süüte jama
süüte jama
Selline si*t lugu,et kui roller seisab umbes ööpäev läbi siis on kõikide küünaldega säde ja kui küünal peale keerata siis läheb kohe laksust käima aga kui töötab umbes 20sek siis jälle kaputt ning kui proovida teisi küünlaid siis ka ei ole sädet enam.
Viimati muutis V1asa7, 03 Nov 2006, 17:49, muudetud 1 kord kokku.
Süütepool on korras, proovisin ka teist süütepoolt ning see asi tegi mul suvel ka ühekorra sellist nalja,siis ma vaatasin,et küünlapiibul seest plekk ära põlenud.Ning seejärel lõikasin õllepurgist väikese plekitüki välja ja panin sisse ja töötas väga hästi.Nüüd kui see uuesti jebima hakkas siis mõtlesin kah,et küünlapiip või süütepool aga nüüd ostsin need asjad uued ning ikka sama jama.Ei tea,mida enam teha
