nos rollerile..kas tasub?
küsimus selline et enda täis 70ccm speedfight 2 aga tuli mõte et kas tasuks panna rollerile nos..kaua mootor vastu peaks? kas üldse oleks mõtet, et kui palju see juurde annab?
mõtlesin et ostaks siis sip-scootershopist selle nosi aga see maksab 10k
loodan et saan mõistlikke vastuseid;)
sa kardad et sa ei saa foori eest minema? kindlasti pane nos
ainuke mõte on nosil kui kavatsed hakata kiirendusvõistlustel osalema, mida on aga eestis väga vähe. muidugi seda ka juhul, et sul on ka balloonide pideva täitmise jaoks raha olemas
Su masina konff on kah muidugi madalavõitu sellise hyppertuuningu jaoks, pööraks parem sellele tähelepanu.
Selliseid teemasid aeg-ajalt ikka kerkib üles. Kas siin foorumis. Kahjuks summutastakse enamus neist ideedest juba eos igasugu "arvajate" ja "teadjate" teravmeelsuse näitamisega.
Nitrot on paigaldatatud skuutrile küll. Ja mitte ainult! - ka näiteks pisikesele "saemootoriga" tõukerattalegi on teda täiesti toimivalt paigaldatud. Otse loomulikult pole ettevõtmine odavatekillast, kuid see argument on ka kõige vähem lõõpimist väärt.
Üks varem siin foorumis esinenud nitroteemadest on siin: http://www.biker.ee/phpbb/viewtopic.php ... il&t=12305
Seal küll pea kaks lehekülge sulaselget möla ja eneseupitamist, kuid on ka paar asjalikku posti kasutaja Ping-ilt.
Vaadake ka: http://media.putfile.com/NOS-scooter-vs-camaro
Nigga kirjutas:Muruniitjale pannakse kah nitro peale kui vaja.
Ise mõtlesin, et murutrimmerile võiks proovida.
Lugu ehk polgi niivõrd asja mõttekuses või mõttetuses. Pigem tuleks kodanikele kasuks lihtviisiline enese harimine ja silmaringi laiendamine. Seda nii oma kasutusel oleva tehnika valdkonnas üldse, kui ka konkreetselt siis näiteks jutuks olnud NOS-i teemal. Lõpeksid ära (või vähemalt väheneksid) mitte millegagi argumenteeritud väljaütlemised stiilis "lendad õhku", "põleb maha", "raha pole kuhugi panna vää!.." jne...
Ühtlasi ehk väheneksid ka muidu aeg-ajalt samuti üles kerkivad teemad stiilis: "rollerile turboülelaadimine arvuti ventilaatori abil.."...
Eneseharimise ja arengu tulemusena ehk paraneks ka kodanike väitluskultuur, sest olgem ausad - praegu on küll nii, et liiga kergelt valatakse "vastane" pasaga üle, soovimata isegi süveneda mingi asja arutlusse või vaevumata selgitama, et milles siis teine pool tegelikult eksib.
JAHnaxitrall kirjutas:masinal madal conf?
metrakit tugevdatud kepsuga väntvõll+tugevdatud kepsulaager
SKF racing vända laagrid ja malossi mhr alu replica
SEE MADAL CONF?
http://www.scooter-power.nl/myscooter/s ... php?id=483
http://www.scooter-power.nl/schijnwerper16.htm
http://www.scooter-power.nl/runnerproject.htm
esimesed mis siloma jäid enda konfiga, selline tuuning nagu sinul on peaaegu igal suvalisel ossil tänavatel
kah üks huvitav, aga sellest pole mõtet rääkida http://www.scooter-power.nl/schijnwerper14.htm
igal suvalisel ossil on selline silku? mina tean küll ainult sindummy90 kirjutas:JAHnaxitrall kirjutas:masinal madal conf?
SEE MADAL CONF?
esimesed mis siloma jäid enda konfiga, selline tuuning nagu sinul on peaaegu igal suvalisel ossil tänavatelotsi parem korralik sumps, võimsam stage 6 silinder, või siis juba võiks kõik stage 6-le vastata. ja kui siis ka puudu jääb, siis nos.
Kunagi uurisin ka ise täiesti tõsiselt nitro teemat..
Leidsin mõned kohad, kus sai osta pocketbikele mõeldud nitro kiti..
Hind Eesti rahas oli miski 3500.- + post ameerikast...
Endal jäi see asi pooleli, kuna minu lolli mõistuse järgi ainult nitro kitist ei piisaks.. Ilmselt peaks ostma ka ülitugeva kepsu, väntvõlli (laagrid kah loomulikult) ja kolvi...
Kui aga need asjad juba ära osta, võiks täitsa vabalt turbo peale mõelda..
Võibolla miskisugust 0.4bar-ga kannataks täiesti "lahjemate" juppidega ringi täristada aga, umbes 1bari peal saaks juba turbo võlusid ja mõnusid tunda... (muidugi üheks miinuseks jääks karpa aga mine tea, võibolla suudab mõni oma rolleri pritsungi peale ümber ehitada...)
Ahjaa, selline firma nagu Tq-Hq peaks eestis tegelema nitro baloonide täitmisega...
EDIT: meenus see, et ka rootsis täiesti e-pood mis müüs pocetbike nitrot..
See aga tundus kuidagi nadi, kuna nitro koplekt kasutad miskisugused metallist ampulle, kus 8g nitrot sees...
heh
targad sägad.....ostke, auto, pange tollale nos või turbo või misiganes vahele.....roller ei paneks turbot ntx töölegi:D:D.
Ma ei ei mõelnud saksa omasi...mu arust üldse vb panevad nad seal oma rolleritega natuke üle aga noh see selleks........võrreldes eesti ja saksa omi on meil küll siin toredad sääreväristajadJustice kirjutas:Võrrile ?
Kui vaadata neid masinaid mis just ennem näiteks toodi.
saksa omasi mõtlen hetkel, no siis ütleks küll nüüd et kus sa võrri näed !
aerox
- Tsikkel: -
Peale nii suurt ,,toetust,, võib see tõesti nii olla
mai saa teist aru inimesed, las poiss teeb kui tahab ja vbo saab millegi sellisega hakkama, mis tõstab praegust rolleri nn jobude olematut mainet, mitte et see maine mind huvitaks, kuna seal pundis ise ei ole...
aga noh domokraatlikus ühiskonnas on sõnavabadus, aga noo tõesti kui midagi tarka ja mõistlikku õelda pole siis ole vait !
Tänan,
Sid
Tänan,
Sid
Derbi Senda Sm X-Treme '05
Vene raudvara K-650
Vene raudvara K-650
mhr replica on algelise taseme silku, kõrgtase on mhr team, polini evo2, 2f4r jt racing silkud.. IMO on nos mõttetu, eriti veel sinu masinale;) kui nos siis juba võistlustaseme roller
aga eks sa otsusta ise, panna võid muidugi. mootorit kulutab ikka kõvasti;)
Viimati muutis Vanquish, 19 Okt 2006, 17:39, muudetud 1 kord kokku.
Ei noh! olete ikka kuradima geeniused küll!!..Mina ei näe mõtet arutada...
"Aga miks siis võimsamalegi masinale teda vaja oleks?! - ta ju niigi võimas" - oleks sama "intelligentne" pakkumine.
Krt! Miks siis oma pollini-malossi-makaroni-ja-tavoti ja jummal-teab-mis-kuradi "tuuningukitte" tuhandete eest oma võrridele külge aretate?! Kusjuures nagu suhtlemine foorumis näitab, enamus pole isegi aru saanud, miks miks üks asi on "tuuning" või "sport" ja samas teine asi ei ole. Rääkimata sellest, et ei osata neid kõlavate nimedega vidinaid omavahel korralikult kokkutöötamagi häälestada...
Hästi käbedad olete maha tegema asju, mille mõistmiseni ise veel ei küündi. Palju lihtsam (nagu siin nii mõnigi teema näitab) on ju tuuningusaitidelt võimalikult kõlavaid nimesid teistele oma "projektide" pähe ette lugeda..
Koomikud tramaeivõi!
Re: heh
Nii kuib, kui see ka ei ole, aga tõesti oleme me targemad... Targemad just sellepärast et me ei ütle seda, milles me kindlad ei ole..98euro kirjutas:targad sägad.....ostke, auto, pange tollale nos või turbo või misiganes vahele.....roller ei paneks turbot ntx töölegi:D:D.
Üks väiksemaid turbosid on Mitsubishi TD-02
Keskmine 50cc mootor on suuteline selle fööni korralikult pöörlema panna.
Turbo kohapealt siis niipalju, et hinda ütelda ei oska.. Aga lehelt http://www.turboengineering.com/ peaksid saama endale selle turbokese soetada...
Turboga on selline asi, et ainult turbost ei piisa.. Vaja on lasta teha ka silindri ja silindripea vahele vasest tihend, mis surveastme 8.5 peale viiks... Peale selle, oleks soovitatav osta ka väike Intercooler... Vaja oleks lasta ka vastav väljalaske toru ja sisselaske toru valmistada...
Igaks juhuks mainin seda, et ennem kui oma rollerit turbotama hakkad, tuleks endale täpselt selgeks teha, kuidas mootor turbo jaoks ette valmistada ja mida kõike ülelaadimis mehanismile vaja oleks..
Kuna nitro värki uurisin miski pool aastat tagasi, siis ei oska soovitada muud kui google.com ja otsinguse "pocketbike NOS"
No bljääd zaraza... kas ikkagi ei saa osad kodanikud aru, et postitus mille sisuks on "suht mõtetu on panna rollule nos " on hoopis ise mõttetud..
Viimati muutis g2ngster, 19 Okt 2006, 18:36, muudetud 3 korda kokku.
