Izh Sport elektririke
konar
Lugemata postitus Postitas konar »
Probleem on siis selline et kui aku juhtme kaitsmele taha panen hakkab aku keema ehk on lühis kuskil! Niiet küsimus on selline et kas järeldus on õige ja kuidas oleks võimalik seda lühist kõige kergem üles leida?
Nitroid
Lugemata postitus Postitas Nitroid »
Sul tänavasõidu sport? Kui on, siis mul on el. skeem olemas sellele.
konar
on ja tänavasõidu! aga selle elektrisüsteem on ringi tehtud eelmise omaniku poolt ja eriti naq skeemist kasu pole! lihtsalt oleks vaja teada mis kõigepealt üle vaadata
Nitroid
Kuskandist sa oled? Ma võiks ise asja üle vaadata kui sa tartu lähedalt oled. Mul natuke spordi elektriga kogemust on.
konar
Ma olen ida-virumaal sondas niiet see pikk maa tulla!
Nitroid
Kui on lühis, siis peaks ju kaitse läbi minema...Mitme amprine kaitse sul vahel on? Mu aparaadil on peakaitse vist 15A. Põhimõtteliselt võta tester kätte ja hakka järjest kontrollima.
ping
Kui aku läheb keema on ülelaadimine. Pingeregulaator ja selle massiühendus.
Ja kui lähevad kõik purgid peale ühe siis on see üks purk lühises. Proovimiseks ühenda oma aku auto akule paraleeli ja käivita auto, kui siis ka hakkab sinu aku keema, on see otsas.
konar
Njh kaitsme lööb tõesti läbi ( 20A) ,aga kui uue kaitsme vahele torkan siis töötab see seni kui süüte välja võtan ja uuesti enam sisse ei saa panna!
Nitroid
Ei hakanud uut teemat ekstra tegema. Küsimus siis selline, et milline karburaator sobiks Spordile legendaarse ja haruldase Mikuni asemele? Mul on hetkel CZ 250 krossika karpa peal, aga tahmab küünla ära ja kõrgematel pööretel hakkab paukuma, madamatel pööretel on minek hea. Küttesegu olen üritanud paika seada, kuid asjatult. Tekkis mõte parem karburaator talle otsida.
