638 sõrm
layr
638 sõrm
Lugemata postitus Postitas layr »
Jawale sai tellitud uued kolvid ja sõrmed. Kuid viimased on minu noore silma jaoks ennenägematud - ühest otsast kinnised. Mida tuleb selliste puhul (paigaldamisel) silmas pidada? Tasakaalutus ei tule probleemiks?
tsiklivendd
Lugemata postitus Postitas tsiklivendd »
uued ongi selliseid, neid tühjade otstega ei toodetagi enam
Sadness
Tsikkel: Mutt
638 sõrm
Paigaldamisel tuleb silmas pidada, et nõellaagrid karterisse ei pudeneks, kui vapsik püksisäärde lendab, kintsu nõela sisse lööb ja sa valust ja ehmatusest võpatad...
Tänanud: 123 korda
Tänatud: 76 korda
Re: 638 sõrm
Sadness kirjutas:
Kõlab, nagu räägitaks kogemustest :lol: , ettevaatlik nokitseja võtab aga kaltsu või teibi appi, et saaks karteri isoleerida, kuni nõelad lahti. Kunagi olid saadaval ka mingi parapenni sisse fikseeritud nõelad, mida vahetati siis koos selle kestaga.
CB500
Jawa puhul on mõistlik üks vana sõrm pooleks lõigata ja kepsu otsa kinni teipida koos nõeltega seks ajaks kui kolb maas.. jääb see mängimine nendega ära, kui just nõelte vahetus muidugi tööks pole.
Kirs
Tsikkel: BMW
CB500 kirjutas:
Lihtsam lahendus on lõigata sobilike mõõtmetega puupulk. Vähe lihtsam lõigata, kui sõrme ennast. Läbiproovitud, töötab.
agent007
Tsikkel: Honda CB400T ´80
Lugemata postitus Postitas agent007 »
vana sõrmega on ikka väheke lihtsam... ta on kulunud ja käib suht hästi seal sees. Esimese kolvivahetus oli mul 2h, siis mõtlesin, et nahhui siin peaks nagu mingi nipi välja mõtlema. Nüüd vahetan kuskil 15min:P
layr
kuid kinnise poole asukoht ei oma tähtsust? (st kummale poole jääb)
Dimitri
Lugemata postitus Postitas Dimitri »
mul olid kqikidel mootoritel sqrmede kinnised kohad suunatud sissepoole
Suzuki TL1000R
Yamaha R6
Suzuki Intruder 1800R
petz
nõellaagreid olen paigaldanud sobivas mõõdus kummikuuli abil , mis hoiab nõelu sõrme paigaldamise ajal oma kohal.
agent007
Dimitri kirjutas:
Aga miks just sissepoole?
Hotrod
Tsikkel: vs750 chopper
Lugemata postitus Postitas Hotrod »
kummikuuli asemel võib kasutada ja kummivoolikut, mis kellelgi käepärast leidub..
Ei ole oluline kuhu poole jäävad kinnised sõrmede otsad.
Real Hot Rods don't leak oil.
They mark their territory.
zod
Re: 638 sõrm
Lugemata postitus Postitas zod »
sai kah paar-kolm nädalat tagasi sõrme vahetatud ja võttis täitsa nõutuks.
krt ajasin kolvid kenasti +-0,007g kaalu ja nüüd mingi ühestotsast kinnine... ei viitsi ju kohe teist poolt lahti kiskuda ja seal kah vahetada eriti kui teist kinnist sõrme pole käepärast ning järgmine päev vaja tööle saada.
aga hääle ja persejärgi vahet pole kas mõnikümmend grammi siia-sinna.
ints0000
Tsikkel: Honda Transalp XL600V
Lugemata postitus Postitas ints0000 »
Mul õnnestus seesttühjad sõrmed saada.
Muidu selles kinnises otsas on paisumine erinev kui teises otsas.
Tänatud: 117 korda
Re: 638 sõrm
zod kirjutas:
Yeah, right (slap)
zod
Re: 638 sõrm
joel kirjutas:
zod kirjutas:
Yeah, right (slap)
oh sind uskumatut. tule kaalu üle:P
Tsikkelröövel
Pagan, ma ka kahtlen selles tuhandikgrammi täpsuses. Sellist analüütilist kaalu, millega nii kaaluda saab, leidub vast kusagil laboris ainult. Eriti selles valguses, kui ütled, et tühja sellest mõnekümnegrammisest kaaluvahest (mõnikümmend grammi vahet on aga minu meelest jälle ropult palju).
Ka tekib küsimus - milleks üldse selline täpsus. Rõngaid sa ju ei rihi, sõrmi samuti. Isegi tekkiv nõgi kaalub paar suurusjärku rohkem. Väntvõll ise ei ole nii täpselt valmistatud.
Minu arvamus muidugi.
zod
Tsikkelröövel kirjutas:
tipi keemialaboris.
Tsikkelröövel
Ok, siis ei kahtle. Aga sisulist tähtsust sellel niikuinii ei ole. Supertäpsusest ei ole "silma järgi" - maailmas kasu.
Torpedo
Tsikkel: Ural Solo '06
Lugemata postitus Postitas Torpedo »
agent007 kirjutas:
t*** minu haistmismeel tuvastab siin ilmselge roti. Viisteist minutit?? Selle ajaga saab napilt viis õlut joodud - ja Kotkapojad enne kümnendat riistvara kallale ei lähe. Mingisugunegi respekt peab ju olema...
I'm not a gynecologist, but I'll take a look.
randmevääne2
Tsikkel: Yamu,KTM,Kawa
Lugemata postitus Postitas randmevääne2 »
mina kasutasin nõelte paigalhoidmiseks veidi tavotti ja vana jawa sõrme(15mm läbim.)
layr
Sõrme vahetamisel ilmnes uus probleem. Vana sõrme ja kolvi sain probleemideta kätte. Uut sõrme ei anna aga peale panna. Et sõrme kepsu sisse lüüa, peab ta ju eelnevalt laagrite sisse istuma. Seepärast peab eelnevalt sõrm otsapidi kolvis sees olema(st ots on kolvi seestpoolt vaadates kergelt väljas). Seda tehes ei mahu aga kolb kepsu peale, kuna sõrme ots jääb ette. Sai keeruline kirjeldus, ma tean.
agent007
No aga lõika vana sõrm täpselt kepsu laiuseks. Jätad selle sisse. Lööd uue sõrme kolvi sisse üheltpoolt. Natuke rohkem, et see stopper peale jääks. siis paned kolvi peale ja lükkad selle stopperrõnga kepsu sisse, samas ettevaatlikult, et nõelu välja ei lükka. Ning siis üritan teisele poole ka stopperrõnga ära panna. Ning siis anna haamriga vaikselt tuld ja löö uus sõrm kolvi sisse. Vana tuleb välja.
Mina teen nii. Ehk on abi sellest.
layr
Saaksid sa täpsustada, millist stopperit Sa mõtled? Sõrmestopperid peavad ju igal juhul maas olema.
agent007
Nõeltele lähevad ju mõlemale poole sellised stopperrõngad.
