roller ei võta vedu taha.
jäin väikese lohaga kruusapeal seisma siis hakkasin ära minema annan gaasi ja sihuke tunne et rihm lihtsalt käib taldrikul ringi aga ei haaku.
võtsin lahti ja rihmal on äärest tugevamad kulumisjäljed..
Lükata saab.
mootor töötab.
isegi jalappeal ei võta ratast ringi.
mis viga võib olla?
roller on muigu qingui 125.
ls 3900
Lükata saab.
mootor töötab.
mis viga võib olla?
ls 3900
LaulasmaaMotoClub
atm50(2),Keeway ARN,aprilia amico 1993,aprilia sr50,
pocetbike(2),125 cc Qingqi Sport -06(2)
ei tohiks tööle minna ilma kaaneta,ja kuna seal on asju mida hoiab variokaasholma kirjutas:No kui raske on siis variaatorikaas maha võtta, mootor tööle, roller hargile, gaas põhja ja vaadata, mida rihm taldrikute vahel teeb.
kinni siis ei taha et nad äralendaks ja ma neid enam tagasi ei saa sest et kehtib garantii...
aga sain juba korda tundub et midagi oli lihtsalt kiilund sest kui kaane mahavõsin ja seal rihma ja sidurit näppisin hakkas kõik jälle tööle
LaulasmaaMotoClub
- Tsikkel: BMW
- Tänatud: 23 korda
Re: -
Võibolla tõesti on hiina 125 kuubikulisel erinev see kaanelalune pea samasuguse variandi 50 kuubikulisest. 50-se variandi saab ilusti ilma kaaneta käivitada. Peab ainult starteripendiksit oma pesas hoidma. See peakski ainuke asi olema mida hoiab kaas paigal.(üks osa karteris teine kaanes)nummert kirjutas:
Re: -
Sellejaoks on ikka starterholma kirjutas:Võibolla tõesti on hiina 125 kuubikulisel erinev see kaanelalune pea samasuguse variandi 50 kuubikulisest. 50-se variandi saab ilusti ilma kaaneta käivitada. Peab ainult starteripendiksit oma pesas hoidma. See peakski ainuke asi olema mida hoiab kaas paigal.(üks osa karteris teine kaanes)nummert kirjutas:
Emal oli kolm poega, kaks olid normaalsed ja kolmas oli elektroonik
Jutu arengust on näha, et ainsana on asjaga kursis Holma, ülejäänud on lihtsalt teadjamehed (poisid).
Meie paneme enne variokaane tagasipanekut alati mootori käima, et veenduda kaanealuse korrasolekus- rihm, taldrikud, rullikute kauss, taldrikuvedru, sidur jms. Kui tahate midagi tehnilist küsida, et kuidas ,siis pole probleemi, vastan ikka.
Jorsid, teete seal all midagi ja panete siis pimesi kokku või?
Sa pead ju veenduma tehtud töö kvaliteedis...
jep holma is our masta
aga kust saada pegasus sky-le rihma vario sisse,hetkel juba vanal on kulumis jäljed ning loperdab sees kui väiksed pöörded on
kusagil 55 peal on ka kuulda korraks rihma loperdavat häält
ning kui rihma juba ostan siis võtaks ka mingi koonus filtri ning 70 düüsi
Vaata kutsa, kui sa juba kaane maha võtsid ja nägid, et rihm niru, siis kirjuta kohe kirjad mida suudad leida (kõige tähtsamaks pean mõõte millimeetrites, alles seejärel tootekoodi), ürita kasvõi mõõta rihma ennast, sest järgmine kord ei pruugi sa rihma enam tervikuna näha...
Pegasuse järgi võib päris raske olla rihma leida, palju lihtsam on leida mõõtude järgi. Rihma tuvastatakse mõõtude aga mitte nimede järgi.
P.S. Egas sa ju tanklast ka Statoili ja Nestet osta, bensiini markeeritakse ju ka oktaanarvu mitte tankla nime järgi...
- Tsikkel: BMW
- Tänatud: 23 korda
...siis näed juba sellist pilti http://billig-scooter.dk/album_pic.php?pic_id=389Microgrupp kirjutas:sest järgmine kord ei pruugi sa rihma enam tervikuna näha...
krt tondilt ma seda kätte ei saanud kuna hakati küsima mis firma see Pegasus SKY veel on, ma ütlesin,et näidake palun taldrikuid ja me leiame sobiva, nemad ikka vastu,et mis firma on muidu ei saa vaadata
edit: nimelt siis vaja number ühte (1) mis läks puruks
http://website.lineone.net/~awright_eas ... sembly.gif
ning krt kell 18.00 juba rolleriklubi sõit
Kas sa variaatorist pilti teha ei saa,mootor iseenesest tundub cpi popcorni moodi olevat,et kui mootor sama siis saad osta cpi popcorni variaatori taldriku.kutsa99 kirjutas:krt tondilt ma seda kätte ei saanud kuna hakati küsima mis firma see Pegasus SKY veel on, ma ütlesin,et näidake palun taldrikuid ja me leiame sobiva, nemad ikka vastu,et mis firma on muidu ei saa vaadata
edit: nimelt siis vaja number ühte (1) mis läks puruks![]()
