summutaja
.:LiveToRide:.
summutaja
Lugemata postitus Postitas .:LiveToRide:. »
Tervist!
Oleks paar küsimust Yamaha XT 600 summutaja kohta. Nimelt hääled on tal tehasest pisut liiga vaiksed loodud ja tahaks pisut hääli järgi aidata. Mingit võimsuse tõusu või muud sellist ma ei oota, lihtsalt tahaks pisut valjemaid hääli. Küsimus olekski selles, et kas on mõtet seda orig. sumajat ümber tegema hakata ja ega see mootori töösse hiljem mingeid tõrkeid ei too? Summutaja ise näeb välja selline http://public.fotki.com/Markooo6/xt-600/p4090015.html Või oleks mõtekam sinna mõni muu pütt otsida? Samas kui kellegil oleks sinna asemele mingit muud pütti pakkuda, andke teada!
Aitäh!
Yamaha XT 600
Autoga on lahe kulgeda,nokid nina,keerad rooli ja raadiot ning haigutad. Tsikliga keerad gaasi ja tunned, kuidas hing kinni jääb...
kaska14
Lugemata postitus Postitas kaska14 »
Varaderol ja hyosung comet( mõlemad 125 sed ) sai lihtsalt raud latiga sumbuti [Motobot: õige on "summuti"] sees plekid otse läbi löödud . Lihtne , ja väike tulemus oli ka olemas. Mingisuguseid muudatusi mootori töös ei tähendanud.
Tark ei torma!
sang
Proovi näiteks sumpsi tagumine ots maha võtta ja tagumisest potist natuke takistavaid elemente välja võtta. Võid ka lihtsalt otsa lisaauke juurde puurida . Teine asi loomulikult on see, kui ilus (või õigemini kole) see jääb. Kõvemad mehed võtavad kogu sumpsi lahti ja teevad vabalthingavamaks. Mingeid aftermarket potte nii vanale tsiklile pole mõtet ostma hakata, kui just väga odavalt miskit kasutatut ei saa.
Mootorile ei ole sel tegevusel suurt mõju kuni teatud piirini, kui segu läheb parema hingamise tõttu liiga lahjaks, siis tuleks karpat regullida ja düüse sobitada.
.:LiveToRide:.
Ilmselt siis tuleb summutaja otsast see kroomosa korra ära lõigata, mõned sõelad välja võtta ja uuesti korralikult kokku keevitada. Kui päris tuhjaks ei tee siis ilmselt pole vaja karpa kallale ka minna?
Yamaha XT 600
Soultrain
Lugemata postitus Postitas Soultrain »
pea nüüd selle rellaka ja lõikumisega veits hoogu, enne kui sae käima tõmbad ja sädemed lendu lased, vaata selle sumpa otsa, ehk oleks mõistlikum needid läbi puurida ja siis edasi aretada???
Loud pipes save lives!!!
.:LiveToRide:.
Tollel summutajal kahjuks pole neid neete mida läbi puurida. Tundub, et keegi on juba seda summutajat veidi ümber teinud. Tagant näeb ta välja selline: http://public.fotki.com/Markooo6/xt-600/p4100004.html
Yamaha XT 600
.:LiveToRide:.
Nii, nüüd on summutajal mõned sõelad ja torud välja võetud ja tulemus sai väga hea, kõrval on kohe hea kuulata :)
Milles peaks väljenduma see, et segu lahja on?
Yamaha XT 600
Gre
Tsikkel: Husqvarna TE610 IE
Lugemata postitus Postitas Gre »
.:LiveToRide:. kirjutas:
See väljendub selles, kui tekkib teatud pöörete vahemikus n.ö.
"tühi auk".
TDM
Tsikkel: TDM 850 3VD, CRF250L, Gas280
Lugemata postitus Postitas TDM »
Küünla värvus läheb heledaks, kui on lahja segu.
Mootor kuumeneb rohkem kui tavaliselt.
Korraliku valu puhul(kui rutskal ainult 2 asendit) tekib kolbi auk! :(
Samas oleneb palju kuidas sa sõidad ja mille jaoks on segu lahja, kas mootori vastupidamise jaoks, või max võimsuse saamiseks?
8)
Mingitel pööretel võib ka voima vähem olla, ehk tühja kohta.
:D
Head avastamist.
Ei midagi . . . peale tuule!
Hans
Lugemata postitus Postitas Hans »
Gre kirjutas:
"tühi auk".
Ja näha on küünaldelt - helehallid. Peaksid olema "koorega kohv" :)
Hans
V-MAX
.:LiveToRide:.
Selge siis. Minu tsiklil õnneks seda viga pole. Lihtsalt tundsin huvi :wink:
Yamaha XT 600
