K: ATM SM 50 kohta
henx206
Lugemata postitus Postitas henx206 »
Sõbral on Atm N.ö Monkey Kujuga(50cc) Mis aretas kiirust 78~80Km/h (spido järgi)Tegemata peamiselt stock,kui piiraja välja arvestada,mis asus karpas ning piiras sisselaset!
Teisel sõbral Atm sm (50cc) Läbisõitnud umbes ~3800(viimati,kui nägin)
Öeldi,et piirajaid pole,kui ei uskunud kiskusime kõik võimalikud kohad lahti ja vaatasime aga ei :? Kiirus on tal ~62km/h(Spido järgi)
Aga eks üks suurem kah,kui teine!!
Iap mootor on pmst sama Sm-il on 3 käiku.Ja Monkey kujuga Atm-il on 4 ja väiksed detailid veel.. :wink:
Robskar
Lugemata postitus Postitas Robskar »
no, äkki on asi ikkagi kikude vahes. sõbral oli ka( eile müüs maha) sm50. ta ütles ka,et vaatas kõik kohad üle, ja piirajaid pole. ütles,et uurib eel elektri süsteemi, aga jah.
avenger
Lugemata postitus Postitas avenger »
holma aga mix sa r22gid kui sa kirjutad et endal kogemusi pole kui mina pr22gu kirjutan et 50 sm atm se suurem versioon mitte v2iksem liigub kull aeglaselt 60kmh ma olen soitnud mingi 20/30 korda mis sa mulle itled ka et mai tea asjast midagi v |? see on ausalt aeglane ja siis atm v2iksemversioon 50cc sellega soidad piirajaid pole peal 80 km h pole probleem ja minu enda maisna taga saime 90km h sisse teine suurem atm l2heb v2ga v2he v2lja ja laguneb ka jubedalt ....
derbi senda drd limited
BEST
www.rate.ee/users/rosin12
kymco punane :D/cpi hussar/rieju smx 125 sm/isa vw touareg 3.6/suzuki lt-r 450/ayr ktm-quad. 525-540./ can-am renegade 800 efi
zobs
Lugemata postitus Postitas zobs »
aga kust saab siis ATM SM 110net osta?
-MeltDown-
Lugemata postitus Postitas -MeltDown- »
enne järgmist aastat ei saagi!
Äigrumäe MC :)
Kirs
Tsikkel: BMW
avenger kirjutas:
Sa vist ei saanud minu postituse mõttest aru...see selleks.
Ütle millised need ATM SM 50 erinevad, suurem ja väiksem variant on?
Treax
Lugemata postitus Postitas Treax »
sm 50 ju 4 takti kah ... ja 4 taktiliselt kah ei suuda päris seda mida teevad 2 taktilised ... ja kas monkey cloon ja see siin on yldse yhe mootoriga ... väljast võib ju ta sama olla aga seest ta võib erineda kõvasti ...
Timmo
Lugemata postitus Postitas Timmo »
Treax kirjutas:
väike atm 50 on ka 4t ju.enda atm liigub välja 65km/h (väike) kõik on orginaal mootoris ja piirajaid näppind pole.
Eliteedition1
Lugemata postitus Postitas Eliteedition1 »
http://www.auto24.ee/webcache_kasutatud ... 24_ee.html
On juba üks müügil.Läbisõidu järgi arvestaks et masin tuttuus.Aga kus müüakse siis neid ja mis hinnaga
jamaaha susuuki
V1asa7
Lugemata postitus Postitas V1asa7 »
Kui mina maaletooja käest küsisin nende sm50 piirajate kohta siis nemad ütlesid,et neid ei olegi.Siis küsisin,et kuidas seda masinat siis kiiremaks saada ja nemad ütlesid,et osta suurem karburaator,niiet selle taga siis see kogu kiirus peitubki :D Aga põhimõtteliselt saaks talle peale panna ka ju selle monkey klooni karburaatori,mis peaks ka suurem olema.
Timmo
Eliteedition1 kirjutas:
tuttuus küll nüüd mitte aga vähe kasutatud.sissesõit lõpetatud alles , või kestab veel :roll:
lraimo
kas
Lugemata postitus Postitas lraimo »
Kui talle uus karpa osta palju ta kiiremaks umbes läheb.Ja palju maksab umbes karpa.
Timmo
karpa maksab umbes 1000-1500.- aga oleneb suurusest kiirus :wink:
Kirs
Tsikkel: BMW
Timmo kirjutas:
Mille suurusest? Et mida suurem karburaator, seda kiiremaks massin läheb? Mul peaks kuskil vedelma Moskvici karbuss. See paras suur ja kiirust peaks sellega si...ttakanti tulema. Pealepanek pole probleem, kõik on võimalik.
lraimo
Kui panna suurem karpa võtab rohkem bena kah eks
Kirs
Tsikkel: BMW
lraimo kirjutas:
Ma soovitan sul originaalkarburaator peale jätta. Loodan, et võtsid minu eelmist posti ikka väikse naljana? See oli mõeldud tollele, kes ütles, et mida suurem seda kiirem. :P EI ole nii, et mida suurem karburaator, seda suurem kiirus.
hannes56
Tsikkel: Yamaha Xc125tYamhxc125.Ižjup5
Lugemata postitus Postitas hannes56 »
tuli selline loll mõte, et visake siis selle monky koopia mootor sellele uuemale peale.. kinnitused peaks ju sobima..ja suurte kulutustega peaks selle olulised 10-15km/h kätte saama.
50 kuupi täidab mu kiirust-not anymore:P
roono
Lugemata postitus Postitas roono »
visake sinna peale esimese ATM 50 mootor. küll siis minema hakkab
lraimo
On keegi karpa ära vahetanud?
Martin.
Lugemata postitus Postitas Martin. »
Miks sa karpat vahetada tahad, kas katki? See karburaator on on ka 110'stel peal niiet sellest peaks sulle jätkuma küll. Karburaatori vahetusest mitte miskit sul ei muutu, karpa vahetus on alles siis mõtekas kui sul teised muudatused tehtud ja ta bensiini vähe peale saab.
Mõtle..sa paned suurema kapra..nii et see korralikult tööle saada paned sa segu ja asjad paika..aga kuna muud asjad sul ikka samad on, siis ei taha ka mootor rohkem bensiini .
Kurvis näeme . kahepoolene
Velkus
Lugemata postitus Postitas Velkus »
Paluks abi. Nagu ma aru saan peaks 50-stel atmidel kõigil ühesugune karbuss peal. Et siis juhul kui keegi teist atmi vendadest peaks oma karbussi lahti võtma hakkama võiks selle sisemusest paar klõpsu teha ja saata mulle meili või msni kaudu. Huvitab just see ujuki osa.
Ettetänades
fanaatik.
lraimo
no siin teise lehe lõpus väideti, et edasimüüja oli ütlenud, et kui karpa vahetada tuleb kiirust juurde.
-ENERGY-
Lugemata postitus Postitas -ENERGY- »
-MeltDown- kirjutas:
aga huvitav palju see 50 II sisse võtab
minu oma läheb 94 gpsi järgi ,midagi pole muudetud
Gryffubyffu
Lols
Lugemata postitus Postitas Gryffubyffu »
Miks Kohe uus karbuss .??
Kui Raha peale vihane oled osta se karpa ehk saad 20 juurde aga mootor laguneb!!
Piisaks kui vana karbuss regullia või suurem düüs ja koonukas tainas ja kes rääkis et tal minekut ei ole tal on ka toor klap lase rohkem pena hetkeks ja mängi käikudega läheb ju taharattal minema
oldmoped
Tsikkel: Misasi see veel on?
Re: Lols
Lugemata postitus Postitas oldmoped »
Gryffubyffu kirjutas:
ise sa ikka saad oma lausest (kui seda sõnataoliste asjade kogumit saab üldse nii nimetada) aru?
rallitaja
Re: Lols
Lugemata postitus Postitas rallitaja »
tainas
Näha jah, kes siin suurimad taignad on.
ATM SM50 tuunimine siis... Noh, suurem silinder aitaks kindlasti. Ülekannetega mängimine. Karbussi tip-top timmimine. Surveastme tõstmine, kui veel võimalik. No mis sa pisikesest neljataktilisest ikka tahad. Aga kui juba segukoostise reguleerimine üle jõu käib, siis korralik tuunimine on ammugi Sinu jaoks raketiteadus ja soovitaks asja nii jätta, nagu ta on. Kui tegemist alla 50 kuubiku pilliga, siis eeldan ka seda, et sõiduki omanikul pole niikuinii õigust sellega seaduslikult üle 45 km/h sõita ja üle 50 kuubiku ei tohi ta kah olla. No mis siin ikka tuunida siis :roll:
Wookie
Lugemata postitus Postitas Wookie »
vanema atmi ja atm sm 50 jõu vahe on juba selles et kui vaadata nende sisse laske kolektoreid, siis vanemal atmil on see ava kohe tunduvalt suurem... sisselaske kolektori taga on kindlasti ka natukene jõudu peidus :roll:
tiuks
Lugemata postitus Postitas tiuks »
Kui juba tippkiirustes juttu oli siis sõbral on ATM 50cc(monkey kloon)ilma piirajata sai 105 km/h kätte ja nüüd ostsi ATM sm 110cc ja sellega saab 110km/h .Ta ka kavatseb panna Moneky klooni karbussi ja käigukasti.
Viimati muutis tiuks, 27 Sept 2007, 21:46, muudetud 1 kord kokku.
atmsm50
Lugemata postitus Postitas atmsm50 »
EE... vabandage aga mis maa firma ATM on?
Kirs
Tsikkel: BMW
atmsm50 kirjutas:
hiina
Mine “Mopeedid”
