Grippide kätte saamine
Taurivi
Lugemata postitus Postitas Taurivi »
Saan siis varsti uued gripid, aga kuidas need vanad gripid kätte saaks?
Nad on ju nii kõvasti seal kinni et jube. Vbl saaks kuidagi selle vasakpoolse ära kiskuda, aga kui kiskuda rutska poolset, siis võib ju selle gaasirutska ära lõhkuda.
Rollerik muidu cpi.
Ootan mõistlikke vastuseid.
Heikster
Lugemata postitus Postitas Heikster »
Pika tirimise järel sain ma ise need küljest ära,aga gaasirutska poolsega tuleb ettevaatlikult teha :wink: Ega nad kergesti ära ei tule,ma ikka päris kaua jamasin
Taurivi
Aga kui uued paned, siis midagi grippide alla ei pane we? Et mingi liikuma ei hakkaks peal?
tramm66
Tsikkel: gixxer
asi võtab aega 5sek ja ei mingit jõuga punnitamist: http://beta.album.ee/node/9309003/50021681
härrastel on pea - kasutage seda :wink:
Heikster
Taurivi kirjutas:
Vasakul pool lihtsalt võtad ära ja paned uue,aga paremal ehk gaasirutskal on see plastik all sellel gripil nagu,ise midagi juurde ei pea panema
non-smoking
Lugemata postitus Postitas non-smoking »
Taurivi kirjutas:
Kõige kiirem ja lihtsam on nii, et lased juukselakki sisse ja gripid lähevad lihtsalt peale ja nii 5 min. on need sul seal ikka kõvasti kinni!
vett ja õli ära ainult pane!
Taurivi
Aga seletage, kuidas te just selle rutskapoolse ära saate, et midagi ära ei lõhuks.
hellish
Lugemata postitus Postitas hellish »
rutska poolset oli ära saada küll suht raske. Sellega jamasin mingi 30mini et kätte saada.
Aga peale panin uued nii et lasin korra vett täis ja siis valasin vee välja. Jäid veits niiskeks seest ja siis keerates läksid ilusti peale. Algul käisid veits ringi aga järgmine päev(eelmine õhtu kell 22.00 umbes panin peale) olid gripid väga ilusti kinni.
Surveõhuga on grippe vägahea peale küll panna aga alati/igal ühel pole seda käepärast ja siis tuleb veits raskemini läbi ajada. Kui natukegi endal pead on ja mõelda oskad siis peaks gripid ikka ilusti kätte saama ja uued asemele ka.
Tõsine jalamees, st pole masinat, mis näo naerule viiks :D
Sandrew
Tsikkel: CB900
Kui sul on grippide otstes augud, siis pane teisele poole lenksu käsi ette ja lase kompressoriga õhku sisse, siis nö. pumpab ta gripid täis ja tulevad kyljest...
stage6
Lugemata postitus Postitas stage6 »
Poisid,
kasutage natuke loogililist mõtlemist ka nüüd:D
Võtad paberinoa ja tõmbad pooleks õrnalt selle gripi pikuti saad kätte ja ei lähe midagi katki! :wink:
"Tee Oma Aeroxist Pesumasin!"
verner112
Lugemata postitus Postitas verner112 »
järsku ta ei taha katki neid teha???
Ise võtsin seda roostetõrja vahendit ja lasin seda vahele natuke, keerutasin ja olidki käes.
Viimati muutis verner112, 30 Jaan 2007, 23:03, muudetud 1 kord kokku.
non-smoking
Miks nii suurt probleemi teha sellest, seal ei lähe midagi katki, mina tõmbasin need 10 sec sealt ära, lihtsalt rakenda natukene jõudu ja kui natuke juba liikuma hakkab siis tuleb väga kiiresti see sealt otsast!
Robskar
Lugemata postitus Postitas Robskar »
Kompressoriga saab kah jah.
Endal tuli vasakpoolne suht lihtsalt,aga parempoolsele suskasin nagu kruvika vahele, ja siis keerutad igati pidi.Siis laseb liimist lahti.
sepp
Tänanud: 162 korda
Tänatud: 89 korda
tramm66 kirjutas:
sa liialdad.
isklikult olin trammi juures kui ta näitas kuidas see käis surveõhuga ja aega ei läinud mitte 5 sekki vaid 2 sekki. :mrgreen:
J00N@$14
Lugemata postitus Postitas J00N@$14 »
võta süstal. pane sinna sinna tavalist määrdeõli ja lükkad nõela grippi ning lased selle õli sinna sisse ning tuli välja nagi viuhti.
pliks plaks ja asi ants
speed fighter
Lugemata postitus Postitas speed fighter »
no krt küll. keerake neid seal. ja rutska omat keerake ülespoole. asi on imelihtne. miks siin mäkkaiverit mängida oma süstalde ja õlidega. süstal on arstide teema.
MBK Rocket / Aprilia SR / Gilera Runner 70ccm / MBK Nitro / Yamaha Aerox /Aprilia sr racing replica/ !!!!Aprilia Area 51!!!! / Macal
CY-50(müügiks sai ostetud) /
sepp
Tänanud: 162 korda
Tänatud: 89 korda
J00N@$14 kirjutas:
löö see systal omale veeni.
:wack:
Taurivi
Teema võib lukku panna, sain juba piisavalt infot, et see rutska poolse väänamine rutskat ära ei lõhu.
speed fighter
ja isegi kui lõhub, mis siis? pole probleemi süstlaga liimi vahele ja teibiga pealt kinni. ma ei saa aru, miks te ei kasuta oma aju? olen kindel et 99% teist natuke mõtleb ja saab aru mis ja kuidas.
Rebaseonu
Lugemata postitus Postitas Rebaseonu »
Pole mõtet ärrituda, kui keegi ei saa grippi kätte, sest eri ratastel on need erinevalt kinni. Näiteks mu Suzuki dual-spordil on gaasikumm plastikust gaasitoru külge kinni vulkaniseeritud ja seda on võimatu tervena eemaldada. Plastikul on veel lisaks küljes pikiribid, et kumm ei hakkaks keerlema. Ainus võimalus on kumm sealt küljest tükkhaaval ära lõigata, tervena seda kätte ei saa.
Zidist
Lugemata postitus Postitas Zidist »
Rebaseonu kirjutas:
Gaasitoru??? Gaasikumm??? :shock: :shock: :shock:
slinki
Tsikkel: Yamaha
Lugemata postitus Postitas slinki »
LUKUS!
oh teid lambapäid küll..
slinki / Krossikad / Yamaha Neo`s 70ccm / Pocket Bike / Yamaha R6 / MT-03 / GSX-R 600 / Yamaha YZ250F / Yamaha Fjr 1300 / Yamaha XT1200Z Super Tenere
Suletud
Mine “Rollerid”
