spidomeeter ei tööta
ets0
Tsikkel: Suzuki Intruder 1500/2007
Lugemata postitus Postitas ets0 »
Tere rollerimehed, abi oleks vaja.
Nimelt spido ei tööta, tross terve, aga kuskil kala sees.
LähmeSõidame
Lugemata postitus Postitas LähmeSõidame »
spido ei tõuse absull mitte ? vaata kinnitused üle algul.
RS 125
streetr6cer
Tsikkel: 2007 Honda CBF1000 ABS jpm
Lugemata postitus Postitas streetr6cer »
Ühenda spidomeetritross alt esiratta juurest lahti, lahti ühendatud spidomeetritrossi otsa keera kiiresti näppude vahel, kui spidomeetri osuti liigub, on viga spidomeetriajamis, arvatavasti ühes seibis, mis kulub pika läbisõiduga masinatel ära.
R-13>Suz Sepia ZZ>Hon NS125F>R-4>R-13>Peugeot SV50>Yam DT50R>Suz TS50XK>Hon MT5>Gauja>
R-7>R-11>R-11>Suz RG80 Gamma>Delta>R-22>Benelli 491SP>Yam YQ50 Aerox R>Apr SR50R>R-4...
Timmo
Lugemata postitus Postitas Timmo »
Spidotigu võib ka katki olla.
ets0
Spido ei tõuse üldse, keerasin esiratta juurest trossi lahti ja huvitav on see, et kui nüüd ratast keerata sõidusuunas, siis see keeleke seal no õieti ei liigu ja kui keerata vastassuunas , siis keeleke liigub korralikult. Kui nüüd küsimus on tolles teos, siis kuidas oleks lihtsam seda vahetada.
Huvitav veel see, et masin alles garantiiaegne. EAGLE50. Muidu masin suur ja hea.
Enemy Territory [ COD ]
Lugemata postitus Postitas Enemy Territory [ COD ] »
sel juhul vii garantiisse peakisd sul korda tegema :roll:
S¤Ã¤Ã¤S¤E
vare271
Lugemata postitus Postitas vare271 »
Spidotigu siis otsa saanud, endal oli täpselt sama asi :wink:
ets0
Paraku masin pärit Tartust.
Microgrupp
Lugemata postitus Postitas Microgrupp »
Kui pill on garantiiline ja ise pole näppimisega rikkunud, siis teeme tasuta korda. Selgitame vea ja vahetan jupi välja. Tagavaradetailid on kõik riiulil ja ootavad oma aega. Helista ja lepi aeg kokku, (kui lihtsalt ukse taha veered, ei pruugi lihtsalt vaba aega leida...)
ets0
probleem selles, et ise Tallinnas
ets0
Kas Microgrupi esindajad võivad öelda, kas Tallinna edasimüüjad võtavad mind jutule. Nimelt Leidsin paar aadressi, kes müüvad samu asju.
Üks oli Paavli tn.l ja teine Sõpruse pst.l.
ets0
spidotross
Tere jälle,
Spidotrossi mittetöötamise viga leitud.
Rummu (ratta) sees üks metallist seibike, millel väikesed nagad.
Nimelt mingil põhjusel oli see seibike natuke kõveraks väändunud.
Kummistopper (simmerling) maha, seibike välja, natuke õgvendamist, kõik uuesti kokku tagasi ja kõik OK.
Mine “Rollerid”
