roller sureb välja
J00N@$14
roller sureb välja
Lugemata postitus Postitas J00N@$14 »
tere! rolleriks on italjet formula 50 ja asi on selles, et esimese korraga panen käima hakkab tööle. saan isegi natukene sõita ja siis lähevad tuurid madalaks ja surebki välja ning enam ei saa käima panna. milles võib asi olla?
teine küimus on see, et milline on kõige jäigem sidurivedru: kuldne, hõbe või must?
-MeltDown-
Lugemata postitus Postitas -MeltDown- »
Kas nagu sooja mootoriga sureb välja ve?
Äigrumäe MC :)
n2utsu
Lugemata postitus Postitas n2utsu »
Üks variant miks ta ei tööta pikalt on see, et tal võib olla ummistus toitesüsteemis. Karburaatoris, bensiini filtris või kraanis võib olle mingi praht ees mis ei lase korralikult bensiinil peale voolata.
Pikapeale koguneb karburaator bensiini täis ja siis läheb jälle natukeseks tööle kuni bents karburaatorist otsa saab.
Sa vaata kas karburaatorini jõuab bents korralikult. Kui jõuab siis puhasta karburaator ära, kui aga ei jõua siis vaata äkki on kraan või bensiini filter umbes.
Teine variant on aga see et viga on elektris(kuigi ma eriti ei usu), kui välja ära sureb siis vaata kas tal säde on. Kui säde on olemas siis arvatavasti ei saa bentsu peale. Kui aga ei ole sädet siis proovi vahetada küünalt.
See ka et kui pärast välja suremist säde on siis proovi otse küünla auku natuke bensiini panna. Umbes pudeli korgi täis. Ja kui siis tööle läheb siis on kindalat toitesüsteemis viga.
J00N@$14
sureb pool sooja mootori pealt välja. mul on kõik karpat asjad puhtaks tehtud ja bensiini tuleb väga hästi peale.
streetr6cer
Tsikkel: 2007 Honda CBF1000 ABS jpm
Lugemata postitus Postitas streetr6cer »
J00N@$14 kirjutas:
Sädet oled kontrollinud? Proovi ka teise küünlaga. Võta õhufilter küljest ja proovi siis käivitada.
R-13>Suz Sepia ZZ>Hon NS125F>R-4>R-13>Peugeot SV50>Yam DT50R>Suz TS50XK>Hon MT5>Gauja>
R-7>R-11>R-11>Suz RG80 Gamma>Delta>R-22>Benelli 491SP>Yam YQ50 Aerox R>Apr SR50R>R-4...
J00N@$14
säde on väga ilus aga kui võtsin õhufiltri maha ja pnin käe karpa ette siis läks küll korraks tööle.
rass999
Lugemata postitus Postitas rass999 »
sul on segu täiesti paigast ära
J00N@$14
kuidas siis saada segu õigeks?
mulle öeldi et keera kinni ja poolteist lahti.
või siis peaks minema timmimisse?
n2utsu
Keerad segu kruvi kinni ja poolteist lahti, siis saab mootori tööle ja siis edasi hääle järgi timmid.
J00N@$14
olin natu aega haige olnud ja aku laes ka. täna sai siis proovitud. esimese korraga läheb küll tööle aga ikka sureb välja ja teise korraga läks korraks tööle :shock: . ja enam ei lähe tööle. küünal on märg ja segukruvi keerasin suht palju kinni. aga ikka ei sureb välja.
help?
streetr6cer
J00N@$14 kirjutas:
help?
Kui küünal on märg, siis on säde kehv või puudub üldse. Keera küünal maha ja vajuta starterit ja vaata kas säde on olemas.
kama2
Tsikkel: CBR900 SC33
Lugemata postitus Postitas kama2 »
On väga seda moodi, et külmkäivitus klapp jamab. See asub karpa peal, selline must plastmasskatega junn, mille külge juhtmed lähevad. Kui mootor soojaks läheb, siis ta peaks segu lahjemaks tegema, kuid sinu puhul seda vist ei juhtu.
RKsilver
Lugemata postitus Postitas RKsilver »
kama2 kirjutas:
see on toores, natuke aega sellel "klapp" sees tõuseb, siis mootor saab rohkem kütet peale,( parem käivitus) ja natuke on ta veel peal kah, mootor soojaks läheb siis see "klapp" sulgub .
Emal oli kolm poega, kaks olid normaalsed ja kolmas oli elektroonik :)
J00N@$14
säde on olemas. mida ma peaksin kruttima et see korda läheks?
või peaksin viima kuskile teenindusse?
Kirs
Tsikkel: BMW
J00N@$14 kirjutas:
Proovi igaksjuhuks uue küünlaga. Kui küünla märjaks peksab, siis järelikult segu kättesaamisega probleeme pole.
Bensiini kvaliteet võib ka halb olla.
kama2
kutsa99 kirjutas:
kama2 kirjutas:
Kas ma ei kirjutanud sama asja ?
Mootor ei saa mingit "küttet" peale. Mootor saab valmis küttesegu (läbi karburaatori), mis koosneb bensiini ja õhu segust. Segu võib olla rikkam (kütte osa suurem) ja lahjem (õhu osa suurem). See külmkäivitus klapp, just nimelt klapp, mitte TOORES, teeb vastavalt välistemperatuurile segu kas lahjema või rikkama (tõstes selleks nõela ülesse või alla). Kui mootor läheb soojaks ja klapp ikka uhab rikkama segu peale, siis mootor surebki välja (tundemärk märg küünal). Klappi kaks põhiviga on kas elektriosa ei tööta (mähise- või juhtme rikke), või nõel on kinni (pikka seismise tagajärg, mustus vahel jne.)
J00N@$14
bensiin on paagis sügise algusest ulpinud. kauemgi veel aga ma uurin seda klapi asja, kuigi ma ei saa nii hästi aru.
n2utsu
Kui bensiin nii kaua paagis seisnud on siis arvatavasti viga seal. Lase see sees olev bensiin välja ja pane uus värske bensiin sisse. Vägagi võimalik et viga selles.
Mine “Rollerid”
