bensiini näidik
olimar1
bensiini näidik
Lugemata postitus Postitas olimar1 »
Tere mul siis selline mure jälle oma hiinakaga ,et mul see bensiini näidik ei taha näidata palju bensiini alles on...kas keegi oskaks öelda et kuidas korda saax?? :?
oltc1100
Tsikkel: R6
Lugemata postitus Postitas oltc1100 »
pane paak bensiini täis :-)
Vanquish
Re: bensiini näidik
Lugemata postitus Postitas Vanquish »
olimar1 kirjutas:
tere mul selline mure,et roller on katki...kuidas korda saaks...
Sa räägi ikka kah, mis masin jne... vb on ntx ujukiga näidik ja ujuk kinni kiilunud vms. Mul dioga oli nii.
oltc1100
Tsikkel: R6
mõni juhe võib ka katki olla!
olimar1
rolleri mark on yiying motors mtx-2....aga kui ma seda ujukit seal paagis liigutasin siis vaatasin armatuuri siis see liikus...aga muidu ei liigu
speed fighter
Lugemata postitus Postitas speed fighter »
kui käega liigutades, seier liikus, siis on juhtmed ja näidik korras. kas sul ei ole paagis piisavalt bensiini. või on ujuki liikumine raskendatud.
MBK Rocket / Aprilia SR / Gilera Runner 70ccm / MBK Nitro / Yamaha Aerox /Aprilia sr racing replica/ !!!!Aprilia Area 51!!!! / Macal
CY-50(müügiks sai ostetud) /
Heikster
Lugemata postitus Postitas Heikster »
Mingi andur,juhe vms. võib katki olla,kontrolli üle juhtmed esimesena
AsiOnAeroxis
Lugemata postitus Postitas AsiOnAeroxis »
Heikster kirjutas:
KUIDAS SA SELETAD NÄHTUST, ET KÄEGA LIIGUTADES TÖÖTAB!?
olimar1
nu ma ei tea ex ma võin vaadata
Timmo
Lugemata postitus Postitas Timmo »
Äkki on paak reservi peal , pane paak bena täis ja vaata siis edasi.
Heikster
Vabandust,ma ei lugenud et käega liigutades töötab,järelikult ujuki liikumine võib raskendatud olla,pane paak täis vaata siis
olimar1
ma ei saa praegu...siis kui isa linna läheb siis saan alles proovida...siin kus ma elan pole bensiinijaama:S
krossboy
Lugemata postitus Postitas krossboy »
Kas sa lükkasid käe paaki või kuidas sa seda ujukid käega käppida said:S.
Suzuki Katana AY 50 di tech.
Kjataana
__________________
PitBike White Knuckle
http://www.fasttoys.co.uk/wk125%20mx.htm
Mix
Tsikkel: tsiklit netu.
Lugemata postitus Postitas Mix »
...ujuki liikumine võib raskendatud olla...
Õige.
Veel: Kas see ujuk on mingi seest tühi (et siis õhuga täidetud)"topsik" või on miski vedelikku mitte imavast kergmaterjalist detail, mis jääb bensiini pinnale ujuma.. ?
Kui on tegemist seest tühja asjandusega, siis võib mittetöötamise põhjus olla ka selle lekkimine. Ujukis on mingi liitekoht praagilt tehtud ja nüüd on see katki. Sealtkaudu pääseb bensiin ujuki sisse ja see upub paagis ära... :roll:
olimar1
ei vaatasin yhe pulgaga liigutasin seda...aga see ujuk on bensiini peal..
nos11
Lugemata postitus Postitas nos11 »
see võib olla tõesti mingi reserv kuna enda diol oli kah nii et
kui paagis oli veel mingi liiter või nii siis oli näiduk täiesti alla aga kui paak oli nii kesmiselt täis siis näitas ikke õigesti.
olimar1
nuh nyyd sain paagi täis aga ei midagi...näidik seisab yhe kohapeal nagu post:S
C4
Lugemata postitus Postitas C4 »
no ju siis ujuki liikumine on raskendatud ! :)
Have a nice day !
olimar1
nu aga kuidas ma saax siis selle korda teha???alguses töötas ilusti!!!
olimar1
KrossiHimuline
Lugemata postitus Postitas KrossiHimuline »
Kui sul on Garantii siis vii sinna...
olimar1
ei ole enam...rolleri sn:3457km
verner112
Lugemata postitus Postitas verner112 »
võta ujuk välja ja vaata mis teeb selle liikumise seal raskeks kasuta loogilist natukene mees
Heikster
Tundub et selle roller omanik ei oska ise seda teha,kui sa ise ei oska siis vii parandusse,ujuki kontrollimine täiesti loogiline kui seda ei oska siis pole midagi teha kui parandusse viia
jan22
Tsikkel: R1100RT
Lugemata postitus Postitas jan22 »
Hiinakatel on kummaline see,et bensanäidik ei taha näidata kuigi täpselt bensa kogust paagist,täpset näed siis kui paak on ääeni täis või reservi kogusel.
Mul kahek rolleril on olnud ühine joon bena näidik ei näita mõistetavat kogust,paned paagi täis siis on ok näitab et on F. Kui olen juba poole paagist km*te järgi ära sõitnud näitab näidik,et ikka veel paak kolmveerand täis ja siis mõningase sõidu järel hakkab kohe näitama E,kuis paagis ikka veel 2l bensa!
Pane paak kaelani täis ja siis vaata uuesti!
Jan.
BMW R1100RT
RUNNER
Lugemata postitus Postitas RUNNER »
Äkki on aku tühi?
pane käima kah vaata äkki hakkab toimima..
Grantiid ei ole?
vare271
Lugemata postitus Postitas vare271 »
Mul endal ka bensiini näidikuga probleeme.Panen paagi kurguni täis ja seier näitab natuke alla poole paagi.Aga anduris ei saa viga olla, sest kui paak hakkab tühjaks saama, siis hakkab armatuuris tuli põlema.Võtsin ujuki paagist välja ja kõik oli korras, lükkasin kõige ülemisse asendisse ja seier näitas ikka natuke alla poole paagi.
Loadära
mul endal kah benseeniga probleeme....füssa tunnis ei viitsinud süveneda,nüüd vaid tursa näoga keeran graani(54.kk,Laid?)?
mihkel99
Lugemata postitus Postitas mihkel99 »
Loadära kirjutas:
Lihtsalt huvist küsiks, et mis su eestikeele hinne on? Grammatilist osa just mõtlen.
päikesemasin
Tsikkel: KTM 1290SAR
Lugemata postitus Postitas päikesemasin »
No väga lihtne asi juu. Pane tester külge. Algul mõõda ära, kas näidiku juhe on terve ning siis vaata,kas bensuandur töötab. Andur töötab takistuse muutmise põhimõttel. Testeriga saab mõõta seda takistust, kui liigutad seda ujukit peab takistus muutuma. KUi midagi ei toimi, siis on traat katki ning see tuleb uuesti kerida. Lase mingil elektrifanatil teha. Ma omal jebisin kah selle bensuanduriga.
Riga, Delta, Minsk, Jawa 638, Honda CB450, Honda CBR1000F, Kawasaki Ninja ZXR9, Suzuki TL1000R, KTM 950SM, KTM 990 Adventure, KTM 1290 R Adventure 2021, KTM 1290 R Adventure 2024
Mine “Rollerid”
