud samal mudelil analoogses hinnaklassis
- Tsikkel: HD VRSCDX Night Rod Special
Re: soovitan
Kas teil 240/40 R-18 ka midagi pakkuda on?MOTODEPOO kirjutas:Läheb vist promo alla, aga ehk kellelegi abiks kes mõne krooni pärast sebida ei viitsi. Kui silma riivab, palun vabandust ja enam ei teesancho kirjutas:Varem kellegi poolt üles riputatud link http://www.motorradreifendirekt.de/start.html
Soovitan soojalt - valik on lai, hinnad soodsad, tuuakse koju kätte, jne...![]()
Re: soovitan
240/40VR18 Metzeler ME 880 täiesti olemas, hind 2800.-Julge kirjutas:
PS. kroomimeestele peaks ka erinevas mõõtudes edevaid valgete servadega rehve leiduma
