Kawasaki AR125 käivitub alles 6000rpm peal
cthen
Lugemata postitus Postitas cthen »
Lükates saab suure vaevaga tööle, vändast pole lootustki. Oskab keegi aitata?
Madalatel pööretel sureb välja.
ott6
Lugemata postitus Postitas ott6 »
Äkki võtab lisaõhku kusagilt.!?
Võrr - Delta - Honda Dio - Yamaha Aerox - Cz - Honda CR250 - Yamaha Kodiak 450
Taku
Lugemata postitus Postitas Taku »
kuidas kompressioon on? ega masin hiljuti kokku pole jooksnud? Mootor võib hõre olla ja sellepärast surebki välja :)
cthen
Taku kirjutas:
Kompressioon on, ei ole hõre, uued rõngad peal.
Õhku ei tohiks saada.
Süüde?
ott6
Kahtlen et süüde, aga krt seda teab.Karpa oled ära puhastanud?
Taku
hmm, panid just uued rõngad? mul oli sama lugu, kui talvel seisis, lõpuks puhastasin küünla ära, valasin veits õli silindrisse ja l2ks väikse lükkamise peale ning töötab siiani :)
Dimitri
Lugemata postitus Postitas Dimitri »
mul just tekkis sama probleem, ainult et käima läks umbes 3,4 tuhande juures... süüte probleem ehk säde oli liiga nõrk, uputas ära väikestel pööretes, tuli välja, et geneka üks mähis sai vigastusi.. :?
Suzuki TL1000R
Yamaha R6
Suzuki Intruder 1800R
cthen
Hetkel on mul süüde sellisel hetkel kui kolb hakkab alla tagasi minema (u 3mm läinud). Hiline?
Karpa puhas.
To taku.
Samamoodi et läks ain kõrgetel pööretel tööle? Nüüd läheb ilusti vänadst?Eks ma panen ka tiba õli silindrise ja vaatab mis saab.
To Dimitri.
Mul säde OK. Eks ma proovi homme süüde vähe varasemaks panna, ei tea mis asendis see peab olema. Pole varem kokku puutunud. Jah mul uputab ka ära.
iff
Lugemata postitus Postitas iff »
kindlalt süüde hiline süüte hetk peab olema enne kolve jõudmist ülemisse surnud seisu aga kuipalju sellel konkreetsel masinal ei tea siin manuaal abiks aga tundejärgi prooviks mina nii 1 - 1-5 mm enne ü.s.s.
cthen
iff kirjutas:
Manuaali kahjuks pole, netist kah ei ole leidnud. Homme kohe proovin.
Tänud kõigile, ma magama.
cthen kirjutas:
Väike märkus igaks juhuks - enne süüte näppimist tee kindlaks kumba pidi väntvõll ringi käib - kas tagarattaga samapidi või vastupidi. See sõltub ülekande ehitusest.
Juhul kui süüde tegelikult ka asub üle surnudseisu, siis peaks tagurpidi lüktes lopsti käivitma kui miskit kontrolli vahel pole.
cthen
grahv kirjutas:
cthen kirjutas:
Samapidi käib, eks ma võin ju tagurpidi proovida
