Esiamordi simmeri ja õli vahetus
Kahtlane. Üks ju peab ilusti. Äkki see remondimees siiski ei ole 100% pädev ja vahetas tihendi kriimulisest torust hoolimata? Ma lasin ka just omal teisel rattal amordihoolduse ette võtta, kuna üks esiamortidest hakkas leemedama ja remondimees ei pannudki uuesti kokku vaid võttis asja "rajalt maha" kuna torul olid tööpiirkonnas pinnavigastused. Ja õieti tegi - ükski simmer ei pea kratsitud pinna peal vastu. Sellepärast tahtsingi teada, kas jooksis kohe peale remonti läbi või natuke aega pidas ja siis hakkas läbi jooksma. Mulle ei löö suurt rohkem variante pähe kui liiga palju õli või rikutud tööpind tihendatavas osas. Vale viskoosusega õli võib äkki ka nii dramaatiliselt mõjuda ? See peaks pigem amordi tööd mõjutama..kõrtsmikumolu kirjutas:Äkki oli õli liiga palju sees? Mul lõi sellepärast tihendi pahupidi. See pole mingi probleem uuesti õigesti sisse tagasi panna, kui muidugi tükki välja pole murdnud.
- Tänatud: 27 korda
Pigem on seal ikkagi mingi põhimõtteline viga: vale paigaldus, tõesti liiga palju õli, liiga kõrge õhurõhk amordis (minu omal nt käib, ventiili kaudu), midagi purunenud?
Ütled, et esiots vajub alla. Miks? Kui amort tuksis, hakkab ta hüppama, aga miks alla vajub? Vedru on ju see, mis määrab kõrguse. Amort on tegelikult vaid võnkesummuti. Äkki vedru katki? Kui ise ei taha amorti lahti teha, pista vähemalt nina juurde, kui tehakse - sinu ratas, sinu elu ja sinu raha! Vaata ikka ise järele, mis seal sees on.
Vedru võib katki olla, kuid teise poole korras amort ei tohiks ju kogu ratast lasta nii sügavale vajuda, et hakkab õli välja ajama. Pealegi, siis peaks ka korras amordist hakkama tulema. Ratas laksu pole saanud etteotsa? Amorditorud on ikke sirged?Tsikkelröövel kirjutas:Ei usu, et torude pinnavigastus (kui see lausa näkku ei karga) nii kiire simmeri pidamise kaotuse kaasa toob. Minu rattal on amorditorudel roostekahjustused pinnakattes silmaga näha. Lihvisin teravad servad maha, aga süvendite vastu ei saa. Eks ma arvestan, et simmerite vahetus saab olema keskmisest tihedam (suurem kulumine sellises kohas). Aga kärab siiamaani ilusti (sülitan üle vasaku õla).
Hans
Kas lasen tal proovida õige õli kogusega või mis mul veel teha on siin?
Peale remonti hakkas tegelt ikka paari tänava pärast õli juba välja lausa tilkuma, ja seal ei pidavat olema ka üldse ühtegi märkimisväärset kahjustust, need pisikesed täkked mis olid poleeris ta üle. Et paar minti ja õli lausa voolab välja, pole ju normaalne.
No õnneks remontija parandab nagu kõkidel kordadel Peale seimest korda seda ilma rahata, sest pole ju normaalne koguaeg raha küsida, kui midagi tegelikult ei parandata.
Hm, imelikRegula kirjutas:... Mõnesmõttes imelik, sest teisel vahetas ka ära õli ainult ja sinnagi pani 250mm ja vanad simmerid peale tagasi, ainult parempoolsele pani uued simmerid.
Äkki on uus simmer vale mõõtu
Hans
- Tsikkel: Tiger885, külkaIŽ
- Tänanud: 16 korda
- Tänatud: 30 korda
Lisaks veel pisiasjana, et tuleb ka jälgida seda, kas mõõtmine ülemisest servast on kokkusurutud amordiga või mitte. see võib juba päris suure õlikoguse vahe tekitada. enda ratastel on see mõõtmine pidanud alati kokkusurutud amordiga olema.Virago535 kirjutas:Minu mõlemal rattal (Yamaha) on õige koguse kontrollimiseks 2 mõõtu: sissevalatav õlikogus ja õlitaseme kaugus amordi ülemisest servast, mõõdetuna ilma vedruta.
Hans
Üsna oluline "pisiasi" tegelt, unustasin mainidaretro kirjutas:Lisaks veel pisiasjana, et tuleb ka jälgida seda, kas mõõtmine ülemisest servast on kokkusurutud amordiga või mitte. see võib juba päris suure õlikoguse vahe tekitada. enda ratastel on see mõõtmine pidanud alati kokkusurutud amordiga olema.Virago535 kirjutas:Minu mõlemal rattal (Yamaha) on õige koguse kontrollimiseks 2 mõõtu: sissevalatav õlikogus ja õlitaseme kaugus amordi ülemisest servast, mõõdetuna ilma vedruta.
Hans
Sa küsi Hondast lisaks tollele õlikogusele ka see mõõt amordiservast kuni õlitasemeni. Siis mine rattaga uuesti sinna, kus vahetasid ja ole ise juures. Kontrolli, et ikka õiged kogused õli saaksid. Võrdle vana ja uut simmerit, ehk näed miskit vahet. Kõrtsmikumolu jutt võib pika pidada, kuna vana simmer on juba suht kõvaks läinud aastatega ja liigse õlikoguse puhul läbi ei lase, samas kui uus on pehme ja läheb pahupidi <- just a wild guess
Hans
Simmerite vahetus - nõu vaja
Mul on käimas Banditi simmerite ja tolmukate vahetus. Ühe amorditoru kokku-lahku lappimine ja tihendite vahetus läks ludinal. Teisega on nüüd väike mure, milles vajaks nõu.
Nimelt ei saa seda kurikuulsat alumist polti lahti. Käib ringi ja teeb seda rõõmsasti koos amorditorus oleva amordiga. Alguses keerasin surve all alumise poldi pisut lahti, kuid tundub, et käis juba siis ringi. Panin korra vedru tagasi ja survestasin uuesti kuid tulemus null.
Manuaali skeemidest loeks justkui välja et amort ja selle alumise poldiga kinnitatud sadul peaksid omakorda lahti käima. Kas ja kuidas? Teisel amordil olid nad ka peale väljavõtmist nii tihedasti koos nagu paarituvad koerad. Kui saaks amordi eraldi kätte siis ei oleks erilist probleemi ka paljukiidetud "harjavarre trikki" kasutada ja alumine polt lahti päästa.
Teine variant on tegeleda amordi fikseerimisega amorditoru sees, et ta ringi ei käiks. Ja loota, et see pingestab polti piisavalt. Paraku ei ole mul veel edu olnud, sest amorditorus ei ole iseäranis lahedasti ruumi. Hetkel ei ole lahendust välja mõelnud.
Ühesõnaga olen hetkel oma amordiga hädas nagu lits lapsega. On ideid? On kogemust ja lahendusi?
Eelpool mainitud löök võtmed aitavad päris hästi. Olen ise selle kadalipu läbinud ja ka teisi saanud aidata. Kui omal pole saab abi suvalisest autorem. töökojast.Õhupüstol on OK. Ei saa arugi kui lahti ja kinni samuti, ringi käima ei hkka ja lisa abivahendeid pole vaja.
Kood: Vali kõik
Vrks.
Re
Jussike kirjutas:Eelpool mainitud löök võtmed aitavad päris hästi. Olen ise selle kadalipu läbinud ja ka teisi saanud aidata. Kui omal pole saab abi suvalisest autorem. töökojast.Õhupüstol on OK. Ei saa arugi kui lahti ja kinni samuti, ringi käima ei hkka ja lisa abivahendeid pole vaja.
Kood: Vali kõik
Vrks.[/quote]
Tänud õige soovituse eest. Võtme otsimine võttis meistril kauem aega kui kui poldi lahti saamine. Keermeliimi oli ohtrasti vahele tilgutatud. Ühtlasi sain vastuse ka teisele küsimusele - amordi otsa fikseeriv jubin eraldub amordist. Sellest teadmisest simmerite vahetusel siiski mingit kasu ei olnud.
Aga palju öli panna????
Simmerid vahetatud, aga kui palju öli pannna? Vana oli köik välja jooksnud.... ratas Suzuki MADURA 1200, kuid ehk see mark polegi nii oluline????
Ette tänades!
Ivar
- Tänanud: 684 korda
- Tänatud: 442 korda
Re: Aga palju öli panna????
IvarSiim kirjutas:Simmerid vahetatud, aga kui palju öli pannna? Vana oli köik välja jooksnud.... ratas Suzuki MADURA 1200, kuid ehk see mark polegi nii oluline????
Ette tänades!
Ivar
Ehk on abiks http://www.lk3000.com/madura/index.cfm
Re
Jussike kirjutas:Tava amorti pannakse õli 150mm. ülemisest servast, amordid ise on kokku surutud ja vedrud välja võetud asendis.Täpseks abimeheks ikka manual.
virks.
Mis asi on "tavaamort"? Banditi amorti läheb pisut üle 500 ml, ülemine piir oli miski 100 ja peale mm. Ei ole see amort ka kuidagi erinev teistest - või ma eksin? manuaal või tootja esindus annab jah täpse vastuse.
