Uus õlikork
vaino91
Uus õlikork
Lugemata postitus Postitas vaino91 »
Tere. Mure järgmine: käigukasti õlikorgil oli peal selline kiil, millest sai tellitava võtme või näpitsatega keerata korki lahti. Juhtus aga väike äpardus ja sai see kiil puruks keeratud. Kust üldse saaks uue korgi või oleks mingeid alternatiivseid võimalusi ? Rattaks siis DR 125.
Pilt ka siis: http://beta.album.ee/node/9628336/50040466
Tänanud: 139 korda
Tänatud: 359 korda
võibolla kannatab sinna mingi liblika külge kruvida?
st puurid augu läbi, liblikaga polt sisse, alt mutter külge ja mingi kõva keermeliimiga keere kinni. minu idee siis, kui kuskilt uut ei leia.
mingi siuke. mitte nii pika poldiga muidugi, käib vastu kettaid veel :P
davidsoniharald
Tsikkel: GasGas EC300
Re: Uus õlikork
vaino91 kirjutas:
Tere. Mure järgmine: käigukasti õlikorgil oli peal selline kiil, millest sai tellitava võtme või näpitsatega keerata korki lahti...
Seda korki keeratakse kinni ja lahti sõrmedega, siis ta ei murdu ka ära.
CB500
Re: Uus õlikork
vaino91 kirjutas:
Eks igaüks elab oma elu raskeks omal moel, aga ma lühikese aja jooksul juba mitmendat korda imestan, miks inimesed ei alusta küsimist esindusest? Eriti veel sellise osa puhul mis tõenäoliselt ei maksa palju. Kui sealt ei saa, või hind liialt kallis, siis uuri edasi DIY teemat.
Devcon
Lugemata postitus Postitas Devcon »
Mis keermega see kork on?Mul on olemas M20/1,5 ja M20/2,5 keermega õlikorgid.
Viimati muutis Devcon, 13 Mär 2007, 23:46, muudetud 1 kord kokku.
vaino91
Vabandust, et selline võhiklik küsimus aga mida see keerme mõõt M22/1,5 ja M22/2,5 näitab? Pikkus x laius ?
Tänatud: 117 korda
diameeter/samm
davidsoniharald
vaino91 kirjutas:
M tähendab meeterkeerme standardit (keerme harja nurk 55 kraadi), 22 tähendab keerme läbimõõtu välise keerme puhul keerme harjadelt mõõtes, 1,5 või 2,5 on keerme samm ehk kahe harja tipu vahe. Kõik mõõdud millimeetrites.
Võta nihik pihku ja mõõda ära.
davidsoniharald/insenerihakatis
Devcon
Tegin vigade paranduse.Valesti oli meeles.Mitte M22,Vaid M20 korgid on mul olemas.
